AnyRail en peco code 55
MartijnB
Bericht door MartijnB »
Wie heeft er ervaring met het maken van een baanplan voor peco code 55 met AnyRail.
Onlangs heb ik AnyRail aangeschaft om mijn peco code 55 baanplan te tekenen. Om te beginnen zou ik een keerlus willen maken, maar weet eigenlijk niet zo goed hoe ik moet beginnen want ik heb nog nooit eerder met flexrails gewerkt. Het idee is om een keerlus te maken waarbij een straal van ongeveer R2 wordt gehanteerd. Hoe te beginnen?
Het gaat dus in eerste instantie alleen om het tekeken van het baanplan met AnyRail, dus nog niet over het leggen van de rails.
Ik hoop dat er iemand is die mij opweg kan helpen.
Martijn
matthew
Re: AnyRail en peco code 55
Bericht door matthew »
Ik leg er altijd even wat fleischmann rails naast ter indicatie. En verder is het gewoon schuiven met je kruisjes.
Matthew
daan 1946
Bericht door daan 1946 »
Martijn
Welkom
Waarom lees je niet eerst de handleiding. Daar staat alles duidelijk in vermeld
groetjes
Daan
cc2000 - staerz BM - WD - trix bezetmelder - rosoft xtreme keerlus- rauthaus slx825
Volgens mij kun je in Anyrail een raster instellen onder je tekening, dat geeft wat houvast. Of je zet wat richt-lijntjes op je werkvlak, dat werk ook. Anyrail kent ook meetlatjes...
En natuurlijk "if everything else fails, read the manual". :mrgreen:
RonaldB
Bericht door RonaldB »
Hoi Martijn,
Zelf heb ik ook een baanplan getekend voor Peco 55. Het is inderdaad even lezen in de gebruiksaanwijzing en dan gewoon proberen en kijken wat er gebeurd.
Er zitten diverse leuke gatchets in. Als je de schaalverdeling vergroot kan je preciezer werken. (rechts onderaan). Ik zet met raster op 10 centimer, dat is handig. Je kan ook je bocht op minimale diameter zetten. Je wordt dan gewaarschuwd als je te krap gaat in de bocht.
Enneh..oefening baart echt kunst.
groeten Ronald
MartijnB
Bedankt voor jullie reacties zover.
Ik had de handleiding al doorgelezen, maar wilde toch graag naar wat tips vragen.
Martijn
Sweex
Bericht door Sweex »
Ik leg er ook altijd wat Fleischmann bochten naast. Als je een goede bocht hebt die je meerdere keren wilt toepassen kun je 'm even selecteren, kopieren (ctrl-c) en een paar keer plakken (ctrl-v). Dan kun je 'm roteren en spiegelen. Je hoeft zo niet telkens elke bocht opnieuw precies te maken.
