lokdecoder instellen met multi-maus
Jan64
Bericht door Jan64 »
Hallo ,
Ik heb een loc voorzien van een decoder ( Lenz ) , maar hoe kan ik die met de multi-maus inregelen.
kom er in de beschrijving niet echt uit.
Is er Iemand die een oplossing weet .
Gr Jan
joep-N
Re: lokdecoder instellen met multi-maus
Bericht door joep-N »
Een nieuwe loc toevoegen bestaat uit 2 stappen:
1. De loc toevoegen:
@ druk tegelijkertijd op de shift (is linksonder pijltje omhoog) en menu knop
@ kies voor optie 1
@ druk op oke
@ kies voor optie 1 - nieuw
@ druk op oke
@ voer de naam in (max 5 letters/cijfers)
@ druk op oke
@ De letter L verschijnt op het display - hier voer je een nummer in dat straks gelijk moet zijn
aan het decoderadres - bijvoorbeeld 10
@ druk op oke
@ het display toont het aantal stappen - 28 is oké en bij een nieuw type decoder is 128 ook goed.
@ druk op oke
Je bent weer terug in het "normale" scherm
2. De decoder programmeren:
@ druk tegelijkertijd op shift + menu
@ kies optie 2 - "aanpassen"
@ in het scherm verschijnt de tekst CV : type hier het nummer van de te programmeren
CV in. In de beschrijving van de decoder staat precies welke cv wat vertegenwoordigd.
Als illustratie neem ik hier waarde 1 - dat is het decoderadres.
@ druk op oke
@ De tekst WE verschijnt in het scherm: bij dit voorbeeld is dit 10 (dus de waarde die we hierboven
hadden ingevoerd in het locmenu onder optie L)
@ druk op oke
Herhaal procedure nr.2 voor iedere CV waarde die je aan wilt passen.
Succes !
Joep
Periode 3 - DR5000 / Multimaus - OC32 - Rosoft - iTrain
diorails
Geweldig Joep, goede beschrijving
Als aanvulling wil ik er nog bijzetten voor stap 2 (decoder programmeren)
Als als eerste voor je decoder te programmeren:
Haal alles van de baan waar een decoder in zit qua rijdend materieel
(Multimaus systeem heeft geen programmeer spoor, alles wat je op de baan laat staan programmeer je dan gewoon mee)
Na het programmeren van je CV, wanneer je op ok drukt, springt de loc naar voren of knipperende de lampjes
Zo zie je dat de decoder de opdracht ontvangen heeft
Jan64
Hallo Joep en Ad,
bedankt voor jullie reactie over het instellen van een decoder .
Programmeren doe ik op een los stuk rails.
gr Jan
joep-N
Dank Ad !! - was ik inderdaad helemaal vergeten :oops: :oops: -> programmeerspoor gebruiken..
Ik kan me herinneren dat ik dat in het echt ook ooit vergeten was - tja dan wordt je verrast :? :?
Joep
diorails
