Ombouw Minitrix koploper naar Maxon motor
Ik merkte dat er toch wel interesse is naar zaken die ik vanzelfsprekend vind (ieder mens is gelukkig anders )
Dus dacht ik om de ombouw van mijn koploper naar een Maxon motor maar te registreren
Misschien helpt het een ander ook om dit maar eens te doen
Probleem bij mijn koploper was, hij reed echt niet lekker
Na het forum onder gespamt te hebben kwam ik er toch achter dat mijn motortje niet 100% was
(was al gewaarschuwd toen ik hem 2e hands kocht, model meurde naar verbrande elektronica, maar toch gekocht...)
En zonder testrit en alleen een paar draadjes op de trafo, kom je niet ver
Dus wees gewaarschuwd
Ik ben er nog mee bezig, dus ik post de ombouw stap voor stap:
Motortje besteld bij www.sb-modellbau.com.
Is moeilijkheidsgraad 1, dus ik dacht plug and pray
Motortje is binnen, keurig verpakt in een enveloppe met minimale Duitse beschrijving
Komt er op neer, oude motortje er uit, nieuwe er in lijmen op de oude plek, hier dus:
Uhhh, ik wilde zo min mogelijk aan het model rommelen, maar ik zie toch een probleempje
Het vliegwiel hebben ze 2 mm te groot gemaakt:
Dat wordt dus toch destructief het model aanpassen
De beide metalen motorsteuntjes (waar de bevestigingsclipjes van de oude motor omheen zitten) moeten dus afgevijld worden
Daar mijn gereedschap nog minimaal is...
Dat ga ik nu dus doen
Re: Ombouw Minitrix koploper naar Maxon motor
Na 45 min vijlen hebben we het volgende resultaat:
De bedoeling is dat je het motortje vast zet met 2 componenten lijm
Maar voor ik dat gaat doen wil ik zekerheid dat alles mechanisch werkt
Dus wielstel er weer onder en met een analoog trafo even de boel testen:
Wat blijkt, ik heb nu een echt probleem voor mijn doen
Het worm wiel raakt het tandwiel van de draaistel niet
Er is geen ruimte om de motor te laten zakken in het frame...
Ik heb geen ander wormwiel om op de Maxon te zetten
Dat wordt: "Guten Tag sb modellbau" via de mail
Hoe gaan we dit oplossen???
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
Ik denk dat je de worm over moet zetten, die nieuw is een stuk kleiner.
Jouw aanpassingen vallen mee, ik moest ook 2 wormen overzetten op een Machima-motor.
Plus dat de nieuwe motor 10mm is en de oude 9,5 mm.
En de bovenplaat was maar iets meer dan 1 mm dik.
Maar het is gelukt. Zie dit draadje:
viewtopic.php?f=21&t=6080
Laatst gewijzigd door BenQ op 06 mei 2013 20:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Petje af Ben,
Ik heb ook zitten kijken of dit kan
Op de Maxon is het wormwiel op een messing pijpje gemonteerd, dat zit weer aan de motor as (ook niet echt vast...)
De originele messing worm zit op een iets smaller asje dan het Maxon messing pijpje
Dus het zijn dus werkbare omstandigheden om dit eventueel (later?) aan te passen
Probleem is eigenlijk het gereedschap, dat heb ik niet...
En werken in de IT helpt dan ook niet qua gereedschap
Dat was de bedoeling om dat langzaam te verzamelen, vandaar een niveau 1 (makkelijk) ombouw setje
Dat kan ik wel met een vijlensetje en een soldeerbout
Nu even afwachten waar SB mee terug komt
De ombouw zal zeker goed komen, links om, rechts om of met hulp
Ad,
Probleem is dat de loc al verbouwd is en je daarom wel door moet gaan.
Had van iemand op de beurs in Zutphen een Roco V188 gekregen om er een decoder in te bouwen.
Dit is wel gelukt maar tijdens het ombouwen kwam ik er achter dat 1 tandwiel kapot was.
Moest toch doorgaan, maar toen ik klaar was wilde de eigenaar dat alles ongedaan moest worden gemaakt.
En hij heeft hem opgehaald, terug gestuurd naar de verkoper, in Duitsland, en hij kreeg het betaalde bedrag terug inclusief 2x verzendkosten.
Een link naar dit ombouwen, op een ander forum, dus met de rechtermuis selecteren en kiezen voor een nieuw venster:
http://9mm-spoor.nl/viewtopic.php?f=29&t=1472
Nou Ad, je hebt niet al het geluk van de wereld, wat een pech zeg Maar wat mijn ervaringen zijn met SB-Modellbau gaan ze dit wel netjes afhandelen, ze hebben
namelijk een aardige naam te verliezen. Het is een bedrijf wat serieus werkt en met passie. Ben er, wel een lange tijd geleden, met een vriend geweest in Zuid-Duitsland en hebben ons vol trots en toewijding hun producten en kennis laten zien en overladen met folders hebben wij weer afscheid genomen.
Jammer dat dit nou net ffe niet "matchd", maar ik hoop dat het een happy end wordt voor je.
Succes er mee,
Hans.
Succes er mee,
Hans.
Dank je Hans en Ben,
Het is maar een kleine tegenslag die iedereen met deze hobby zo nu en dan krijg
Dat houdt het interessant
Ik ben overtuigd dat het goed komt en kijk met vertrouwen uit naar de oplossing waar SB mee komt
We zijn immers allemaal liefhebbers van deze hobby
Waar kun je die maxon motors kopen?
Groeten Erik
Mijn baan http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewt ... =14&t=5696
Erik, staat ook boven in het draadjeerik schreef:Waar kun je die maxon motors kopen?
Ze hebben best een mooie selectie Maxon / Faulhaber ombouw setjes
Maar hier nogmaals de klik bare link: Motortjes zijn te bestelen bij www.sb-modellbau.com.
PS, Sb heeft al gereageerd met vragen, we zijn nu een oplossing aan het zoeken
bedankt voor de link.Ad_M schreef:Erik, staat ook boven in het draadjeerik schreef:Waar kun je die maxon motors kopen?
Groeten Erik
Graag gedaan Erik
Zo een oplossing is aangedragen door Sb, beide motoren zijn nu naar Sb gestuurd
Het wormwieltje op de Maxon was 4mm en die op de originele Minitrix motor 5mm, de spoed? was ook anders
Ze gaan het kosteloos ombouwen
Vermoed dat ze het originele wormwieltje gaan overzetten, omdat gevraagd werd beide motoren op te sturen
Dat is nog eens service
Nu geduldig afwachten tot de motortjes weer terug zijn (niet mijn sterkste punt )
Mini update, lang leve de top snelheid van tante post in DuitslandAd_M schreef: Nu geduldig afwachten tot de motortjes weer terug zijn (niet mijn sterkste punt )
Pakketje hier op 07-05-13 verzonden, en....
Vandaag 22-05 eindelijk binnen bij Sb (alles altijd nog beter dan het gehele pakketje met de twee motoren kwijt )
Wordt vervolgd
Hallo allemaal,
Ik kan weer verder na al dat gestunt met snail mail Ben...(Fyra? ), de boel is eindelijk binnen
Sb heeft zijn werk keurig gedaan / hersteld, een nieuw passend wormwiel zit er op
Meteen de volgende zaken gedaan:
- motor getest op loop
- uit meten / passen motor binnen bestaande ruimte
- loop op draaistel getest
Nu dat allemaal goed lijkt te zijn gaan we pas verder met het definitieve werk
...twee componenten lijm gebruiken om de motor vast te zetten
PAS OP dat je niet te veel lijm gebruikt, het vloeit uit!!
Lijm mag dus niet tussen de motor en het vliegwiel komen / vloeien
Dus hangen we de Koploper frame maar zo te drogen:
En zo ziet het nieuwe wormwiel er nu uit , sluit keurig aan:
Je ziet hier de lijm goed zitten, boven en onder
Laten drogen tot morgen, en dan gaan we de bedrading aansluiten
Ad,
Ik heb in een TGV een nieuwe motor gezet en die heb ik met Cristal Klear vast gezet.
Werkt ook goed en je kan de motor er eventueel weer makkelijk uithalen.
Ben, dat is een goede tip!
Ga ik volgende keer toepassen, ik had dat spul alleen niet op voorraad, zit nogal in een rot locatie qua winkels (op online na natuurlijk)
Ik heb o.a. je draadje ook gezien en doorgelezen ter voorbereiding
Draadjes aan de Maxon gesoldeerd en naar binnen geklapt
Daarna de koperen Motor contactjes van het printplaatje toch maar verwijderd (met pijn in mijn hart... , probeer altijd alles zo origineel mogelijk te laten)
Deze aan de onderkant vertind en daar de motor draden aan gesoldeerd
De andere kant ziet er nu zo uit:
En dan kappie er op en rijden maar:
Test rit is ondertussen ook gehouden en meteen de ESU decoder gereset en de settings voor deze motor ingesteld
Heb alleen geen mogelijkheid om een filmpje te maken, komt ooit wel eens in de toekomst hoop ik
Weer een mooi lopende, "stille" en kruipende koploper
Dit is het einde van dit ombouw projectje, ik hoop dat je er wat aan heb?
Ad,
Mooi dat het uiteindelijk goed gelukt is, met ook een mooi lopende koploper.
Je had de motorlipjes ook met krimpkous kunnen isoleren.
Maar je had al zoveel aangepast dat je hem toch nooit meer origineel had kunnen maken.
Ben,...BenQ schreef:Ad,
Daar heb je een punt
En bij mij in het assortiment... , nooit te oud om te leren, dank
Netjes Ad_M. Als mijn baan zover is dat ik digitaal kan gaan rijden zal ik er nog veel aan hebben gok ik zo.
Mooi hee Ad lekker soepel rijden met je koploper in koploper met de tijd of itrain ?
Sjaak,
Ben er nog niet uit, maar ik neig erg naar koploper (gratis , ik blijft een Nederlander...) hoewel ik ook erg gecharmeerd ben van de simplesse van ITrain
Maar hik tegen die kosten aan (is bijna weer een loc)
Spullen van Rosoft heb ik al, mis alleen nog 2x s88SD16-n modules en dan ben ik compleet om GeordieBurg aan de PC te hangen
Ik twijfel om toch eens kijken of ik zo'n koploper cursus kan bezoeken ergens in de "buurt" van Lelystad, of gewoon zelf ga rommelen (ben meer een "monkey see, monkey do" type mens) de handleiding blijkt ook redelijk goed te volgen
@ Hoontje, blij om te lezen dat ik er iemand een plezier mee kan doen, yw
Ad,
Gaf je ongeveer een jaar geleden een tip om de motor met Cristal Clear vast te zetten, de TGV waar ik dat bij gedaan heb rijdt nog steeds zijn rondjes.
Ben, dat is en was een goede tip!!!
Echter was het mosterd na de maaltijd, het kwaad was al geschied en die twee componenten troep zat er al in (zie plaatjes volgorde)
Zal het zeker gebruiken bij de volgende ombouw
Het is een stuk vriendelijker en beter los te krijgen als de motor ooit los moet (maar dat gaf je zelf ook al aan )
Ik heb hier 2 koplopers, met de originele motoren. Beide koplopers maken nogal kabaal, het lijkt alsof ze noten kraken terwijl ze rijden. Hetzelfde geluid maakte mijn ouwe Minitrix 1200, daar heb ik inmiddels een maxon ingezet, en die rijd nu inderdaad heerlijk soepel en rustig geen geknars meer.
Loopt de koploper met de SB maxon motor ook zo rustig en soepel als ik hoop, zonder geknars en gekraak? Want dan ga ik ze ook ombouwen
Lekker zacht zoemend en kruipend het station binnen lopen met 1km/u
Beetje plaklood erbij, en gaan met die banaan, ook bij hellingen
Bij de standaard Trix motor kwam ik niet lager dan 10 km/u, hoe ik de decoder ook in stelde
Dus staan er nu meerdere Maxon motoren op de wenslijst
Maar het bekende probleem staat weer eens op de hoek met deze dagen
Meer wensen dan centen
