D.A.S klei
D.A.S klei
ik heb een mal gemaakt van dasklei om daarna vivak mee te vacuum vormen
Echter ben ik het wachten totdat een bonk das klei van 4 x 4 x 3 cm droog is een beetje zat heeft iemand een idee om het drogen sneller te laten gaan (er zitten al gaatjes in de onderkant )
zelf dacht ik dat het misschien zou scheuren in de oven,.. iemand ervaring?
Re: D.A.S klei
Geduld is een schone zaak
Re: D.A.S klei
vantongeren schreef:Geduld is een schone zaak
dat klopt,maar met een deadline is het zo vreselijk lastig om te hebben
Re: D.A.S klei
Als je het te snel laat drogen ben ik bang voor krimpscheuren die je weer terug ziet in je vacuform.
Wat wil je trouwens maken daarmee? Wellicht hebben anderen nog een ander idee om de mal te maken als er wat meer info is?
Re: D.A.S klei
Het zijn de paviljoentjes op mijn station dus de AH to Go etc .. ze zien eruit als ufo,s (plat geslagen bal)
Ik had eerst een mal van verstevigd hard schuim,maar omdat het met mijn doe het zelf "vacuumvorm-ding " lastig is om de temperatuur precies goed te krijgen wil die niet langer mee dan 1 of 2 keer (en na verwarmen met een verf föhn kan al helemaal niet)
Ik zou het normaal van hout hebben gemaakt ,maar heb nu geen toegang tot de juiste machines.
Ik heb ze in de buurt van de verwarming gezet en het gaat heel aardig.. afentoe de buitenkant een heel klein beetje vochtig gemaakt om oppervlakte scheurtjes te voorkomen. (denk dat het overbodig is ,maar dan weet ik het teminste zeker
waardoor ze ook spiegelglad lijken te worden.. dus eigenlijk is het beste om gewoon nog even te wachten.
Re: D.A.S klei
Mhhhhh zijn er geen houten ballen bij de Gamma of een andere houthandel met van die frutsels om die om te zagen tot een mal voor je vacuform? Schuim mallen e.d. zijn inderdaad niet bestand tegen het geweld van de vacuform. Ik heb er zelf eens een telefoon onder gegooid voor wat testen en het klepje (klap telefoon) boog finaal om.... Er staat dus echt wel veel druk op.
Tip: als je wel klei gebruikt: laat het GOED drogen. Te natte klei druk je ook zo finaal aan gort onder het ding tijdens het zuigen........
Re: D.A.S klei
idd en dat geluid wat de vorm dan maakt.. soort van reutel pruttel
blijft een leuk gezicht om allerlei dingen te zien smelten en vervormen
Re: D.A.S klei
Wat ik me kan bedenken is het gebruik van potbakkersklei, dat kun je in de oven laten uitharden.
Marcel
Marcel
Re: D.A.S klei
Met potbakkersklei krijg ik altijd teveel krimp...... scheelt zo een milimeter en dat is in N een hele hoop.... ;-(
Re: D.A.S klei
de das klei lijkt prima te werken.. geen krimp en geen vervorming.
Ik moet alleen meer geduld hebben
