Welke besturing?
Liverpool Nspoor
Welke besturing?
Bericht door Liverpool Nspoor »
Ik heb een vraagje over de besturing van mijn baan. Momenteel heb ik een minitrix mobiel station. De aanleg van mijn baan is nog in volle gang, dus deze is nog niet aangesloten. Ik wil graag met maar 1 besturing rijden, maar zie misschien wel de noodzaak om straks 2 stroomkringen aan te leggen. Daarom zou ik een booster nodig hebben, maar die heb je niet bij de mobile station.
Wat zou zou voor mij de beste oplossing zijn? Ik sta zeker open voor een ander besturingssysteem, zolang het een beetje betaalbaar blijft en ik de mogelijkheid heb om met een booster te werken. Ik stuur alleen de treinen aan met de besturing, wissels heb ik apart.
Wat raden jullie mij aan? Al mijn loc's zijn voorzien van DCC decoders, dus daar moet het mee lukken zonder om te hoeven bouwen.
Richard1978
Re: Welke besturing?
Bericht door Richard1978 »
Beste Liverpool Nspoor,
als je op zoek bent naar een eenvoudig systeem met uibreidingsmogelijkheden, zou ik kijken naar de multimaus van Roco/Fleischmann.
Hier zijn boosters voor te krijgen, de prijs van die boosters zou ik zo snel even niet weten.
De prijzen van de muis zijn rond de 70 euro, op beurzen misschien wat goedkoper en is in de toekomst mocht je dit willen aan te sluiten op een PC.
hoop dat je hier een beetje mee geholpen bent.
Prem
Liverpool Nspoor
Richard1978 schreef:Beste Liverpool Nspoor,
Prem
Dank je voor je reactie. ben ik zeker mee geholpen. Heb straks een baan met circa 150 meter rails, dus dan ben ik uiteindelijk wel genoodzaakt om een 2e stroomkring te nemen denk ik.
Lemland
Bericht door Lemland »
Krijgen de wissels ook hun spanning uit de railbox? Als je die stroom uit een aparte trafo haalt kan je behoorlijk wat besparen is onze ervaring.
Het schijnt overigens dat je in combinatie met een MS ook een Delta Control Unit als booster kan gebruiken.
Bart
Liverpool Nspoor
Lemland schreef:Krijgen de wissels ook hun spanning uit de railbox? Als je die stroom uit een aparte trafo haalt kan je behoorlijk wat besparen is onze ervaring.
Bart
Beste Bart,
Dank voor je reactie. De wissels worden apart van stroom voorzien.
Ik heb altijd begrepen dat je met een MS wel de 150 meter baan kan voorzien van stroom, maar dat je dan maar circa 4 treinen kan laten rijden.. Klopt dat?
Van die Delta Control ga ik eens uitzoeken.
Even kort ter verduidelijk:
Het aantal meter rails boeit niks.. het enige wat je moet doen is een ringleiding aanleggen zodat je overal op je rails wel spanning krijgt.
Een booster is alleen belangrijk voor het stroomverbruik op je baan. Dus hoe meer loks je actief hebt op de baan des te meer stroom er gebruikt wordt. Een mobile station kan idd zo'n 4 loks aan.
En een power 4 of 7 van Conrad functioneerd ook met een mobile station toch... Of ben ik hier in de war.
Hiervoor hoef je geen multimaus te kopen. Alleen pc koppeling is niet mogelijk met een ms zo ver ik weet.
Lemland
Ter info: we rijden hier (railboxje en twee MS2's) met zo'n 4 stroomgebruikers gelijktijdig, soms met vier verlichte rijtuigen, inclusief steile hellingen (>4%) en we komen nog niet aan de limiet. Wat je ook kan doen is domweg bouwen & rijden en pas als je merkt dat je tegen een grens aan loopt (en die ligt bij de MS2 dus hoger dan de MS1) kijken hoe je gaat vervangen of booster bijschalen Tenzij je nu al meer wilt qua aansturing (koploper, bezetmelders weet ik wat), dan is dit het moment. Want achteraf nog blokken maken is niet fijn.
Bart
Liverpool Nspoor
Dank heren voor de reacties. Ga denk ik voorlopig de lijn van jullie beide volgen. Er komt een ringleiding met zoveel mogelijk aansluitpunten, daarna bouw ik gewoon verder en vrolijk rijden totdat ik het punt bereik dat ik het nodig acht dat er een booster bij moet...
Ik rij hier met 2 Roco multimuizen. 1 van de 2 dient als booster. Je kunt deze met het standaard Roco boosterkabeltje op elkaar aansluiten. Er rijden hier een stuk of 10 locs tegelijkertijd.
Kost je dus 2x70 euro plus een tientje (max) voor het kabeltje. Veel goedkoper wordt het niet.
Er zijn in de handel ook kastjes verkrijgbaar waarmee je nog meer multimuizen als booster kunt gebruiken.
Hebben de locs die je hebt decoders die uberhaupt DCC kunnen praten of zijn ze allemaal MTX?
Liverpool Nspoor
Dank je, dat klinkt ook als een aardige oplossing.
Liverpool Nspoor
martinb schreef:Hebben de locs die je hebt decoders die uberhaupt DCC kunnen praten of zijn ze allemaal MTX?
Het zijn DCC decoders. Met MTX bedoel je zeker een Sx decoder? Die heb ik er bewust niet inzitten.
Liverpool Nspoor
Kan iemand mij vertellen welke transformator er bij een multimaus het best werkt? Ik kom er meerdere tegen, 1 die je rechtstreeks in het stopcontact stopt, maar ook losse.
Zit er verschil in vermogen?
Voor zover ik weet zijn er 2 soorten. In de oude sets zat de 'losse' trafo van 50 VA. De nieuwere sets hebben een trafo die direct in het stopcontact gaat en een lager vermogen heeft, ik dacht 36VA.
Ze werken allebei goed, alleen op de eerste kun je meer treinen tegelijk laten rijden.
Liverpool Nspoor
Dank je!
Liverpool Nspoor
Ik heb nu een multimaus. Als ik kijk in de beschrijvingen, om er een 2e stroomkring bij te zetten. Kan ik dan gewoon een 2e set nemen? Of moet ik een ander "kastje" hebben? Bij de mulitmaus heb ik standaard de roco 10765 zitten. Volgens de beschrijving heb ik voor de extra stroomkring dan de 10764 nodig? Klopt dit? Kan ik niet 2 dezelfde gebruiken?
Gewoon een 2e set, verbinden met een standaard Roco boosterkabeltje. De booster kost veel meer geld dan het standaard kastje en waarom weet niemand, want ze zijn technisch vrijwel identiek. Ik heb hier 2 MM sets met een boosterkabeltje ertussen en dat gaat prima.
Lees dit artikeltje even.
Liverpool Nspoor
Daar hoopte ik al op... Thanks Steven.
Graag gedaan, maar lees vooral ook even dat artikeltje... voordat je Multimaus rooksignalen geeft. :mrgreen:
Liverpool Nspoor
shoven schreef:Graag gedaan, maar lees vooral ook even dat artikeltje... voordat je Multimaus rooksignalen geeft. :mrgreen:
Zal ik thuis even doen. Ben nog op de zaak en ik zag al veel technische termen.... ben niet zo heel erg goed in de elektro kant van onze hobby....
