Op zaterdag 6 en zondag 7 september organiseert Modelbouw Vereniging Waterland (MVW) Trimpad 8, (naast de schaats- en skeelerbaan)te Purmerend, twee spectaculaire open dagen.
De modelbouwvereniging beschikt over een groot verenigingsgebouw met een ruime kantine.
Tijdens het genot van een heerlijk bakje koffie of ander lekkers, verkrijgbaar aan de bar van de kantine, kunt u altijd uitgebreid worden geïnformeerd worden over alle takken van modelbouw, welke op de vereniging te vinden zijn.
Spoorwegmodelbaan:
Binnen in het verenigingsgebouw wordt o.a. de spoorwegmodelbouw uitgeoefend in drie schalen, schaal 1:87(H0)en 1:160(N).
De modelbaan in H0 is maar liefst 25 x 3 meter groot en is onderverdeeld in twee delen: een deel naar Duits voorbeeld in wisselstroom en een deel naar Nederlands voorbeeld in gelijkstroom. Beide delen zijn met elkaar verbonden, zodat ook van Nederland naar Duitsland gereden kan worden en natuurlijk wordt er dan van loc gewisseld.
Alle type treinen kunt u zien: stoom,diesel en elektrisch in zowel goederen- als personenverkeer.
De club beschikt ook over een zeer natuurgetrouwe mobiele H0-baan, bestaand uit een groot aantal modules, waarmee regelmatig beurzen bezocht worden zowel in binnen- als in het buitenland.
Daarnaast is er ook een baan in de schaal 1:160(N) te bewonderen, waar nog hard aan gewerkt wordt en dat laat ook zien hoe zo’n baan in elkaar zit en hoe die wordt opgebouwd.
Nieuw:
Dit jaar zijn we ook begonnen met een wat grotere schaal. Schaal 0. Dubbel zo groot als de bekende schaal 1:87.
In onze kantine zal een opstelling staan met rijdende treinen.
Wat is er allemaal te zien op zaterdag 6 en zondag 7 september van 10.00 tot 17.00 uur?
De Ho-modelbaan zal volledig in bedrijf zijn. Hoewel de baan grotendeels geautomatiseerd en beveiligd is, zijn toch 8 man nodig om alles onder controle te houden. De treinen rijden af en aan
Maar niet alleen treinen. Er wordt ook gereden met een radiografisch aangedreven brandweerauto en autobus. En dat op schaal 1 : 87. Komt dat zien, komt dat zien!!
Een werkende N-modelbaan, waar in de schaal 1:160 wordt gereden. Als je thuis niet veel ruimte tot je beschikking hebt is dit formaat een prachtige oplossing. Een mooie gelegenheid om eens te zien hoe zo’n baan er uitziet. Misschien kan je hier nog wat leren, waardoor je dat op je eigen baan kan toepassen. Hier kun je zien, dat je met een N-baan helemaal geen groot huis hoeft te hebben. De modellen, zowel locomotieven als wagons zijn tegenwoordig zeer gedetailleerd.
Diorama’s maken:
Als je onvoldoende ruimte hebt om een treinbaan aan te leggen, kan je ook een diorama maken. In feite een klein stukje modelbouw, maar van hoge precisie en vaak naar een bestaand voorbeeld, b.v. het nabouwen van een klein station met perrons, stukjes spoor, wegen en aangrenzende bebouwing.
Er zullen leden zijn die laten zien hoe je bomen zelf kunt maken en hoe je de scenery opbouwt.
Modules maken:
Modules zijn platen van 60 bij 120 cm, die volgens internationale normen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De MVW beschikt over een modulebaan naar Duits voorbeeld, waarbij 20 van deze modules met elkaar verbonden kunnen worden. Met deze modulebaan nemen we regelmatig deel aan evenementen in binnen- en buitenland.
Het voordeel van zo’n module is dat je er zowel thuis als op de club aan kan werken vanwege de geringe afmetingen. Bij ons kunt u kant en klare modules bekijken. Misschien iets voor u.
U bent van harte welkom op onze open dagen.
Natuurlijk is de toegang gratis en is er voldoende parkeergelegenheid.
Wilt u meer informatie over onze vereniging, kijk dan op onze website KLIK.
Tot ziens!!!!!!!!
