Vraag van een Dummy
dany
Vraag van een Dummy
Bericht door dany »
Sinds kort ben ik begonnen aan het bouwen van een n-baan(tje). Het materiaal is Fleischmann Piccolo. Eén en ander heb ik reeds samengeknutseld maar nu heb ik een probleem met het aansturen van seinen.
Wat je moet weten dat het rijden digitaal gebeurt en het schakelen van wissels analoog. Bij het uitrijden van het station zit een "denkende wissel", die de loc ofwel laat doorrijden of doet stoppen.
De situatie van de schakeling is als volgt: De seinen worden aangestuurd vanop een synoptisch bord door middel van een aan-uit-aan schakelaar en de stand van de wissel wordt teruggemeld op het bord met led's. Wat ik nu zou willen doen is, via een relais de seinen doen oplichten door het koppelen ervan aan dezelfde schakelaar die de wissel bedient.
Alleen kan ik niet vinden welk type relais ik hiervoor zou moeten gebruiken en, éénmaal dat type gevonden is, hoe ik de aansluitcontacten op dat relais moet verbinden met de voeding, de schakelaar en de seinen.
Kan iemand mij vooruithelpen met een eenvoudig schema, of ligt het niet zo simpel?
In ieder geval, bedankt voor de info.
Re: Vraag van een Dummy
Dany,
Heb je alleen rood / groen dan kan je dezelfde voeding nemen als naar je led's op je schakelbord. Van Armseinen heb ik geen verstand maar zou m.i. ook moeten kunnen ik weet echter niet of die afgeschakeld worden. Indien niet dan zullen ze waarschijnlijk doorbranden.
Grtz rob
dany
Bericht door dany »
Goede morgen,
Bedankt, ik ben daarmee reeds een stap vooruit. Wat de wissels betreft, die hebben inderdaad een eindafschakeling. De aan te sturen seinen zijn lichtseinen, geen armseinen.
Alleen komt meteen een volgende vraag: Als ik nu dezelfde voeding neem als diegene die ik gebruik voor de led's, dan loopt die voeding ook over die weerstand en diode. De lampjes in de seinen zijn geen led's, maar gewone gloeilampjes. Maakt dat iets uit, of niet?
Groetjes en bedankt,
Dany
Dany,
Je kan het lampje van het signaal direkt voor je weerstand-diode aansluiten, of direkt op je wissel schakelaar. Je gebruikt nu gewoon de spanning die naar de wissel gaat en door de eind afschakeling gebeurd er verder niets in de wissel want de spoel is aan de andere kant en wordt dus geen stroom meer geleverd aan de spoel.
Grtz Rob
dany
Bericht door dany »
Goede avond, Hetgeen je stelt heb ik nu nog eens gepobeerd. Terwijl ik bezig was heb ik gezien dat ik dat reeds had getest. Het werkt niet. De reden hiervoor is dat het soort schakelaars die ik op het synoptisch bord gebruik slechts een kortstondige puls geven. Vandaar mijn idee om de seinen over een relais aan te sturen en gebruik maken van dezelfde puls die naar de wissels gaat.
Grtz,
Dany
waar haal je dan je voeding voor die Led vandaan?
dany
Bericht door dany »
Raar maar waar, de lange poot van de LED haalt zijn stroom via weerstand en diode rechtstreeks van de trafo. De ander poot van die Led wordt verbonden op de draad die van de wissel komt. Als ik dit nu zo bekijk klopt dit niet, maar toch werkt het naar behoren. Quid???
Dany,
Dat klopt wel, dus ene draad vanaf je trafo, en de andere van je wissel.
Gr Rob
Dany,
Werkt het nu?
Gr Rob
dany
Bericht door dany »
Goede middag,
tot mijn spijt: neen. Als ik het zo aansluit dan lichten de beide Led's (deze die de wisselstand aangeven) op. De lampjes van de seinen branden enkel als ik die schakelaar in één van de uiterste standen tegenhou. Als ik nu één en ander eens overdenk heb ik twee mogelijkheden: Ofwel een ander type schakelaar gebruiken, ofwel een relais plaatsen tussen de pulsschakelaar en de seinen. En dan zijn we meteen weer bij de oorspronkelijke vraag:
Welk type relais en hoe aansluiten?
Toch in ieder geval bedankt,
Dany
Dany,
Wat ik me afvraag waarom die led wel brand en een lampje niet. Normaal kan het niet met een pulsschakelaar zoals je nu gebruikt maar waarom brandt die LED.
In dit geval moet je een bistabiel relais hebben.
Wel duur maar misschien kan je betere een andere schakelaar nemen die zijn kontakt vasthoud. Dat werkt wel want dat heb ik in het verleden ook gedaan
Gr Rob
