Hobbelende Köfjes II
WaboCo
Bericht door WaboCo »
Ik heb vier mooie Köf II rangeerdiessellocjes van Arnold. Nu is het probleem met deze locjes dat ze stuiteren op de baan omdat het tandwieltje onder de trein op de bielsen aan loopt.
Is dit probleem bekend, en beter nog, weet iemand hoe dit kan worden verholpen??
Alsvast dank voor het antwoord.
Marcel
Re: Hobbelende Köfjes II
Bericht door Marcel »
Deze lokjes heb ik zelf niet,maar ik vind dit toch wel vreemd.
Gebruik je soms Peko55 rails?,want die heeft een laag profiel waardoor de hoogte tussen de railstaven en de bielsen lager is dan bij de overige soorten.
Glaskast189
Bericht door Glaskast189 »
Waarschijnlijk het welbekende tandwiel probleem.
Ik heb hier zelf ook last van.
Groet, Bruce
Sporend online op mijn site!
Glaskast189 schreef: Ik heb hier zelf ook last van.
Groet, Bruce
Bruce, hobbel jij ook dan :lol: :lol: :lol:
Marcel schreef:Deze lokjes heb ik zelf niet,maar ik vind dit toch wel vreemd.
Marcel,
peco 55 zal het probleem niet zijn, het heet welliswaar laag profiel, maar dat is alleen aan de buitenkant van de rail te zien,
de bielsen tussen de rails zijn dusdanig verlaagt t.o.v. code 80, dat de ruimte toch echt nagenoeg gelijk is.
als dat namelijk niet zo was geweest, had er geen treintje over peco code 55 kunnen rijden, omdat dan zelfs de wielflensen al te groot zouden zijn.
Ook ik denk eerder dat het een probleem met de tandwielen is, zoals in het verleden met meer loc type`s van arnold voor kwam, maar ook bij minitrix bij bepaalde locjes een probleem is.
Er zijn in het verleden ook vervangende onderstellen voor de köf II's gemaakt met motor met vliegwiel er bij. Vraag me niet welk merk, maar dat moet met googlen wel te vinden zijn schat ik zo.
JohanN
Bericht door JohanN »
Arnold gebruikt grotere wielflenzen (pizzasnijders) en hobbelen graag over Peco code55, zeker als de rails van steenslag is voorzien. Het afdraaien van de flenzen is overigens niet zo moeilijk als ik dacht. Bij de Köf zijn beide assen aangedreven dus kun je het locje op zijn kop vastklemmen, stroomvoorziening fabrieken en laten draaien. Dan een vijltje tegen de flenzen aanhouden (één tegelijk). Voorzichtig aan want het kan sneller gaan dan je verwacht. Mijn Arnold-materiaal hobbelt na deze behandeling niet meer. Succes! Johan.
Oke,
daar heb je een punt, het oudere Arnold, en ook heel oud materiaal van anderen, zouden wat grotere wielflenzen kunnen hebben,
maar dan nog zullen de tandwielen, waar nu het probleem volgens topic starter dus ligt, niet over de bielsen kunnen hobbelen.
Wel een mooie uitleg over hoe je de flenzen behandeld,
Tja freddy heb je daar gelijk.
Op het moment dat de man zijn vraag stelt... geeft ie zelf eigenlijk al het antwoord... wat kun je doen? Nou 2 dingen.. of je haalt het middenstuk van je bielzen weg. Of je moet een kleiner tandwiel gaan plaatsen. (hier hoef je geen wereldwonder voor te zijn...)
Beide oplossingen zijn eigenlijk "onmogelijk"
Maar aangezien er ook andere oorzaken kunnen zijn vind ik het een goede redenatie JohanN.
Ik heb zelf ook een kof 2 van arnold. en toen deze nog reed (als een racewagen btw) stuiterde die ook over de baan. Dit doordat het lokje zo licht en 2 assig is dat elke oneffenheid dit lokje wel laat wiebelen.
Ik heb mijn kofje tussen het tikken maar eens nader bekeken. maar die tandwielen komen niet onder het loopvlak van de wielen uit. dus deze kunnen eenvoudig genoeg niet de bielzen raken...
WaBoCo, ik denk dat je conclusie foutief is. Kijk nog eens goed naar de geopperde oorzaken hierboven...
hadevos
Bericht door hadevos »
Ik heb welliswaar niet de Köf van Arnold maar wel een aantal Sikjes, gebaseerd op de Köf die ook begonnen te hobbelen (tikken), de tandwielen op de aandrijfas waren gescheurd en na het vervangen daarvan was het probleem over. Ik kan me niet voorstellen dat een fabrikant uit stekende tandwielen maakt, dan heb je niet alleen problemen met Peco 55 maar met elk fabrikaat, ik rij op Peco 55. Ik zou zeggen, haal de assen er uit en controleer of de tandwielen gescheurd zijn, vaak moeilijk te zien. Onderdelen zijn te bestellen op http://www.arnold-ersatzteile.de.
Tandwielen die de bielzen raken??? Als dat zo is, hoe moet ie dan in hemelsnaam over wissels rijden? :? Ik ga voor H. de Vos, gespleten tandwieltjes.
WaboCo
Iedereen bedankt voor de adviesen en tips. Ik ga er mee aan de slag!
