HELP Probleem Decoder
Nighthawk
Bericht door Nighthawk »
Hallo mede Forum leden
ik heb een probleem met mijn Decoder
Het is een : TCS AMD4 decoder
Loc is een : GE B23-7 NS 4002 Diesel locomotief
Ik had ( of heb nog steeds ) problemen met het ijken
hij rijd op stap 28 tegen de 400 km/u
dus ik ben van alles gaan proberen in de cv's
om dat naar beneden te krijgen naar 90 km/u
vanmiddag reed hij nog , en vanavond ben ik weer gaan klooien met goede moed
Na een paar keer cv's veranderen gaat nu de verlichting knipperen
en conclusie is , nu doet de trein helemaal niets meer
en als ik in de cv's wil kijken krijg ik steeds de melding in het venster ( FOUT )
wat kan ik doen omdat weer goed te krijgen ?
of is desbetreffende Decoder naar de zevende hemel ? ( met andere woorden gesloopt door mij )
ik kan nu nergens meer in de decoder komen
ik heb een Twincenter en een laptop als besturing
ik hoop dat iemand misschien weet wat er aan de hand is
en er misschien een mannier weet om het probleem weer op te lossen
of is het nu helaas pindakaas ( decoder kan worden weggeworpen de vuilcontainer in )
Vr. Gr. Fred
Re: HELP Probleem Decoder
Hoi Fred,
Hierbij de handleiding van de decoder:
http://www.tcsdcc.com/Customer_Content/ ... SD4Web.pdf
Verlichting knipperen kan een sluiting betekenen. Maar het lijkt me stug dat dat komt door programmeren. Is de print goed geplaatst? Deze moet je in de houders schuiven, maakt hij nergens contact met het frame?
Maar probeer eerst even decoder reset. Rijd hij dan niet goed, stuur me dan even een pb, dan kijken we er samen even naar mocht je dat willen.
Fred,
Net wat Martin zegt, even decoder resetten
Knipperen betekend idd kortsluiting voor de decoder
Kijk vooral even naar wat Martin zegt en zeker ook naar de koolborstels van je motor
Mocht je met frequentie setting heb zitten spelen heb je kans dat je koolborstels verpulverd zijn en je collector vol met koolstof zit
Dat kan ook de sluiting bij je decoder aangeven
Dit kan je controleren door je motor uit de lok te halen en op een analoog trafo te zetten, geeft heeeeel veel vonkjes rond je collector --> schoon maken
Zie je meteen of de decoder nog gaat knipperen om sluiting uit te sluiten (wel weer ff je lok op het digitale spoor zetten)
Nighthawk
Hallo Ad en Martin
Resetten van Decoder krijg ik niet voor elkaar , blijft zeggen ( FOUT )
Kan helemaal nergens inkomen bij de Decoder ( zegt overal FOUT achter )
wat ik ook wil uitlezen ( Bijv. Cv1 of Cv5 maakt niet uit welke , zegt overal Fout in display van TC )
Ik heb de gehele Loc uit elkaar gehaald om te kijken naar vuil in de Collector
alles ziet er heel schoon uit , heb de motor los aan de analoge spanning gezet
draait als een tierelier en geen enkel vonkje te zien ( dus vermoed dat de kool borstels perfect zijn en er geen vuil inzit )
Hij ligt nog uit elkaar , Dus wat kan ik nu doen ?
Alvast weer bedankt voor jullie hulp
Ik ben er heel blij mee , alleen hopen dat het gaat lukken
Vr. Gr. Fred
Roadman
Bericht door Roadman »
Hallo naamgenoot.
Ik vrees dat je decoder kapot is. Heb dit euvel ook al wel meegemaakt. (Wat niet ;) ). Het knipperen van de lampjes gaf inderdaad aan dat er sluiting was opgetreden. Als je alles hebt nagelopen , - en zo te zien heb je dat gedaan -, en je kunt geen contact met je decoder krijgen (FOUT of ERR) dan heb je een nieuw Sinterklaaskado te vragen, vrees ik.
Fred
mdedeugd
Bericht door mdedeugd »
Wat ik mij steeds weer af vraag
Waarom melden jullie het steeds pas al het te laat is, dat snap ik niet :?
Nighthawk
Wat wilt U daar mee zeggen meneer hier boven ???
mdedeugd
Nighthawk schreef:Hallo mede Forum leden
Wat ik bedoel is goed bedoeld, want ik vindt het rot voor je, en is beslist niet om je te kleineren ;)
Ik lees
Je snapt iets niet, dat is niet erg, maar gaat toch verder :shock:
Hier was al een probleem, het ijken, toen had je meteen al een vraag daarover kunnen stellen, hoe in te stellen.
Nooit verder gaan als je het niet lukt, er is altijd hulp te vragen bij welk probleem ook, begrijp je wat ik bedoel ;)
Sucses ermee ;)
Daar moet ik martin wel gelijk geven..
Om je snelheid goed te krijgen hoef je alleen met bepaalde cv's te werken.
Overigens blijf ik het wel raar vinden dat je Decoder de geest geeft na het aanpassen van je cv's.
Ja inderdaad, decoders gaan niet zomaar stuk
Nighthawk
dus ik begrijp uit de antwoorden
dat de decoder naar zijn grootje is nu
en dat ik hem weg kan gooien
in ieder geval bedankt voor jullie hulp
maar er is niets aan te doen , het is nu eenmaal gebeurd
en meneer M , ik bedoel het ook niet kwalijk
maar U weet zelf dat als je met vragen komt , het eerste wat je 8 van de 10 keer hoort
ga eens GOOGELEN dan word je een stuk wijzer
en sorry ik heb dat ook gedaan en ben nu een Decoder kwijt
alles is weggegooid , het is jammer maar ga dan maar weer op zoek naar een nieuwe Loc
iedereen bedankt voor de hulp
met Vr. Gr. Fred
Marcel
Bericht door Marcel »
Fred,gewoon een andere stekker decoder erin van Kuehn,en deze niet weggooien,misschien komen we er nog achter of die echt kapot is.
Roadman
Helemaal waar. Door het wijzigen van cv's gaat die niet stuk. Maar.....als er sluiting is en je zet de lok op de baan gaan je lampjes knipperen. Dan is er dus en probleem.
Als de lok daarna op het programmeerspoor zou zijn gezet, dan had het Twincenter van hem netjes "Kortsluiting" in het display gezet. Doe je dat niet, laat je je lok op de baan staan, dan gaat er een onderdeeltje in de decoder in rook op. Zet je dan je lok op het programmeerspoor dan geeft het display "Err"of "Fout"" En dan is het inderdaad fout. Decoder opgeblazen. Natuurlijk weten we met z'n allen dat wel, maar soms vergeten we dat gewoon. Kan gebeuren. Al doende leer je, zullen we dan maar zeggen. Zo'n fout zal niet snel meer gemaakt worden.
Sukses verder.
Fred.
Marcel
Oke is waar,maar het is wel vreemd dat de loc eerst rijd en dan opeens sluiting maakt. :o
Nighthawk
dit is zo een speciale decoder
jij heb hem ook gezien
het is die zwarte B23-7 ( Amerikaan )
die jij toen heb nagekeken en schoongemaakt heb voor mij
het is zo een langwerpige decoder die in de chassis zit gedrukt zonder draadjes
en ik zag al wel dat ze ontzettend duur zijn die decoders
helaas jammer voor de trein maar weg ermee ik ga er niet bergen met geld voor uit geven
ik heb het niet zo breed , dus begin er niet meer aan om te repareren of een nieuwe dure decoder te kopen
met Vr. Gr. Fred
mdedeugd
De loc rijdt analoog goed, dat gaf je aan,
Vraag ? welk merk is de loc.
mini rijder
Bericht door mini rijder »
De fabrikant van deze decoder geeft één jaar "no nonsense, goof proof" garantie. Dus ook als je per ongeluk je decoder opblaast, wordt deze vergoed.
Je moet dan wel eerst je decoder hier http://www.tcsdcc.com/Customer_Content/ ... ranty.html registreren op hun website.
Misschien dat het dan nog allemaal wel meevalt.
Succes
Robby
Nighthawk
De Loc is van Atlas de B27-7 2004
Ik heb hem 2e hands gekocht , volgens de winkel was het een winkel exemplaar en nooit gebruikt
Ikzelf heb hem nu ongeveer een half jaar
dus er zal ook wel geen garantie meer op zitten
ben aan het rond kijken op internet , maar geen enkele winkel heeft dat soort decoders te koop
het is jammer maar helaas niets aan te doen
Vr. Gr. Fred
Hoi
Het is altijd op een andere manier te fixen. Stuur me anders even een pb. Dan kan ik zien of ik wat kan betekenen voor je.
Ik denk dat er wel een kuehn steek in kan want de aansluitingen zijn volgens mij universeel. Maar dat is altijd te controleren. En anders passen we de print gewoon aan.
Marcel
Dat kan wel eens tegenvallen Martin,zie hier de decoder:
http://www.digitrax.com/products/mobile ... roduct]/0/
Het nadeel hiervan is dat ook de lampjes op de decoderprint vast zitten,dus niet echt universeel helaas.
Hè Marcel .
En steek is inderdaad niet mogelijk. Maar aangezien problemen niet bestaan, enkel uitdagingen, denk ik wel dat het simpel op te lossen is.
Als eerste kijken of er ruimte is voor een draad decoder. Zo ja, maak dan de print kaal en ontdoe hem van alle componenten behalve de leds en weerstanden hiervan zodat je enkel de sporen overhoud. Vervolgens soldeer je de decoder in.
Ik zie geen reden waarom dat niet mogelijk zou zijn.
Marcel
Ik heb wel 1 hele goede rede dat dit niet mogelijk is: de loc schijnt al compleet (zonder motor) in de container te liggen. :?
Tja, dat is altijd zonde natuurlijk :?
Marcel schreef:de loc schijnt al compleet (zonder motor) in de container te liggen. :?
Ik weet niet hoe mooi of lelijk deze lok was, maar als je de tandwielen er ook nog uitgesloopt had, dan had je er een dummy lok van kunnen maken
Had dan mee gekund als nep tractie / decoratie
Of ritueel in de fik gestoken kunnen worden met filmpje :twisted:
pa5ca
Bericht door pa5ca »
Jammer dat sommige mensen zo weinig geduld hebben...... zou dat met onze schaal te maken hebben....??? :ugeek:
Tja zou het ook als uitdaging hebben gezien....
Frans..
