Fabriek's werk
RFabriek
Fabriek's werk
Bericht door RFabriek »
Als begin van mijn doe het zelf draadje post ik maar iets over het solderen van DINAMO printplaten. Vorig jaar heb ik van elke DINAMO module een bouwpakket besteld bij Piccomit. Eigenlijk gaat het dan alleen om de TM-H, CD16 en de PM32. Mijn bedoeling is echter om zelf de kale printplaten en losse onderdelen te kopen. Om de eenvoudige reden dat het meestal goedkoper is. In het draadje over DINAMO bij digitaal had ik al een kosten overzicht gepost. Nu heb ik dat in de praktijk gebracht voor vijf TM-H en vier CD16's. Voor de CD16's had ik vorig jaar al 10 kale printen gekocht.
De TM-H's koste me nu maar 83,50 per stuk en de CD16's 28 euro, inclusief verzendkosten. Dat komt neer op nog een keer het verschil tussen een bouwpakket en een kant en klare. Het verschil is nog iets groter omdat je bij de andere twee nog een RS485 ombouwkit nodig hebt a 7,75.
Op twee onderdelen na is alles verkrijgbaar bij Conrad. Die andere twee onderdelen bestel ik bij Piccommit. Daar heb je wel verzendkosten. Die heb ik wel in mijn totaal prijs berekend maar niet bij het bouwpakket en de kant en klare.
Let wel: Ik heb op de grootste bestelling ook nog 10% korting van een actie die vrij regelmatig gegeven wordt.
Dus voor een TM-H met RS485(kit):
83,50 Eigenbouw -29,25 / -52,25
112,75 Bouwpakket -23
135,75 Kant en klaar
Voor de CD16:
28,00 Eigenbouw -23,00 / -38,50
51,00 Bouwpakket -15,50
66,50 Kant en klaar
Voor die 52 euro ga ik wel op mijn gemak anderhalf uur solderen. :)
Op de TM-H is nog 6,15 euro te besparen door de terugmelding weg te laten. Uitgaande van 4 detecties per blok kan je met 1 complete TM-H, 32 blokken terugmelden (4xTM-H).
Als je gewoon TTL gebruikt scheelt het nog eens 4,50.
In feite kan je dus voor 73 euro 8 blokken hebben. Dus 9,13 euro per blok.
En vergeleken met een TM44 is het 1/4 van een CD16 er bij optellen. Dus 16,13 per blok. Als je maar 2 detectiepunten nodig hebt, 12,63 per blok.
Goedkoper kan bijna niet. Ik heb wel wat rond zitten kijken maar je gaat meestal stuk op verzendkosten. Bij conrad heb je die dus niet. De 25 euro heb je zo bereikt.
Even een opsomming:
-6,15 Zonder detectie
-4,50 Bij TTL communicatie
9,13 voor het goedkoopste blok
+7,00 Voor 1/4 CD16 = 16,13 per blok = -12,62 (TM44)
+3,50 Voor 1/8 CD16 = 12,63 per blok = -16,12 (TM44)
Voor zover de droge stof. Hopelijk kunnen sommigen iets met deze getallen. Nu verder met het doe het zelfen.
Misschien een tip: Van de meeste dozen van conrad heb ik de deksel er af gesneden of alleen de onderkant afgesneden. Daar liggen zo'n beetje al mij hobby spullen in. Ook is het handig als je mobiel moet werken. Zo was ik lekker buiten op mijn balkon aan de gang. De grote doos achteraan is zo'n opbergdoos met hobby spul.
Wat het meeste tijd kost is het buigen van de weerstanden en diodes. Ik was nog te cheap om een buigmal te kopen. Gelijk maar besteld toen ik later nog wat nodig had. Dat scheelt een hoop tijd. :)
Stapletje diodes. Voor de TM-H valt het nog wel mee. Een CD16 heeft 120 weerstanden en diodes. Daarom heb ik voor de laatste twee CD16's toch maar een mal gekocht :D
Daarna insteken. Ombuigen en op zijn kop leggen. Dan soldeer ik eerst een kant en knip alles op lengte. Dan even omdraaien om te kijken of alles nog mooi zit en eventueel corrigeren en dan alles vastzetten. Die controle wil ik nog wel eens vergeten. :)
Alles afgeknipt en vastgesoldeerd.
De IC's lijkt veel werk maar zijn zeer snel gesoldeerd. Als je snel je punt kan verplaatsten dan doe het ongeveer in 1 punt per seconde. Zeg anderhalve seconde.
Ik zet ze eerst aan twee uiteinden vast. Dus bv pin 1 en 16 bij een IC met 16 pinnen. Daarna controleren of alles goed zit en eventueel nadrukken terwijl je dat punt verwarmd.
IC's en voetje plaatsen.
Plaatje er op
En omkeren.
Helemaal vergeten om foto's te maken maar de rest is niet zo heel erg boeiend. Het enigste is dat de vier aansturings IC's nog maar aan een kant vastzitten. Eerst moet het koelblok er op zitten voordat ik de andere kan solderen. Ook heb ik voor zwaardere weerstanden moeten kiezen die er niet mooi tussenpassen. Daardoor komen ze hoger en moet ik opletten of ze niet tegen het koelblok komen. Maar dat is later prima bij te buigen.
Hier een overzicht van alle TM-H's en CD16's. Onderaan ligt ook de stekker en decoder printplaat voor de wissels.
Detail opname van de soldeerzijde van een TM-H.
Voor zover even mijn eerste post.
Laatst gewijzigd door RFabriek op 22 jun 2014 09:58, 1 keer totaal gewijzigd.
gr
Renzo
Dinamo, Rocrail, XTrackCad, OpenBSD, NS/NL
Lemland
Re: Fabriek's werk
Bericht door Lemland »
Ik kan hier alleen maar met respect naar kijken, met name hoe strak het op die laatste plaat is. Het lukt mij niet eens om een tams lichtmodule te solderen...
Bart
ns1200
Re: Fabriek's werk
Bericht door ns1200 »
Ziet er strak uit. weet nog niet wat ik nodig heb maar gezien de prijzen is zelfbouw wel de oplossing.
rick
RFabriek
Re: Fabriek's werk
Als je op de onderdelen doelt kan ik een velanglijst bij Conrad maken. Die zijn door te geven.
Voor de andere twee onderdelen kan ik links geven.
De printplaten zijn ook makkelijk te bestellen via een webshop.
Om het in elkaar te zetten heb je 0,5mm tin nodig en een goede soldeerpunt. Al heb ik deze vijf nog wel met een slechte gedaan. :D
Daarmee kon ik niet de diodes en vermogens weerstanden goed solderen. De bout koelde te snel af. Daarvoor heb ik een 15 watt bout van de bouwmarkt voor gebruikt. Mijn nieuwe soldeer station lukt het wel. Alleen iets warmer zetten dan voor de andere onderdelen.
Op zich raadt ik wel een punt van ca 0,5 aan. Eigenlijk alleen maar omdat de weerstands netwerken op de CD16 nog best lastig kunnen zijn. Ik redt het wel met de relatief grote 1mm punt van de soldeerbout uit dit draadje. De mijne had ik gesloopt en door ongeduld ben ik aan de gang gegaan met mijn oude voordat de nieuwe binnen was gekomen. :D
http://n-spoorforum.nl/phpbb3/viewtopic ... 3&start=10
Let wel: Dit is wel gebasseerd op kwantum kortingen. Nu kon ik alle onderdelen tegelijk kopen. Als je slim en met vooruitziende blik inkoopt kan je alsnog beetje bij beetje die korting maximaliseren. Vooral de wat duurdere onderdelen kan het al snel lonen.
gr
Renzo
RFabriek
Re: Fabriek's werk
Lemland schreef:Ik kan hier alleen maar met respect naar kijken, met name hoe strak het op die laatste plaat is. Het lukt mij niet eens om een tams lichtmodule te solderen...
Ik begrijp precies wat je bedoeld. In het verleden heb ik ook zat slechte resultaten behaald. :D
gr
Renzo
Re: Fabriek's werk
Netjes hoor Renzo, respect hiervoor
Het kan leuk of saai werk zijn, maar zeer bevredigend als je het spul in dienst kan stellen
Ziet er strak uit!
piksov
Re: Fabriek's werk
Bericht door piksov »
Hi,
dat doet mij weer heel erg denken aan mn HCCM tijd, lekker blokkaartjes solderen!
Guus
RFabriek
Re: Fabriek's werk
De TM-H's deden het allemaal nadat ik ze gecontroleerd had op een simpele testbaan. Een ovaaltje op een plaat waarbij je elk blok apart kan aansluiten met stekkertjes. De rij gesoldeerde bussen had ik nog gemaakt in mijn eerste DINAMO avontuur van jaren geleden.
Helaas na het opbouwen toch een domper op de feestvreugde. Om te testen moest ik een tijdelijk onderstel maken. Maar dat moest uiteraard het bij voorkeur geen geld of goed materiaal kosten. Een afgedankte plaat die ik nog op de hoop had liggen was de uitkomst. Wat lelijke balkjes er tegenaan en de boel staat.
De domper was dat ik de CD16's niet getest heb. Vijf van de zes met een fout vind ik een erg beroerde score. :(
Van eentje is het duidelijk en simpel wat het is maar van de rest moet ik het schema en werking even goed tot me door laten dringen. Hopelijk geen IC vervangen. In dat geval is een tinzuiger wel erg nuttig. Maar ja... waar is dat ding.... :D
Voor de gene die er over dachten om zelf te gaan solderen is dit natuurlijk slecht nieuws. Maar, de TM-H's doen het iig wel allemaal. :P
Ik ga er vanuit dat er iets te heet is geworden.
@Bart. Zie je... ik weet precies wat je bedoeld. ;)
Maar dus nu toch de testbaan uitgebreid met detectie. Het ovaal had al 16 spoordelen dus alleen maar even isoleren en wat draden solderen. De draden heb ik dit keer vastgezet met een drup boekbinderslijm.... volgende keer neem ik toch sneldrogende houtlijm. :D
De TM-H, RM-U en de stroom aansluiting.
De strip met contactbussen uit een ander ver DINAMO verleden.
O ja... dan nog wat nadenken en multifunctioneel maken. Ik moet wel losse TM-H's kunnen testen zonder CD16.
De draden komen vanaf de baan op een print terecht. Naast de kabel naar de CD 16 zit er ook een rij pinnen op waarmee ik de detectie kant van het spoor aan elkaar kan knopen. Zo kan ik weer losse TM-H testen en met een extra kroonsteentje ook een gewone trafo aansluiten of het TM-H blok ergens anders op aansluiten.
Om ook alle A circuits te controleren heb ik aan elke uitgang een stekkertje gemaakt. Die had ik ook nog liggen van toen.
Op de stekker vanaf de TM-H verdeelprint heb ik alle A ingangen aan elkaar gesoldeerd. Dat heb ik ook met de B uitgangen gedaan.
Voor zover even deze tegenvaller. Ook dat is belangrijk om te delen.
gr
Renzo
Re: Fabriek's werk
Ik heb 7x TM-H + CD16 waarvan ik er 6 stuks zelf heb gesoldeerd en 1 stuks kant en klaar heb gekocht (Laatste).
Probleem waar ik in het begin mee zat was: wat is een "8 * 10k, common pin (SIL9)".
Weet het nu maar bij de eerste heb ik zelf een stel weerstanden aan elkaar gesoldeerd, gaat ook prima.
Bij mij zijn de CD16's allemaal in 1 keer goed gegaan, bij de TM-H had ik wat solderingen vergeten en 2x L298N kapot.
RFabriek
Re: Fabriek's werk
Die weerstandbanken hebben ook mijn aandacht ja. Die waren lastig te solderen met een relatief dikke punt. Dank je voor de input.
ow.. had je toen meldingen die niet uitgingen of geen meldingen?
gr
Renzo
Re: Fabriek's werk
Renzo,
Als L298N kapot is rijdt de loc niet in de betreffende blok(ken).
Dit is de koppeling naar het item op het dinamoforum:
Kapotte L298N
Even met middelste muisknop selecteren.
RFabriek
Re: Fabriek's werk
Ik doelde op de weerstanden van de CD16, maar ik zie nu dat ik het verkeerd gelezen had. Ik dacht te lezen dat je er problemen mee had, maar nu zie ik dat je het anders bedoelde.
gr
Renzo
