Heb een analooge Roco VT 11.5 aangeschaft.En ben op zoek geweest naar een digitale decoder hier voor met dank aan Patrick voor de links.[Erg nuttig]Nu moeten er twee decoders in de TRAN DCX74D en de DCX32D.Nu is mijn vraag waarom zitten hier twee decoders in en heb ik de goede decoders.Hoeft voor mij geen geluid in te zitten.
Hennie
Roco DB VT 11.5 BR 601
Re: Roco DB VT 11.5 BR 601
Hennie, weet je eigenlijk wat deze 2 decoders doen? Want even googlen helpt.
2 de VT11.05 is een treinstel. Dus je hebt 1 kant met een motor en verlichting. (daar gaat een gewone decoder in.. DCX74 Maaar mag ook elk ander merk zijn) en je hebt 1 eind zonder motor maar met verlichting. (Hier gaat een functiedecoder in.. de dcx32, ook hier geldt alle andere merken mogen ook!)
Heb je wel eens de site: http://www.nproject.org/nl/ wel eens doorgelezen?
Bijvoorbeeld dit stuk: http://www.nproject.org/nl/modelspoor-d ... oders.html
En eigenlijk alle stukken onder het kopje Digitaal...
Joost,
Vroeger Marklin digitaal gereden maar ja dat is wisselstroom.En ik kocht de loc's altijd gelijk digitaal.Nu met Minitrix is het even anders voor mij.Vandaar ook even de vraag over de decoders.Maar ik ben weer een stukje verder.De site heb ik al doorgelezen en meerderen.Bedankt voor je uit leg.
Hennie
Hennie
Hennie ,
voor de Roco VT11.5 is er een winkel in oostenrijk , die vervangings printen voor o.a. de VT11.5 van Roco maakt
deze print scheelt een heleboel gepruts in de beperkte ruimte van de trein .
http://amw.huebsch.at/Produkte/Decoder_Platine_VT11.htm de print plaat set compleet
http://amw.huebsch.at/ de website
hier ook de inbouw voorbeelden.
http://www.1zu160.net/test/amw-huebsch-digiplatine.php
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/roc-vt11-5.php
groet
Rob S.
groet
Rob S.
Groet
Rob Schellenbach
Rob Schellenbach
Dat is wel een mooie oplossing inderdaad van die zaak in oostenrijk en niet eens erg duur.. voor 68euro koop je de 2 printjes met decoders er al aan. het enige wat je dan nog moet doen is de draden van de draaistellen/lampjes los en weer vast solderen.
Goeie tip Rob!
Goeie tip Rob!
Het 3e lichtpunt op de neus van de Roco versie werkt nagenoeg niet.
Dus als je toch aan het ombouwen gaat... zie http://www.1zu160.net
voor een beschrijving.
Ik heb met de AMW printjes geen beste ervaring, die dingen zijn niet
best ge-etst (spooronderbrekingen).
suc6
Collin
suc6
Collin
