Binnenverl rijtuigen af fabriek.. Geschikt voor digitaal?
Ik heb hier een drietal nieuwe rijtuigen van minitrix die door de fabriek van binnenverlichting zijn voorzien.
Zijn deze rijtuigen geschikt voor de digitale modelspoorbaan?
15734
15735
15736
zo niet... wat kan ik dan doen om ze geschikt te maken?
Ik heb hier ook nog veel inbouwsets voor binnenverlichting liggen van fleischmann en minitrix. Deze kunnen maximaal 16 volt hebben aldus de verpakking. Die zijn dus niet geschikt. Zijn deze wel op de een of andere manier geschikt te maken?
Is er iemand die op deze vragen een antwoord heeft?
15734
15735
15736
Re: Binnenverl rijtuigen af fabriek.. Geschikt voor digitaa
De standaard non led verlichting raad ik af om standaard te gebruiken mij digitaal
De gloeilampjes zijn vaak ingesteld voor rond de 12 V, bij digitaal staat er al snel 15V of meer op de rail
Hetgeen betekend dat je lampjes feller gaan branden en met de tijd zwart worden en uitbranden, wat nog te overleven is
Wat erger is, dat de warmte afgifte ook vermeerderd door de hogere spanning en je (rijtuig) kappen doet smelten / vervormen
Niet doen dus...
Hoe aan te passen:
- gloeilampjes vervangen door exemplaren die het voltage van jou centrale aan kunnen (even meten wat jou centrale levert en voor dat voltage lampjes aanschaffen)
- Gloeilampjes vervangen door LEDjes of LED strips met condensator en spanningsstabilisator
- Gloeilampjes bij locs dimmen met je decoder (als die dat ondersteunt)
Het is maar hoe handig je bent met elektronica en hier jezelf in wilt verdiepen / interesseert
Mijn 2 cent
Niet doen dus...
Hoe aan te passen:
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Mijn 2 cent
Ok das duidelijk, ik weet niet veel van elektronica maar ik denk dat een goede optie is om de lampjes in de rijtuigverlichting te vervangen door leds. Temeer omdat ik veel originele verlichtingsets heb liggen. De condensator is neem ik aan om het knipperen tegen te gaan. Die ledjes hoe zit het met het voltage daarvan? Dan heb je toch ook weerstandjes nodig of is dat alleen bij oudere leds nodig?
Mick
Mick
Mick,
Ja, LEDjes hebben weerstandjes nodig afhankelijk van je voedingsbron en of je ze wel of niet in serie zet
Welke weerstandjes je moet gebruiken kan ik je niet hier een twee drie geven, is van veel factoren afhankelijk
Niet dat ik mij het er makkelijk van af wil doen..., maar op het net, en eventueel hier op het forum, is echt veel te vinden hierover
Duik hier eens in, en als je er niet uit komt kunnen we je hier zeker bijstaan / helpen
De condensator is inderdaad tegen het knipperen
Moderne LED's heb je in HEEL veel soorten, maten, voltages en stroom afname
De LED's die ik persoonlijk gebruikt zijn 1,5 Volt of 3 volt en verbruiken tussen de 10 en 20 mA
Hiervoor moet je altijd een berekening maken om de juiste weerstand te krijgen en de juiste felheid van de LED
Om je een start te geven lees bijv. dit hier eens
Succes
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Succes
Niet vergeten! Een Condensator nooit direct op de plus en min van je rails zetten, anders heb je kortsluiting..
Als je digitale binnenverlichting wilt, raad ik toch aan om bv Digirails binnenverlichting aan te schaffen, voor 15 euro kun je 2 rijtuigen verlichting.
Zie hierDigirails velichting
Maar als je perse de oude wilt gebruiken, is het makkelijker om de gloeilampjes te wisselen.
Wil je echt LED's, dan heb je natuurlijk LEDs nodig maar ook: Gelijkrichter, weerstandje, en eventueel een goldcap condensator..
Dankjewel ik ga lezen en zoeken.
De originele verlichtingsets van minitrix die ik heb hebben allen 2 gloeilampjes
die van fleischmann hebben er allen 1. Er is voldoende ruimte voor het vastsolderen van de leds, die zijn zo klein...
Mijn voeding is van roco zie afbeelding 16 volt AC 50VA
De gloeilampjes wisselen is natuurlijk ook een optie. Is het dan aan te raden om gloeilampjes te nemen die bijvoorbeeld 2 volt boven de voedingsspanning zijn omdat ze dan nooit op vol vermogen branden en dan hopelijk het warmteprobleem niet zo'n grote rol speelt en
de verlichting niet te fel is.
Als je gloeilampjes blijft gebruiken die aan dit alles voldoen is er dan ook nog iets te doen aan het knipperen (behalve dan rails en wielen goed schoon houden)?
m vr gr
Mick
m vr gr
Mick
- fleischmann-9458-innenbeleuchtung-wagen-spur-n_p1.jpg (63.99 KiB) 4090 keer bekeken
- multimaus.jpg (23.91 KiB) 4092 keer bekeken
Aan het knipperen van gloeilampjes is niet veel te doen, deze gebruiken verhoudingsgewijs veel stroom.
En om daar een Goldcap condensator voor te gebruiken zal niet veel uithalen.
Zelf heb ik ook rijtuigen van LED's voorzien en daar condensators bij gebruikt.
Als de trein start zie je de LED's nog knipperen maar dat wordt steeds minder.
Als je analoog rijdt heb je ook een brugcel nodig om te zorgen dat de LED's in beide richtingen branden.
@BenQ je hebt zelf rijtuigen voorzien van led's... hoe heb je dat gedaan? Heb je zelf wat gemaakt of heb je kant en klare sets gekocht?
m vr gr
Mick
m vr gr
Mick
Het is verschillend en afhankelijk van waarin het moet komen.
Een ET-85 heb ik van LED's voorzien.
Hier zoals de LED's tegen de onderkant van printplaat van de motorwagen zitten.
![Afbeelding](http://s7.postimage.org/etud73mkr/DSC03312.jpg)
Bijwagen, een LED-strip met 3 lampen tegen de onderkant geplakt.
![Afbeelding](http://s10.postimage.org/artfl7zix/DSC03337.jpg)
Ben nog bezig met minitrixwagons te voorzien van LED-strips.
Dankje voor de foto's ter illustratie. Das duidelijk.
Misschien een gekke vraag maar de ene dubbelzijdige tape is de ander niet...
Dus wat is een goede soort of merk geschikt voor dit soort doeleinden?
m vr gr Mick
m vr gr Mick
Mick,
Heb ooit een rol tape gekocht die ze gebruiken om tapijt vast te plakken en deze is van Tesa.
Dankjewel voor de tip. Is er misschien iemand die de plan E rijtuigen van minitrix al heeft voorzien van led verlichting? In het midden zit een schroef in een kunststof paal. Dat maakt het best wel lastig... denk ik...
m vr gr
Mick
m vr gr
Mick
Dan monteer je twee korte ledstrips,aan allebei de kanten van de kunstof buis èèn en deze twee met stroomdraad met elkaar verbinden.
De draad kun je om de buis heen leggen.
Mvg Marcel
Dankjewel voor het antwoord, dat klinkt goed. Ik ga knutselen!
gr
Mick
gr
Mick
