hallo ik ben in het bezit van de minitrix lok nr 12994
maar hij rijd heel erg slechtik denk dat hij een wielstel mist onder het middelste gedeelte want in de drijfstang onder het middelste gedeelte zitten 3 gaten waarvan de eertste en derde worden gebruikt door een wielstel is er iemand die mij kan vertellen hoe het hoort te zijn
minitrix 12994
Re: minitrix 12994
Henk,onder het middelste deel horen 3 assen te zitten,zoals op het plaatje is te zien.
1 as zit apart,de andere twee assen zitten naast elkaar,aan weerszijden verbonden met drijfstangen.
Alleen de twee assen die naast elkaar zitten worden aangedreven.
Lijkt mij sterk dat je een as/wielstel mist.
De loc zal wel een schoonmaakbeurt nodig hebben,de kap eraf halen (voorzichtig zonder forceren),motor eruit halen,koolborstels vervangen.
Voor je nieuwe erin doet eerst de as waar de koolborstels tegenaan drukken schoonmaken,tandwielen reinigen,wielen schoonmaken.
Overigens een prachtig treinstel,is niet meer nieuw te verkrijgen.
Ik heb op de Minitrix website nog gekeken voor meer info,maar het cat.nummer bestaat niet meer.
Mvg Marcel
Re: minitrix 12994
Even doorklikken op Marklin online shop daar vind je tegenwoordig ook Minitrix Ersatzteile... eerst TRIX dan Erastzteile
Daar komt na lang klikken tot op nr 12993 de bijsluiter van 12994 uit met onderdelen nrs.... rechtstreeks onderdelen bestellen lukt voor dat model niet.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Re: minitrix 12994
Hoi Henk en Ada,
Ter aanvullende informatie: dit treinstel wordt weer op de markt gebracht dit jaar. Staat ook in de nieuwighedenfolder van 2010.
Dit is de link: http://www.minitrix.de/produkte/fronten ... hednumber=
Dan denk ik dat het met reserveonderdelen ook wel goed zit..
Hans.
Hans.
Re: minitrix 12994
Je kunt ook proberen of de firma Keuterman in Borne ja aan de onderdelen kan helpen,
is het servicepunt voor marklin/trix in nederland.
freddy
freddy
