Diorama Basel Tollstraße
Onderwerp starter - Berichten: 5335
Een maand geleden ongeveer heb ik een vriendin van mij beloofd een diorama voor haar te bouwen. Op dat moment wist ik nog niet hoe dat er uit moest gaan zien en welk thema het moest worden. Mijn gedachte gingen wel vrij snel uit naar een klein vervallen station aan een diesellijn rond Neu Dalhausen waar treinen nog met Br218 gereden werden omdat ik daar kappen zat van heb. Daarbij kwam al heel snel mijn fictieve lijn Basel(westf.) - Rheda-Wiedenbrück in beeld waar ik eerder ook Batenhorst van gebouwd heb.
Wat later kwam ik via het kwam ik via een artikel in de Straßenbahn Magazin van Mei weer terug bij een zeer inspirerende tunnel bij Duisburg Bruckhausen. het bewuste artikel gaat over een tramlijn die tot +/- 50 jaar geleden vanaf daar naar Alsum een verdwenen dorp liep via een nu nog bestaande tunnel. In die tunnel en zoals ik via dat tijdschrift vernam ook verder op in de zelfde weg ligt ook nu nog het meter spoor in de bestrating. Deels half verdwenen onder asfalt. De bewuste tunnel ontdekte ik ruim een jaar terug al tijdens een wandeling daar en heb ik toen uitgebreid op foto vast gelegd. Als jullie de foto's bekijken zal het ook vast niet verbazen dat uiterlijk deze zomer deze tunnel wegens bouwvalligheid definitief word gestremd.
De sfeer daar is echt geweldig en zeer inspirerend, ik vind dat ook erg jammer te moeten vaststellen dat ik daar waarschijnlijk dus nooit meer doorheen zal lopen. Daarom zeker een reden dit als inspiratie voor een diorama te gebruiken.
In dit diorama komt dan ook een soort gelijke tunnel ook met niet meer gebruikt half over geasfalteerd meterspoor er in waarvoor m'n pa al wat spoor Z rails heeft geleverd.
Ik heb voor de halte Basel(westf.) Tollstraße gekozen omdat dat enkel spoor is en er in de buurt in Brexel nog een meterspoor tramnet in gebruik is.
De precieze lay-out van dit diorama weet ik nog niet maar de tunnel vorm een kernpunt en gaat in een 90 graden bocht onder het spoor door. Het spoor en stukje perron lopen schuin over het diorama van links voor naar rechts achter. De deels industriële bebouwing zal daarom heen een plek krijgen.
Vanmiddag heb ik een nieuwe zaag gekocht zodat ik van platen MDF die ik nog had een kist kon maken waar dit diorama in komt:
De komende dagen ga ik eens wat dingen uit proberen om tot een definitieve invulling te komen waarna ik dit diorama kan gaan bouwen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 29 jan 2019 18:15, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Diorama Basel Tollstraße
Nu snap ik helemaal waar je vrijdag over sprak, het zijn sprekende foto's. Inderdaad zeer inspirerend, ik ben benieuwd wat voor moois je er van gaat maken.
Gister ben ik met de tunnel begonnen gemaakt van spoor Z rails ivm de 1000mm tramrails, behang en div. soorten karton. Om het goed te krijgen moest het behang om de 6 tot 8mm ingeknipt worden zodat het zichzelf overlapt. Doe je dat op de juiste manier zie je de randen niet omdat je er overheen kijkt. Ik heb nu 2/3 van de bestrating liggen en de stoep in de binnenbocht ook gemaakt.
Morgen ga ik eens bekijken hoe ik de buitenbocht kan/moet gaan doen. Oohja de basis voor het plafond met verlichting is ook klaar alleen nog even geen foto's van, dat komt dan nog.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 29 jan 2019 18:18, 2 keer totaal gewijzigd.
Mooi project Michiel kan het geloven dat ze die tunnel afsluiten .
Blijf het wel volgen
De wanden heb ik inmiddels bekleed met 3 soorten behang en het wegdek is ook volledig belged met behang.
Vandaag ben ik het gaan verouderen, eerst het wegdek donker gekleurd met zwarte muurverf. Ik daarvoor de drybrush techniek gebruikt maar dan met wat meer verf aan de kwast. Daarna alles ook de wanden met beits geschilderd. Dit bleek geen succes want het ging te veel glimmen. Daarna het wegdek nog maar een keer met zwart behandeld en daarna een zandkleurige wash gegeven. De wanden heb ik een paar washes gegeven met donker en daarna heel licht grijs. Daarna heb ik het wegdek geplamuurd met een mix van houtplamuur en zwarte muurverf. Dit werd nog niet zo vlak als gehoopt het laat juist alle randen in het behang duidelijker uitkomen dus er zal wat aan geschuurd moeten worden.
Dit is het dak, daar moet ik rond de LED's nog wat zwart aanbrengen om witte randjes rond de LED's weg te werken. Daarna moet het nog wat geschilderd worden met dunne verf.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 29 jan 2019 18:21, 2 keer totaal gewijzigd.
Gister heb ik graffiti er in gemaakt, voertuigen geplaatst en het dak van de tunnel er op gelijmd en naden dicht geplamuurd. Daarna heb ik de verlichting verder aangelegd, dit is nog niet helemaal klaar maar het werkt al wel:
Nu moet ik de koperen staafjes verder vast zetten en de verlichting verder weg werken. Daarna kan de verdere opbouw beginnen. Enkele bouwwerken gaan helemaal tot boven in doorlopen waardoor de bedrading er achter kan verdwijnen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 29 jan 2019 18:24, 2 keer totaal gewijzigd.
Leuk weer, Michiel. Altijd goeie items om gewoon schaamteloos te jatten voor mijn (toekomstige) plannen.
Overigens, zaterdag eens een keer naar het denkbeeldige Beksheimachtige voorbeeld geweest, namelijk bij DU-Entenfang. Na daar eens sfeer te hebben gehapt en eens op internet te zoeken (Wedau, Bissingheim, etc.) kwam ik erachter dat bepaalde dingen die jij hebt nagemaakt toch wel erg goed getroffen zijn. Ik denk aan jouw diorama van dat vervallen lokdepot. Heel gaaf nagedaan.
Ben benieuwd wat dit weer wordt....en dat ook nog van grotendeels goedkoop en afvalmateriaal enzo. Hulde!
Bedankt voor de complimenten Jeroen, mijn dag kan niet meer stuk
Ik zal later vandaag een update plaatsen en dan is al heel goed te zien waar dit heen gaat want dan staan de eerste gebouwen er op.
De afgelopen dagen is er veel gebeurd, zo het ik een frame gebouwd en dat bekleed met karton waar alles op komt. Inmiddels heb ik de gebouwen gemaakt waar de bedrading achter zit. Een groot gebouw met wanden van een locloods en een stuk profielplaat van een profielplaat waaier die m'n moeder vorig weekend op station Emmerich had gevonden. Verder een Silo van een Pringles koker, behang en een bierviltje. Nu ben ik met wat huisjes en het stationsgebouw bezig en dan zie je mooi de grote van de industrie.
En dan word je s'morgens wakker en vind je dit op je diorama:
Een afdruipsel van secondelijm van een lijm actie gister avond. Daarvan heb ik 80% weer verwijderd maar het bovenste stukje heb ik laten hangen.
Een beetje met verdund oranje er overheen en dan heb je een mooie kalk afzetting.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 29 jan 2019 18:29, 2 keer totaal gewijzigd.
De laatste dagen ben ik weer met dit diorama bezig en het begint wat te worden. Achter af gezien ben ik niet altijd even handig bezig. Zo moet ik nog bestrating schilderen in hoekjes die ik niet kan zien. Aan de andere kant als ik het niet kan zien ziet iemand anders het ook niet dus ik hoef me er niet druk om te maken.
Hier onder wat foto's:
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 29 jan 2019 18:35, 2 keer totaal gewijzigd.
Geweldig Michiel,
om dit gestalte te zien krijgen.
Als ik ooit eens klaar ben met alle verbouwingen (in- en expandig) hoop ik ook eens tijd te hebben voor dit soort dingen.
Zoals je begrijpt volg ik dit natuurlijk, diorama's zijn leuk
Laatst gewijzigd door Wim op 10 jun 2013 19:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat muurtje heb je weer geweldig verouderd, respect man!
Heren bedankt, vanavond het stationsgebouw afgemaakt.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 29 jan 2019 18:37, 2 keer totaal gewijzigd.
Van de week heb ik de vertrekstaat getekend en daarbij ook nog wat symbolen die de DBAG gebruikt opgezocht zodat het steeds echter lijkt. De cirkel met stip er in die aangeeft tot waar alle haltes zijn aangegeven vond ik uit eindelijk bij lettertype wingdings 2 onder cijfer 8 in excel waar ik de vertrekstaten mee maak:
Even aanklikken want dat ding is A3 formaat dus even flink inzoomen.
Dan ben ik nog steeds met de huizenrij bezig:
Dit is het seinhuis dat ik wil gebruiken om en wat ik helemaal uit elkaar heb moeten snijden en opnieuw heb moeten bouwen. De oorspronkelijke bouwer had alles zo scheef en niet passen in elkaar gezet als maar mogelijk was en had verkeerde lijm gebruikt.
Ik wil vandaag of morgen eerst even een DB midi pluspunkt bouwen naar voorbeeld van o.a. Gelsenkirchen Zoo, zie hier, hier en hier. Hier vind je een pdf met beschrijving van alle bouwvormen en vele maten.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 29 jan 2019 18:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Van posten kwam de laatste dagen niet veel, dat kwam vooral omdat ik niet kon stoppen met bouwen. Het spreek voor zich dat de bouw aardig is opgeschoten.
Het stukje stationsplein is nu bijna af op het stuk waar het pluspunkt komt na. Dat pluspunkt is ook bijna klaar alleen kan ik niet alles kwijt wat ik graag zou willen.
Bij de fabriek heb ik op het achterste deel de wegen geschilderd, daarvoor had ik een spiegel nodig omdat ik anders niet kon zien wat ik deed. Daarna heb ik het ook van groen voorzien en nu moet ik als het echt klaar is de daken van die torentjes even bij werken want die zijn beschadigd.
Gister heb ik nog wat verkeerslichten verbouwd en daarna samen met wat kleine lantaarnpalen grijs gespoten. Die verkorte verkeerslichten zijn voor de overweg, de lantaarnpalen voor het perron.
Dat was het weer voor nu, groetjes Michiel
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 29 jan 2019 18:55, 2 keer totaal gewijzigd.
De afgelopen dagen heb ik lekker door gewerkt aan dit diorama alleen heb ik een paar dagen zonder digitale camera gezeten.
Hier wat foto's van hoe het er nu bij staat:
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 29 jan 2019 19:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Bedankt Andy.
Vandaag de laatste dingen aan het landschap gedaan en er een acrylglas ruitje voor gemaakt:
Nu moet ik de buitenkant af gaan maken, 2 stukken kabelgoot heb ik er al op gelijmd maar ik wil er ook iets van landschappen op schilderen.
Het ruitje gaat er nog een keer af, moet nog wat stof verwijderen en een stikker of iets met de naam van het diorama achter het ruitje plakken. Ik zie nu ook dat ik de poort die ik op het fabrieksspoor wilde hebben vergeten ben, dat moet ik dus ook nog maken.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 29 jan 2019 19:03, 2 keer totaal gewijzigd.
heel gaaf man, dacht eerst nou dit wordt wat en ja het zeker wat geworden
ga er als ik in het najaar met mijn baan ga beginnen mooi wat van jatten hihi
Zeker doen en je kan hem 13 en 14-7 op de beurs van Hans komen bekijken, groetjes Michiel
Mijn commentaar en compliment is al genoemd: De eerste regel van Reinder.
Heren bedankt voor jullie reacties, met de binnenkant van het diorama ben ik inmiddels klaar en ik ben nu de buitenkant aan het afwerken. De 3 dichte wanden ben ik van landschaps beschilderingen aan het voorzien. Nou ben ik geen echte landschapsschilder maar het word wel wat en heeft wel wat vind ik.
Ik moet nu nog 1 wand doen maar daar zit een kabelgoot op dus dat is minder handig maar ook dat ga ik gewoon proberen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 29 jan 2019 19:05, 2 keer totaal gewijzigd.
Michiel,
Buitenkant ziet er schitterend uit, is dit in overeenstemming met de binnenkant?
Beter als die stinkende dieselbussen.
Heb mijn jeugd in Arnhem doorgebracht op 3 adressen maar vond trolleybussen geen probleem.Het enige nadeel aan in Arnhem wonen is dat er trolleybussen rijden.
De buitenkant is puur aankleding en heeft niks met de binnenkant te maken in dit geval.
Wat de trolleybussen betreft, die discussie hier voeren lijkt me niet handig, dat mag via PB als je daar behoefte aan hebt.
Hier nog wat foto's van Basel Tollstraße:
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 29 jan 2019 19:08, 2 keer totaal gewijzigd.
