Piko 40400 Mak G1206 met welke decoder?
Theo
Bericht door Theo »
Vraag,
Wie heeft al een Piko 40400 aangeschaft en deze gedigitaliseerd?
Welke decoder past het beste in de loc en op de stekkerverbinding?
Graag uw ervaringsbericht.
U al vast dankend voor uw moeite,
Theo
klosje
Re: Piko 40400 Mak G1206 met welke decoder?
Bericht door klosje »
Hoi theo
ik heb deze loc ook staan maar ik bouw in deze loc de kleine ulhenbrock 73410
klaas
N-spoor
Hallo Theo,
Kijk even hier bij de buren: http://www.1zu160.net/test/piko-mak-g1206.php
Lijkt me dat iedere decoder ingebouwd zou kunnen worden.
groet,
Hans :D
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Hi,
Gewoon een Kuehn N025P of een N045P, en zekers geen Uhlenbrock.
Wim.
AAHendriks
Bericht door AAHendriks »
Hoi Wim,
Waarom geen Uhlenbrock? Ik heb namelijk net eentje gehaald voor een Herlules lok van Fleischmann.
Albert
Ik ben ook niet te spreken over de Uhlenbrock decoders. Vaak doet de verlichting het niet door de stroombegrenzer. Hij kan gewoon te weinig stroom leveren voor een gewone lok. Je kunt met CV60 wel meer stroom laten geven, maar dan wordt ie te heet. Ik heb al een lok met een smeltplek in de kap hierdoor.
marco
Bericht door marco »
Ik heb 2 keer een uhlenbrock decoder gehad en 2 keer problemen.
Tegenwoordig alleen nog maar kuehn of tran decoders voor mij.De tran gebruik ik als er weinig ruimte is in het lokje.
Wim Ros
AAHendriks schreef:Hoi Wim,
Albert, omdat er altijd gedonder mee is.
Wim.
AAHendriks
Dank u heren voor de tip. Dan koop ik een andere dekoder, ik wil geen gerotzooi hebben met de dekoders.
Albert
Bouwe
Bericht door Bouwe »
Wim Ros schreef: Albert, omdat er altijd gedonder mee is.
Wim.
Herken hier niets van, de Uhlenbrocks die hier zijn ingebouwd rijden perfect en houden het nog steeds vol in tegenstelling tot andere merken decoders.
mvg Bouwe
Wim Ros
Nou Bouwe prima toch, ik en heel veel andere gebruikers hebben hele andere ervaringen.
Wim.
Voor mij alleen nog maar N025
Theo
Bericht door Theo »
Dank voor uw reacties,
wat ik alleen nog mis is het ervaringsbericht van iemand die inmiddels een decoder in deze loc ingebouwd heeft.
MVG, Theo
Wim Ros
Theo,
De lok heeft een NEM651 aansluiting, dus wat je moet doen is de analoge print eruit trekken en decoder erin prikken b.v. de Kuehn N025P
Meer is het niet en meer zal het niet zijn ook. 2 minuten werk.
Wim.
Robert_N-Nm
Bericht door Robert_N-Nm »
Als je bedoeld hoe haal ik de lok uit elkaar, dan zou ik zeggen maak gebruik van de info op het Duitse collegaforum. Daar staat een (wel eens waar Duitstalige) materieeltest met prima foto's. De tekst kan je evt door google-translate heen trekken, wordt dan wel een beetje nadenken bij het lezen want zo nauwkeurig is die methode ook niet, maar de essentie is er meestal wel uit te halen. Daar was al eerder naar verwezen: http://www.1zu160.net/test/piko-mak-g1206.php
Qua decoderinbouw is er op het collegaforum weinig extra info te vinden. De meeste decoders hebben vergelijkbare afmetingen dus in principe even de voorste print met lampjes loshalen en dan de analoogstekker eruit trekken en de decoder plaatsen. Vervolgens de lichtprint weer op z'n plekje en de kap erop. Meer dan dat er een Lenz Silver mini is ingebouwd staat er niet.
