vraag over wissels overzetten
Hallo allemaal,
Ik heb weer een vraag aan jullie ik heb de zoekfunctie geprobeert en ook op internet kan ik er weinig over vinden.
Het lijkt mij mooi en handig om in plaats van de kastje die je kan kopen schakelaars te kopen om de wissels over te zetten.
Ik wil dan net zoals die witte stukjes van fleismann een plaatje hout nemen en daar de baan op tekenen en dan op de plekken van de wissels schakelaars te maken.
Nu is mijn vraag kan dit met gewone bijv.2of 3 standen schakelaar en zo ja hoe moet je dit schakelen
Er komen drie draden uit de wissels maar heb geen idee hoe ik dit schakelen moet en eventueel op de schakelaars aan moet sluiten
Alvast bedankt weer voor jullie hulp het lijkt me erg mooi om zoiets te maken als het mogelijk is
Re: vraag over wissels overzetten
Nico,
De drie draden zijn voor;
1 rechtdoor, 2 afslaand en de nul. (bij Fleischmann: is de zwarte draad de nul en de donker en lichtbruine om resp. rechtdoor of afslaand te schakelen)
Je heb een 2 standenschakelaar nodig. Op het middenste contact plaats je de fase (of eigenlijk 1 van de wisselstroomdraden) en dan het ene contact op de draad voor rechtdoor en het andere contact op de draad voor afslaand.
Maarja dan ben je er nog niet, want met een geleidend hartstuk moet je die ook nog gaan ompolen. Bij de ene wissel is dat intern opgevangen (bv die van Fleischmann) bij de ander is een extra schakelaar die is gekoppeld aan de wissel of een relais nodig.
Marcel
Marcel
Hallo Marcel,
Bedankt voor je uitleg ik snap het wel aardig het eerste gedeelte is me wel duidelijk maar het tweede word iets lastiger heb wissels van Arnold en de kleuren zijn zo uit mijn hoofd blauw paars en grijs als ik het goed heb.
Als je de gewone schakelkastjes zou gebruiken heb je dat niet van die extra relais etc???
Twee opmerkingen.
1) Arnold wissels schakelen intern het puntstuk, daar hoef je je niets van aan te trekken
2) De schakelspanning van de motor moet liefst onderbroken worden, momentschakelaar. Alhoewel de wisselmotor zelf zijn stroom onderbreekt kan dit mislopen, bv. door mechanische problemen of andere, dan heb je telkens een "gegrilleerde" motor.
Hoeveel schakelaars heb je zo nodig ? Ik heb nog enkele originele Arnold schakelaars rondslingeren ...
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Hallo Theo,
Ik heb in totaal 11 electrische wissels zal je ven een pb sturen
Ik wil toch nog even doorvragen over de Arnold wissels of die met "gewone" schakelaars om te zetten zijn anders ga ik toch voor bijv.fleismann schakelaars om te gebruiken om de wissels over te zetten en dan maak ik geen schakelpaneel.
Uit het verhaal van Theo begrijp ik toch dat het wel moet kunnen????
En mocht het niet kunnen als ik op marktplaats van die wisselschakelaars koop van fleismann
als ik mij goed herinner heeft Fleismann ook 3 draden toch die uit de wissel komen???
Ik ben ondertussen ook weer aan het PBen met Theo
ik zit eigenlijk met hetzelfde probleem maar dan minitrix wissel. Kan ik hier gewoon een 2 standenschakelaar tussen de wissel en de trafo plaatsen of moet ik nog met extra voorzieningen rekening houden? Zoja, wat is dan de beste oplossing.
Arnol
Arnol
Hoi Arnold,
Hier staat een schakelschema van een minitrix-wissel:
http://people.zeelandnet.nl/jvstrn/Trix ... gina18.jpg
http://people.zeelandnet.nl/jvstrn/Trix ... gina20.jpg
Voor simpel analoog schakelen heb je geen extra voorzieningen nodig. Met een schaeklkastje van Minitrix gaat de gele draad op de gele aansluiting, de groene op de groene. Wit gaat naar wit op de trafo. Zwart gaat naar het pennetje op de zijkant van het schakelkastje.
Wim
Wim
