Station Hollands spoor zelf bouwen ??
Beste mensen,
Zoals jullie elders op het forum kunnen lezen ben ik bezig met een spoorbaan te bouwen.
Nu had ik bedacht om het station Hollands spoor te Den Haag na te gaan maken.
Maar nu ik de foto's eens bekijk ga ik toch twijfelen of dat te doen is ??
http://www.stationsweb.nl/afbeelding.as ... ghs&num=89
http://historie.hdpnet.nl/station.htm
Als je de foto's eens bekijkt, dan zijn er vele ornamenten te zien aan de gevel, het is een prachtig monumentale gebouw.
Maar met wat voor materiaal kan ik die ornamenten namaken ??, ik zit zelf te denken aan balsa hout ??
Zal wel een $%%%$% klus worden, ben geen beeldhouwer.
Of zijn zulke ornamenten ergens te koop in de winkel, die ik dan eraan kan plakken ??
Zijn er mensen die mij advies of tips kunnen geven ??
Peter Bl.
Peter Bl.
Re: Station Hollands spoor zelf bouwen ??
Lijkt me een mooie uitdaging om dat zelf te bouwen.
Lees ook het draadje van jos eens door, viewtopic.php?f=21&t=651 , wie weet doe je er inspiratie op, en hij zal je ook zeker goede tips kunnen geven omtrent zelfbouw.
Hoi Freddy,
Bedankt voor het linkje, zal Jos eens vragen waarvan hij die beeldjes heeft gemaakt boven de hoofdingang van zijn station.
Pfff, wat een kunstwerkje zeg wat hij aan het maken is.
Peter.
Peter.
Hoi Jos,
Bedankt voor de tip, ben benieuwd of het mij zal lukken, ga me best doen.
Ik ga eerst komende week eens goeie foto's maken van het station.
Peter.
Peter.
Ik heb er ooit één gebouwd in HO, volledig van kunsstof. De beeldengroepen zijn gemaakt van Preiserpoppetjes. Elk stukje is gemaakt, het gebouw heeft maar een diepte van 100 mm. Kijk op www.projectzolderop.nl onder het hoofstuk Henks Modelbouw daar staan een aantal foto's van de bouw, misschien geeft het wat inspiratie.
Ik heb even snel op je website gekeken, Wat een mooie baan zeg.
Zal binnenkort eens op m'n gemak verder kijken om wat inspiratie op te doen, in ieder geval heel erg bedankt.
Peter.
Peter.
Peter, is het niet een beter idee om eerst een klein stationnetje te zoeken dat in de zelfde of vergelijkbare stijl gebouwd is als Den Haag HS. Dan kan je namelijk eerst jezelf de technieken aanleren, heb je nog binnen een redelijke termijn resultaat van je werk en kan je aan de hand daarvan een goede inschatting maken of Den Haag HS bouwen te doen is voor je. Het zou zonde zijn om er veel tijd en geld in te steken en halverwege toch te moeten ontdekken dat het niet gaat lukken.
Of je dat bouwen van een klein stationsgebouw dan in diorama of modelbaan vorm doet is niet zo belangrijk denk ik.
WOW dat is een project wat je niet "even" doet. ik zou kiezen om eerst een klein stukje te doen.. misschien is het perrongebouw een leuk idee om mee te beginnen.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... bouw_C.jpg
Bijkomend voordeel is dat wanneer je al een aantal delen hebt staan (bv het perrongebouw en de kap) is het makkelijker om door te zetten als je de voorgevel voor de 4e keer verkloot.
Er zitten verassend veel versielseltjes "verborgen" in verschillende hekjes e.d. die je kunt kopen voor de verschillende schalen. De gewenste vorm is dan met een mesje uit te snijden.
Ook is het erg handig om kennis te hebben van 3d tekenen en 3d printen om onderdelen te kunnen maken. (dit is zeker geen must)
al met al een erg leuk idee, het is een prachtig gebouw.
Het is zeker geen project wat even in elkaar is gezet, ik zie het ook als een grote uitdaging.
Morgen ga ik even bij wapstad langs om wat spulletjes bijelkaar te zoeken voor wat proefstukjes.
Ik zal jullie op de hoogte houden natuurlijk.
Bedankt in iedergeval voor het advies en vele tips, die zijn zeer zeker van harte welkom.
Peter Bl.
Peter Bl.
