lukt niet om rij eigenschappen te veranderen
Marcel
Bericht door Marcel »
Na het inbouwen van decoders krijg ik het niet voorelkaar om de rij eigenschappen van de locs aan te passen met mijn Lenz systeem.
Ik heb intussen een vertaalde versie van de Duitse handleiding die ik stap voor stap doorneem om de aanpassingen uit te voeren (op het programmeer spoor),als ik alle stappen heb voltooit en de loc wil testen op de baan gebeurt er helemaal niets meer,geen beweging in te krijgen.
Ik heb alle stappen al een aantal keren herhaald maar niets werkt.
Als ik dan de instellingen van de trafo reset,rijd de loc weer op de in de decoder ingestelde fabrieks instelling die dus niet naar mijn zin is.
Het vreemde is dat ik de bijgeleverde Lenz wissel decoder ook niet aan de praat krijg.
Ik zit er aan te denken om over te stappen op het Roco systeem,dat waarschijnlijk beter werkt en ook makkelijker in te stellen is?
Re: lukt niet om rij eigenschappen te veranderen
Bericht door Michiel »
Ik heb het programmeren van decoders met Lenz ook steeds heel cryptisch gevonden. Ik heb DecoderPro van JMRI op mijn computer geïnstalleerd, en vanaf dan was alles erg duidelijk en intuitief. Let wel, bij mij is het programma nogal eigenzinnig en blokkeert dikwijls, en moet ik het regelmatig afsluiten en opnieuw opgestarten. Maar voor de rest, fluitje van een cent.
Beschrijf eens de stappen die je doet. Ik heb zelf ook een lenz setje, al jaren zonder problemen.
Je gebruikt wel een los programeerspoortje?
Marcel
Ik gebruik zeker een apart stuk programmeerspoor.
Ik zal binnenkort aangeven hoe ik te werk ga.
Marcel
Martin,ik ben nu aan het proberen of het alsnog wil lukken met een lok met ingebouwde Lenz Gold decoder met adres L.20.
Als ik het goed begrijp moet ik eerst omschakelen naar CV modus toch?
Volgens dat stappenplan moet na het uitlezen van het register (stap4) u 9'9 verschijnen dat aangeeft dat het om een 99=Lenz decoder gaat,dat zou moeten kloppen maar i.p. daarvan krijg ik u 2'0= lok adres.
+ en - om verder te bladeren werkt niet en op F0 = ok drukken doet verder ook niets,ik kan alleen nog terug naar register modus met F2.
Wat voor soort handregelaar gebruik je??
Marcel
Ik heb geen handregelaar,ik gebruik gewoon de centrale=Lenz Compact.
Met dat apparaat moet ik alles kunnen doen volgens de handleiding.
Werkt het met een handregelaar makkelijker dan?
Als dat zo is koop ik wel een Roco multimous.
Kun je CV 1 uitlezen en krijg je dan wel het decoder adres?
De lenz compact is een leuk ding, maar als je de kans hebt is een multimuis erbij zeker een leuke optie. Dan gebruik je de multimuis als eerste apparaat, en zet je de lenz compact als 2e regelaar. Kabels kun je zelf maken: http://www.nproject.org/nl/modelspoor-d ... steem.html
Marcel
Nee,ik kom niet in het 'cv-menu,want dat kan toch alleen als het register is uitgelezen voor je het cv-menu in gaat?
Marcel
Trouwens,is het wel nodig om cv's te veranderen als ik met Koploper ga werken?
Want dan kan ik toch optrekken en afremmen via Koploper regelen?
Ik heb zitten lezen dat je die waarden dan op '0' moet zetten.
Koploper regelt zelf optrekken en afremmen dus dat kan inderdaad allemaal op "0".
Je weet dat er geen PC interface op de Lenz compact zit??
Dan is een multimuis een mooie oplossing. Dan krijg je de multimuis (bijvoorbeeld http://mchminiatuurnieuws.punt.nl/?id=4 ... _archief=0&) en een PC interface (http://rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Pro ... NetLi.html) en gebruik je de lenz compact als extra handregelaar. Is een leuke combi. :D
Dan moet je wel even die lenz compact als regelaar instellen, maar dat staat in de handleiding hoe je dat kunt instellen. Die komt dus alleen aan de multimuis centrale vast, en komt niet meer op de rails.
Snap je wat ik bedoel??
Op http://www.sleutelspoor.nl/technieken/H ... I-V1.0.pdf in hoofdstuk 5 staat een plaatje van de muis + PC aansluiting (serieel). Werkt prima met koploper.
Marcel
Ja snap ik,maar er zit op mijn Compact wel een XpressNet aansluiting ,die gaat toch naar de interface?
mhhhhh daar heb je inderdaad een punt. Stuur anders even een mail naar de maker van die interface via https://rosoft.securearea.eu/website/in ... Item=45645 die weet het zeker!
Marcel
Toch wil ik weten hoe ik in dat cv-menu moet komen,kan toch wel een keer nodig zijn,al is het voor lichtsterkte regeling of wat dan ook.
Martin hierbij wil ik jouw alvast bedanken voor de reacties en de tips.
OK, als je op http://www.lenzusa.com/manuals/sets/compacte.pdf naar hoofdstuk 10.3 gaat, kun je met die stappen R1 wel uitlezen? (adres locomotief)
Marcel
Dit is precies het gedeelte waar het knooppunt zit,wat ik in èèn van de vorige berichten probeerde uit te leggen.
t/m stap 4 (van hoofdstuk 10.3) gaat alles goed,dan bij stap 5 krijg ik geen 9'9 te zien,wat wel zou moeten,maar krijg ik dus u 2'0 te zien,dat is het lokadres!
Marcel
Sorry,dit is een ander gedeelte.
Deze stappen in hoofdstuk 10.3 werken wel,hiermee kan ik de decoder uitlezen en programmeren inREGister modus.
In mijn vertaalde handleiding staat iets verderop een hoofdstuk:omschakelen naar programmeren in CV modus en daar loop ik vast bij stap 5.
Dit hoofdstuk kom ik gek genoeg bij jou niet tegen,hieronder staat het:
Laatst gewijzigd door Marcel op 17 jan 2012 23:33, 2 keer totaal gewijzigd.
Ah, OK.
Negeer het verschil in CV en reg eens. CV1 = reg1, CV2 = reg2 etc etc etc.
Dus als je de reminstellingen wilt wijzigen pas je reg 4 aan naar 0 en als je de optrekvertraging wilt wijzigen pas je reg 3 aan naar 0.
Lukt dat en werkt je loc dan OK met die settings?
Onderaan pagina 16 staat een soort van tussentabel tussen de reg en cv waardes.
Marcel
Martin,heb je mijn vorige bericht gezien met de bijlage?
Dan kun jij het ook eens uitproberen als je wilt.
Ah, die had ik inderdaad nog niet gezien. Berichtjes hebben elkaar gekruist zo te zien.
OK, Lenz en vertalingen...... en versie nummers ...... altijd een "feest". Mijn ervaring is dat de NL handleiding nooit klopt, de engelse meestal en alleen de duitse altijd klopt. :?
De stappen die je in de NL handl. laat zien kan ik aan deze kant ook niet doen.... lijkt op een andere versie software in het ding dan wat er in de handl. staat.
Ik negeer om die reden de NL handl, lees soms de UK, maar gebruik alleen nog maar de Duiste als het er echt op aan komt. Lenz doet veel dingen goed, maar vertalen.... is echt een misser m.i.
Marcel
Ja ik weet het,ik kan wel een beetje Duits lezen,maar dit valt onder technische Duitse termen waar ik niet uit kom.
We zijn een stap verder,zo werkt het dus inderdaad niet.
Nu kan ik dus wel het register uitlezen en aanpassen,maar hoe kom jij dan in het CV-menu?
Kort antwoord: niet ;)
Langer antwoord: Ik gebruik alleen CV1, 2, 3, 4 en heel soms CV29 (reg 5).
1 gaat op een logisch nummer.
2 soms een stapje omhoog, liever standaard houden.
3 en 4 gaan altijd op 0 koploper regelt de rest wel.
29 / reg 5 is een waarde die ik eigenlijk nooit aanpas. Stappen staan default al op 28 (voldoende) rijrichting is goed anders heb ik zelf 2 draadjes verkeerd om aangesloten :? , analoog gaat alleen uit bij problemen blijft anders aan, lange adressen gebruik ik niet heb minder dan 100 locs. :| ;)
Die waardes zijn aan deze kant allemaal onder de reg setting te wijzigen dus voor mij meer dan voldoende.
Marcel
Simpel dus,dan weet ik genoeg.
Nogmaals dank voor de ondersteuning.
