Servo aansturing
ouwerling
Servo aansturing
Bericht door ouwerling »
Ik wil in mijn baan wat servo's aansluiten voor bijvoorbeeld het openen van een deur of een overweg slagboom.
E.e.a. zou gekoppeld moeten worden aan een terugmelder, zodat alles automatisch verloopt als een trein een terugmelder activeert of de-activeert.
Ik gebruik alles van Uhlenbrock (terugmeld en schakel modules) en alles gaat via loconet.
Het monteren van een servo lukt me wel, maar ik zit met de vraag hoe de servo aan te sluiten op mijn systeem en welke ik moet aanschaffen.
Er zijn veel soorten en merken; digitale decoders, "normale"decoders die via een servodecoder werken etc.
Ook Uhlenbrock heeft diverse varianten.
Uiteraard moet het wel met mijn DCC systeem compatible zijn.
Wie kan mij helpen met een schema en advies wat aan te schaffen?
Hoe simpeler en doeltreffender des te beter.
Groet
rob schellenbach
Re: Servo aansturing
Jos ,
Dat moet geen probleem zijn .
Je kunt eventueel het baan draadje van Bart/Lem van Lemland door zoeken op de bouw van hun lok loods met
servo gestuurde deuren .
Het hangt er een beetje van af of je dicht bij elkaar een aantal dingen met een servo wil bewegen of
dat er flinke afstanden tussen zitten .
de meeste servo decoders hebben 4 of meer poorten .
de servo's worden met een 3 aderige flat cable op de decoder aangesloten . dit kabletje is vrij kort .
als je dus een 4 poorts decoder hebt moet je , als de servos een flink eind uit elkaar liggen
dat kabeltje met een speciale stekker ect. gaan verlengen .
Wim ros van rosoft verkoopt ook een hele goede servo decoder , die 1 servo aanstuurt .
Dit is misschien voor jou toepassingen wat handiger .hij leverd deze inclusief servo .kosten :E 16,70
http://www.rosoft.info/
Digirails heeft ook een mooie decoder : DR4024 deze heeft 4 poorten en al een aantal misschien voor
jou doel handige voor instellingen .kosten 24,95 (zonder servo )
http://www.digirails.com/
Al deze decoders spreken DCC
losse servo's haal ik altijd by de hobbyking site . kosten ergens tussen 2 a 3 euro perstuk.
http://www.hobbyking.com
Groet
Rob Schellenbach
ouwerling
Hi,
Bedankt voor je info.
Zeer compleet en duidelijk.
Nog een vraagje: Hoe sluit ik de servo decoder aan op mijn systeem.
Gaat dat via de bezetmeld module? De schakelmodule?
Ik geef mijn baan stroom via power 4's.
Komt daar dan ook de digitale stroom vandaan?
Kortom hoe de aansluiting naar de servo decoder vanuit het DCC systeem gaat is me nog niet duidelijk.
Groet
rob schellenbach
Jos ,
de decoder krijgt de digitale rail spanning voor de commandos , net als de lok .
de voeding van de decoder kan ook met de railspanning maar het is beter om daar een aparte 12-18 volt voeding voor te gebruiken .
klik op de pdf om de handleiding te openen , dan zie je hoe het aangesloten kan worden .
http://www.digirails.com/modelspoor-acc ... angen.html
Groet
Rob Schellenbach
