Aansluiten sein
firetruck
Aansluiten sein
Bericht door firetruck »
Goedenavond
Omdat ik meer een bouwer ben dan een techneut wil ik vragen of het mogelijk is om een viesmann 4411 sein dat is er 1 met 2 lampjes mee te laten schakelen met een fleismann wissel , zodat als je de wissel omzet het sein rood of groen gaat branden.
Misschien weet iemand ook nog waar je deze seinen kan kopen voor een redelijke prijs
Alvast bedankt
Re: Aansluiten sein
Ik hoop dat ik je een stapje in de goede richting kan brengen
Vanwege jou opmerking ga ik er vanuit dat je dit analoog wilt oppakken?
Volgens mij ben je op zoek naar een Bi-stabiel relais hiervoor (relais die na een puls (of knopje induwen) in dezelfde stand blijft staan en zo je sein lampjes aan stuurt)
Denk als je bistabiel hier in de zoekfunctie zet, je al aardig wat info hierover kan vinden ;)
Ik/we horen graag je feedback hierover
Mijn 2 cent
firetruck
Re: Aansluiten sein
Ik rij analoog maar kan je het sein niet gelijk aan de wisseldraden aansluiten zonder relais
Re: Aansluiten sein
Dank je voor de info
Helaas niet...
Bij standaard gebruik van wisselspoeltjes, geef je in een korte tijd spanning / voeding, (het indrukken van een knopje) een puls, naar het spoeltje
Hierdoor vormt zich een magneetveld en de wissel gaat om --> knopje los --> geen voeding meer
Laat je hier continu spanning op staan is er grote kans dat je spoeltje oververhit en uitbrand
Je seintjes zijn gewoon ledjes / lampjes en hebben wel continu voeding nodig
Hier zit je probleem:
Wissel --> puls nodig
Seintjes --> continu voeding nodig en ook sturing welk lampje aan moet staan
Hier heb je dus een extra hulpmiddel voor nodig, bijv. een Bi-stabiel relais of elektronica (hiermee kunnen we je wel helpen)
Het is nu aan jou wat je wilt gaan gebruiken, je budget is en simpel vind?
Re: Aansluiten sein
Als je een minitrixwissel groene schakelaar neemt en een relais van trix.
Dan sluit je de wissel en relais aan paralel op de schakelaar.
Het sein sluit je aan op het relais.
Hier staat een voorbeeld in: http://www.mein-hobby.info/trixratgeber/
Kijk dan op pagina 82 rechts onder.
Hier zie je precies hoe het aangesloten moet worden, alleen de blauwe draadjes vergeten, en paralel op het relais de wissel aansluiten.
firetruck
Re: Aansluiten sein
ad en joost
bedankt voor de info dan ga ik het zo aansluiten ik ga eerst de sporen aanpassen en daarna de bedrading en verder ga ik er over denken of ik viessman seinen neem of die van marktplaats sscheelt heel veel geld
Re: Aansluiten sein
Die 4411's koop je bij Conrad voor €7,79 als bouwpakketje. Kind kan de was doen, ik heb er hier een stuk of 20 staan.
firetruck
Re: Aansluiten sein
Steven ik heb op internet seinen pagina .nl gevonden daar heb ik prijs opgevraagd
Groeten firetruck
firetruck
Re: Aansluiten sein
inmiddels 8 viessmann seinen gekocht bij dhr mulders via seinen pagina .nl voor € 74 kant en klaar en geen bouw pakketten vandaag gebracht
