Piko pluxdecoders
bouwvis
Piko pluxdecoders
Bericht door bouwvis »
Even een vraagje of hier iemand ook ervaring mee heeft:
Nieuw Pikotreinstel binnen gekomen( Piko 40227) het Veolia dieseltreinstel.
Orginele Piko Plux 12 decoder er in en het werkt, rijrichting veranderend en de lichtwissel gaat prima, alleen de trein gaat niet de andere kant op rijden.
Ook een tweede (nieuwe) decoder geprobeerd en er gebeurd precies het zelfde.
De decoders in de ESU decoder proefstand en daar gaat het ook niet lukken om twee richtingen op te rijden.
Wie weet hier meer van.............
Mvg Bertus Bouwhuis
N-Spoor - Winrail 8.0 - Uhlenbrock Intellybox I/II - Loconet - Digirails Boosters 5120- Uhl. Bezetmelders 63320
Besturingssyst.:Win-Digipet Premium 2012.2 (Win 8.1 (64 bit)) - Faller-Carsystem - Bierwagonnen verz.
Homepage: http://www.n-spoor-project.nl
Modelspoorbarry
Re: Piko pluxdecoders
Bertus,
Voordat je zelf gaat "rommelen", zou ik zeggen: retour naar leverancier die decoders.
De eigen PIKO dcoders zouden tadeloos moeten werken in een PIKO treinstel.
Barry
Hallo Bertus,
Heb je de decoder er goed in gedrukt?
Bij mij ging dat best lastig, maar uit eidelijk moest ik de decoder goed door duwen totdat hij goed vast zat.
Ik weet niet of dit het kan zijn maar wie weet kan het ermee te maken hebben?
Bertus,
Gefeliciteerd met dit mooie treinstel, ik heb hem ook "net" binnen
Kleine tip voor de "portomoniks" ;) , Uhlenbrock 73140 PLUX12 zijn letterlijk het zelfde
Kosten echter de helft :twisted: (we blijven Nederlanders :mrgreen: )
Terug naar jou probleem:
- heb je hem eerst analoog getest dat die netjes twee kanten op rijd?
- is de decoder goed aangedrukt en zit ie recht?
Zijn bovenste twee zaken uitgesloten, dat zou ik het model terug brengen
Dit hoort letterlijk plug en play te zijn
Dit is mijn tweede Veolia GTW model, beiden modellen rijden netjes in een keer zonder problemen
Mijn verschil, Uhlenbrock decoders ipv Piko
Dat moet voor het rijden NIETS uitmaken, de Piko blijkt naar horen zeggen uit dezelfde fabriek te komen
Sommige decoders moet je soms op de kop installeren.
Ben, goede tip voor de meeste gevallen
De Piko GTW heeft maar een heel klein vakje hiervoor, en de PLUX12 is een haakse aansluiting
Kan bijna niet fout of je decoder gaat scheef staan
Een foto zegt meer dan duizend woorden, dus hierbij mijn identieke GTW:
bouwvis
Iedereen bedankt voor de suggesties, en inderdaad heb ik gezien dat de Uhlenbrock decoder voor de helft van de prijs kost van de Piko decoder en precies het zelfde is.
Ik heb er meteen twee besteld.
Zelf denk ik onderhand dat er een fabrieksfout in zit want analoog loopt het treinstel wel twee kanten op.
Ik krijg er van de week nog één van Piko, en als die het ook niet correct doet dan zend ik ze naar Uhlenbrock want dat is ook de maker van deze decoder(het terug sturen naar Uhlenbrock staat in de gebruiksaanwijzing van de Piko decoder)
Nogmaals bedankt voor de suggesties.
Mvg Bertus Bouwhuis
Overdijk
Bericht door Overdijk »
Als meerdere decoders het niet doen, is het dan niet eerder een defect in de decoderaansluiting van het treinstel zelf?
pp4trains
Bericht door pp4trains »
Brrr Uhlenbrock....
Als het niet werkt. Terug naar de winkelier. Je krijgt een nieuw treinstel en hij lost het maar op met deze. Zoiets heet garantie en service.
Patrick
Voor degenen die nog een decoder in dit treinstel moeten plaatsen: hou er rekening mee dat andere merken PLux12 decoders niet altijd passen. Dat heeft te maken met de grootte van het vakje waarin hij verdwijnt (op de foto van Ad) en de plaats van de stekker op het decoderprintje. Die zit niet helemaal in het midden bij Uhlenbrock/Piko waardoor hij past in de GTW. Andere merken hebben de stekker wel in het midden, met als gevolg dat ze niet passen in de GTW. 't Is maar dat je het weet...
Meer uitleg op deze site.
Over het niet werken: wat Patrick zegt, je mag verwachten dat nieuwe spullen het doen, gevalletje garantie lijkt me, niet te moeilijk doen.
Peter
Bericht door Peter »
Iemand toevallig al een Tran decoder geprobeerd (DCX51-P12)?
Grtz.
Peter
bouwvis
Ook de derde Piko Plux 12 decoder rijdt maar één kant op, ik denk dat ik wat verkeerd doe.
De binnen gekomen Uhlenbrock Plux12 decoders rijden wel twee kanten op, maar de verlichting doet het niet.
Zal van de week maar eens bellen met Hobby-time of die wat meer weten, want ik denk dat ik iets niet goed doe.
Dus word vervolgd....................
Jullie horen nog van mij.
Mvg Bertus Bouwhuis
Bertus,
Na zoveel decoders geprobeerd te hebben kan je rustig aannemen dat het aan het model ligt en niet aan jou ;)
FF model ruilen
(Neem decoders mee bij het ruilen)
bouwvis
Na contact met Uhlenbrock (De makers van de Piko decoders), gaven ze mij een manier om uit te vinden wat er eventueel aan de decoders markeerde.
CV 59 op 1 zetten (Reset decoder), controleren of CV 100 0 is, dan de decoder of in een trein of met een decoder tester, proberen twee kanten te laten draaien.
Dan CV 100 controleren en als die dan op 1 staat is de decoder defect.
En dat was bij 2 van de 3 decoders het geval.
Dus die zijn/gaan terug als garantie gevalletje even als de twee Uhlenbrock Plux 12 decoders die wel de trein twee kanten op laat rijden maar die gaan licht geven, zowel voor als achter en de binnen-verlichting.
In dit geval gaf CV 100 2 aan wat inhoud kortsluiting of overbelasting.
Aangezien de decoder tester met leds werkt, dus overbelasting uit gesloten is.
De derde Piko decoder in het Piko model gestopt(GTW diesel Veolia) en rijdt perfect zijn rondjes twee kanten op.
Bedankt een ieder met tips en/of suggesties en ik hoop dat als iemand ook problemen krijgt iets aan deze info heeft.
Mvg Bertus Bouwhuis
Pfff Bertus,
Een zuur gevalletje maandag ochtend decoders :roll:
Ik voel me echt een gelukspeer als ik dit zo leest...
Dank je voor je terug koppeling
Overdijk
Daar gooien ze toch geen hoge ogen mee. 4 van de 5 defect, das gewoon 80%!!
bouwvis
Kreeg er nog 4 binnen, en die heb ik uit voorzorg maar met een antistatisch polsbandje behandeld, en die waren allemaal prima in orde.
Dus toch maar met polsbandje, in het vervolg, hoewel ze er niet voor waarschuwen voor statische elektriciteit????????????
Groeten Bertus
Laatst gewijzigd door bouwvis op 01 aug 2013 08:07, 1 keer totaal gewijzigd.
bouwvis
Ook de Hondekoppen voorzien van een decoder, van zowel Piko (had ik nog liggen) als Uhlenbrock en geen problemen meer.(Antistatisch Polsbandje??)
Bertus
Een uhlenbrock plux aangeschaft voor een piko talent.
Treinstel rijdt prima heen en weer, alleen de verlichting aan weerskanten en de binnen verlichting doet het niet.
Bovenstaande cv's gebruikt en wat blijkt cv 100 geeft 2 (kortsluiting) aan.
Heb maar weer een nieuwe besteld.
gr. Ron
Jerome
Bericht door Jerome »
Heren, toevallig zie ik net dit draadje.
Ik heb op Eurospoor ook een Piko Talent2 gekocht en later een Uhlenbrock Plux gekocht bij Wapstad. vorige week Plux erin gestopt en... Dat ding ging dus ook maar 1 kant op. Lichtwissel en binnenverlichting werkt wel. Analoog doet ie het ook prima. Ik heb de decoder teruggebracht naar de winkel en een nieuwe Uhlenbrock decoder ontvangen. Nu werkt de Talent prima, deze werkt dus wel. Die Uhlenbrockjes (de Plux ) zijn dus gewoon slecht als ik dit draadje lees... Dit was mijn eerste Uhlenbrock decoder en tevens mijn laatste.
Greetz, Jerome.
Modelspoorbarry
Heren,
Ik heb 2 Piko Hondekoppen (groene uitvoering). Voor beide een Uhlenbrock Plux12-decoder mee besteld.
Het was een kwestie van de Uhlenbrock er in, ijken in Koploper en rijden.
Beide hebben reeds vele uren (alleen en in tractie) rondgereden, zonder ook maar 1x in de fout te gaan.
Geluk? Wel gemonteerd met een anti-statisch polsbandje.
Barry
Waar haal/koop je zo'n anti-statisch polsbandje?
Niet dat mijn decoders kapot zijn gegaan maar lees hier dat het wel eens fout kan gaan, dus wil voor de zekerheid ook maar zo'n anti-statisch polsbandje aanschaffen :)
bouwvis
Je zou eens bij Conrad gaan kijken,ik denk dat die ze wel heeft.
Bertus
