Nederlands 3licht bloksein icm ESU SwitchPilot
erik-n-fan
Bericht door erik-n-fan »
Ik wil graag het Nederlands seinstelsel uitbeelden. Daarvoor gebruik ik een ESU Switch Pilot. Het punt is dat daarop dus 4 uitgangen zitten met elk 2 opties.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik met 2 uitgangen en dus 4 opties 3 LEDs afzonderlijk kan laten branden?
Poort A - Links - Groen
Poort A - Rechts - ??? Geel ????
Poort B - Links - ??? Ook geel ????
Poort B - Rechts - Rood
Maar eigenlijk moet geel alleen branden als A rechts + B links geschakeld zijn! Anders krijg je dat er meerdere LED's gaan branden.
Iemand dit probleem al opgelost? Of ideeën? Google en op t forum hier krijg ik met zoeken niet de oplossing tevoorschijn (En ben zelf nog nieuw met Digitaal spoorplezier)
Groet, Erik
Instagram: erik_n_fan
piksov
Re: Nederlands 3licht bloksein icm ESU SwitchPilot
Bericht door piksov »
Ik denk dat je iets met diodes moet doen:
Zie link naar plaatje van een andere decoder: http://www.opendcc.de/elektronik/opende ... efs_vs.jpg
De diodes zijn de 4 zwarte driehoekjes met streepjes bij de tekst VR0, VR1 en VR2
Guus
erik-n-fan
Guus, dank je wel voor je reactie, ik zie hier 4 leds? En ik ben ff de weg kwijt wat men nou precies probeert te bereiken... Is er bijvoorbeeld al gelijkspanning nodig als aanvoer? Lijkt me wel (Ik werk nu met gewoon wisselspanning op de aanvoer naar de LEDs nl.
Groet, Erik
piksov
duitse voorseinen:
vr0 = volgende hoofdsein rood, 2 * geel
vr1 = volgende hoofdsein groen, 2 * groen
Vr2 = volgende hoofdsein beperkte snelheid, 1 * groen en 1 * geel
Als uitgang vr0 actief is, dan brand de bovenste gele direkt via het draad, en de onderste gele via de diode.
Als uitgang vr1 actief is, dan brand de onderste groene direkt via het draad, en de bovenste groene via de diode.
Als uitgang vr2 actief is, dan brand de bovenste groene via de diode, en de onderste gele via de diode.
De stroom kan alleen maar van links naar rechts door de diode zoals het hier getekend is, en niet van rechts naar links.
Dus bij vr2 actief, zal de onderste groene, via het vr1 draadje NIET branden
enz
Detlev
Bericht door Detlev »
Maar dat diode verhaal gaat inderdaad niet op voor wisselspanning.
Ik denk dat je het moet zoeken in het volgende: Het licht mag alleen rood óf geel branden als het niet groen is. Dus poort B heeft alleen wat te vertellen als A naar rechts staat. En dat zou ik met losse relais zo kunnen oplossen maar ik ken de ESU niet voldoende.
Detlev
erik-n-fan
Een los relais! Helemaal niet aan gedacht! Dat zou inderdaad kunnen; dat die schakelt als poort A rechts actief is, en daarmee poort B Common lijn zeg maar sluit.
Ik gebruik ROCRail als computer sturing voor de ESU, ik ben benieuwd hoe dan het effect zal zijn. Maar thanx voor het idee!
Groet, Erik
piksov
Ik denk dat er in de esu switchpilot al een gelijkrichter zit.
Dus je kan de decoder wel voeden met wisselspanning, maar aan de uitgangen komt gelijkspanning
Zet maar eens een multimeter op de stand gelijkspanning op de uitgang.
Guus
Detlev
Is het je nog gelukt?
erik-n-fan
Nog net mee begonnen... ben de onderbouw van de baan aan het zagen/ boren / schroeven enz enz ... ff wat anders dan het priegelwerk aan een seintje. Als ik zover ben en een update heb dan post ik 't.
Groet, Erik
