Voor mijn baan heb ik de ruimte voor een dubbelsporige spiraal. De delen van de spiraal zijn er al en de draadeinden staan ook al. Tot zover geen probleem. Maar één ding heb ik nog niet goed voor ogen. Wat doe ik met de draadjes voor de voeding?
Even wat info vooraf: ik gebruik Fleischmann piccolorails, die dus een bedding hebben. De draadjes soldeer ik aan de buitenkanten van de spoorstaven. Hoe laat ik nu de draadjes lopen die aan de binnenkant vast zitten? Ga ik die onder de rails door laten lopen (krijg je dan niet een lichte bobbel te zien?) of boor ik kleine gaatjes om de draden onder het spiraaldeel langs naar de zijkant te laten lopen? Als het die laatste optie is, hoe zet ik de draadjes dan weer superstrak om te voorkomen dat de pantograven achter de draadjes blijven haken? Aan bovenleiding in de spiraal zit ik niet te denken. Maar wie weet heeft iemand een ander idee, bijvoorbeeld uit eigen ervaring?
Hopelijk is mijn vraagstelling een beetje duidelijk? Je ziet helaas nooit foto's van hoe draadjes lopen, behalve hele forse bundels. En die krijg ik ook wel, want ik werk met vier tot vijf lagen en om de meter aansluitingen, ruwweg drie aansluitingen voor de linker- en rechterspoorstaaf per omwenteling.
Draadjes in een dubbelsporige spiraal
Re: Draadjes in een dubbelsporige spiraal
Martin,
Je kan ze toch tussen 2 railsen door laten lopen naar de buiten kant, je krijgt dan wel een kleine opening maar dat is geen enkel probleem, anderzijds onderdoor,gaatje boren, is ook een optie. Je zou kunnen denken om een spijkertje schroef aan de zijkant te maken waar je de draad aan vastzet met een tyrapje.
Offf een holletje vijlen in je bedding zodat die er onder door kan zonder dat de rail omhoog komt.
Dus legio mogelijkheden
Grtz Rob
Grtz Rob
Martin, ik vind je vraag terecht en zinnig! Ik vind er ook geen elegante oplossing voor. In de spiraal heb ik de draden via gaatjes tot onder het rijvlak geleid, en dan met contactlijm de draden tegen de plank gekleefd en naar de zijkant geleid. Het werkt, maar zoals ik zei, elegant is anders. Misschien is het leggen van de draden langs de bovenkant, onder de bielsen door toch nog beter? Ik weet het echt niet.
Punaises en soepel draad gebruiken? Of minder aansluitpunten?
- Forum-Beheerder
Gebruik je isolatie? Zoja, dan snij je daar gewoon een stukje uit waar je de draadjes inlegt zodat ze onder de rails door kunnen. A; je krijgt geen hobbel o.i.d. en B; het blijft allemaal geisoleerd
En anders kan je een groef in de plank maken ofzo. Succes ermee
