De fraaie Hondekop van Piko rijdt handmatig met de Uhlenbrook 73140 Plux12 decoder uitstekend.
Echter een probleem wordt zichtbaar bij het rijden en ijken van de rijsnelheid met het programma Koploper.
Bij het ijken wordt vanaf rijstap 28 naar rijstap 1 een hele vreemde curve zichtbaar. ipv dat de gemeten rijsnelheid stapsgewijs afneemt zien wij bij rijstap 8, 14 en 20 dat de snelheid ineens veel groter wordt.
De CV min, max en gemiddeld staan op de default waarden. CV29 staat op uitsluitend digitaal rijden.
Er zit dus iets vreemds tussen de Piko motor en de pulsbreedte motor aansturing van de Plux12 decoder van Uhlenbrock.
Ik verwacht geen lineaire curve maar wel dat een rijstap verlaging ook een snelheidsverlaging teweeg brengt. Dit is dus op drie plaatsen in de curve niet het geval. Waaraan zou dit kunnen liggen?
Piko Hondekop/Uhlenbrock 73140 decoder rijstap probleem
Onderwerp starter - Berichten: 59
N-spoor, LENZ systeem, Koploper, Epoche 1, 2, 3.
Re: Piko Hondekop/Uhlenbrock 73140 decoder rijstap probleem
Oh heb ik ook wel met Kuehn's dat er tussen sommige stappen "0" verschil zit. Wat rommelen met CV5 en 6 rommel en de curve word al een stuk netter. Vooral de max snelheid aanpassen geeft al snel een meer normale curve waarin je ook echt wat hebt aan de 28 stappen. (want anders gebruik je de laatsten nooit en zijn dus de stappen per stuk snel te grof)
Hallo Martin,
Bij sommige loks heb ik ook wel eens dat 1rijstap verschil soms dezelfde snelheid laat zien. Ik zie echter een oploop van 5 tot 10km hogere snelheid terwijl de rijstappen verlaagd worden. Ik heb zoiets nog niet eerder meegemaakt.
Met de cv waarden min/max en gemiddelde ben ik al het spelen geweest maar nog zonder zichtbare verbetering.
Ik merk ook dat na een ijking de Hondekop zich niet goed laat afremmen bij mijn lichtsluisjes. Koploper heeft na talrijke rempogingen de hondekop nog niet goed onder controle.
We zoeken verder.
We zoeken verder.
Kun je de frequentie aanpassen bij de decoder?
Martin,
De frequentie kan worden aangepast met CV53 maar de handleiding laat niet zien wat je wijzigt. Er is geen formule zoals in sommige handleidingen wel te vinden is. De tabel laat zien:
_______________________________________________________
CV53 Wiederholrate der Motorregelung 0-63 default 40.
CV54 Motorregelung: Konfiguration 128, 132 default 132
Bit 2=0 Wiederholrate der Motorregelung konstant
Bit 2=1 Wiederholrate der Motorregelung mit Fahrstufe ändern
Bits 0, 1, 3-7 nicht verändern.
________________________________________________________
We gaan eens spelen met CV53 en bit 2 van CV54. Wordt vervolgd.
Het probleem van de grote afwijkende rijstappen is inmiddels opgelost.
Door CV54 Bit2 (Lenz Bit3) op '0' te zetten onstaat nu een geleidelijke snelheidsafname bij het verlagen van de rijstappen tijdens het ijken in Koploper. Wel zitten er nog een paar opeenvolgende rijstappen tussen waarbij de snelheid even gelijk is maar dat is aanvaardbaar.
De hele snelheidscurve is nu ook veel geleidelijker.
Dank aan Martin voor het meedenken.
Ook weer opgelost, succes met je mooie mat54!
