N spoor sein
ouwerling
N spoor sein
Bericht door ouwerling »
Ik wil op mijn baan is gaan experimenteren met seinen.
Dus ik wil er eens een kopen om uit te proberen.
Vooral de schakeling van het sein via mijn Uhlenbrock wissel decoders (63410), IB Basic en iTrain wil ik eens gaan uit proberen.
Liefst om te beginnen alleen een hoofdsein met groen, geel en rood.
Kan iemand mij adviseren welk sein ik daarvoor moet aanschaffen en hoe je dit aansluit.
Een schema zou fijn zijn.
Dank voor de support.
Groet
Re: N spoor sein
Ik ben toevallig net bezig met seinen op mijn baan. Ik heb simpele Viessmann 4411 seinen, rood/groen blokseinen. Aansturing is mbv een OC32. Daarbij is het, net als bij andere merken, een kwestie van de handleiding erbij pakken en DWEIS. Meestal moet je per lamp in het sein 1 draad aansluiten, plus 1 voor de gemeenschappelijke anode/kathode. Bij seinen geldt dat het flink wat scheelt als je ze zelf in elkaar zet. Voor die blokseinen kost je dat 15-20 minuten per sein, en dat is een aardig uurtarief voor wat je uitspaart.
ouwerling
Re: N spoor sein
Hi,
Anode? Kathode?
Zelf in elkaar zetten?
Sluit je het sein op dezelfde trafo als de IB en de wissels?
Kortom dit is iets te summier en roept nog meer vragen op.
Groet.
WimC
Re: N spoor sein
Bericht door WimC »
Hoi Jos,
Op de Uhlenbrock schaklemodule kun je volgens mij gewoon de seinen aansluiten. Staat ook in de handleiding van de 63410 beschreven. De stroomvoorziening loopt dan via de schakelmodule, dus het sein sluit je dan niet meer direct aan op een trafo (dat doe je per slot met de wissels ook niet, ook daarvoor loopt de stroomvoorziening via de schakelmodule).
Wim
Groeten, Wim
Ik bouw aan Rothenburg.
Re: N spoor sein
Conrad (o.a.) verkoopt seintjes die je zelf kunt bouwen zoals o.a. deze: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=210022
Is wel even gepriegel, maar scheelt wel in de kosten. Ik heb zelf dat seintje al een paar keer gemaakt en ook het armsein. Alhier mijn ervaringen met het zelf in elkaar zetten van die dingen: http://www.nproject.org/nl/modelspoor-s ... akket.html
Re: N spoor sein
ouwerling schreef:Hi,
Anode? Kathode?
Groet.
Anode? Kathode? : plus of min, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Kathode
Zelf in elkaar zetten? : sein als bouwpakket kopen en zelf de boel aaneen solderen + lijmen, vergelijk deze met deze
Sluit je het sein op dezelfde trafo als de IB en de wissels? : nee, loopt via OC32 die aparte trafo heeft. Dit verschilt per systeem. Maar je kunt een trafo delen met andere systemen, hangt af van wat er verder op zit aan verbruikers.
Re: N spoor sein
martinb schreef:Conrad (o.a.) verkoopt seintjes die je zelf kunt bouwen zoals o.a. deze: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=210022
En zo'n bloksein is al een stuk simpeler dan de seinpaal van Martin. Ik heb er nu 20 gedaan en na een paar stuks doe je nog plm. 15 minuten over 1 exemplaar.
Soldeerbout met goede punt (niet zo'n loodgieters-exemplaar), een 3e handje, wat lijm en een beetje geduld en je bespaart ruim 11 euro per stuk. Best de moeite voor 20 stuks.
