is het nou echt zo moeilijk? (SJ RC4 Fleischmann)
garco
Bericht door garco »
Zaterdag bij H@ns wat decoders aangeschaft (met stekkers).
Na het debacle van zelf inbouwen in een Nohab het maar eens met stekkers proberen.
Ik had een DSB V36 op het oog (digitaal voorbereid) en een Fleischmann SJ RC4. Beiden kan volgens de beschrijving een decoder ingeplugd worden.
Zo gezegd zo gedaan.
- RC4:handleiding gevolgd ding ingeplugd (1 in de 1), ingeprogrammeerd met de multimaus en vervolgens: Niks...
- V36: ingeplugd, geprogrammeerd en ook niks.
Wat doe ik nu verkeerd?
Laatst gewijzigd door garco op 02 feb 2015 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Gr. Tjarco
Re: is het nou echt zo moeilijk?
wat bedoel je met niets ?
de allereerste vraag, kan je cv 1 uitlezen, standaard moet deze 3 aan geven
EdwinB
Bericht door EdwinB »
Wel juist om ingeprikt....pin 1 op aansluiting 1? Meestal wel aangegeven met numer of sterretje.
edit: je schrijft van wel....goed gecheckt?
Ik bouw aan Zugeheim2
garco
Met niets bedoel ik geen beweging, geen licht etc.
Met de Multimaus kan ik niks uitlezen toch?
Maar als ik programmeer, komt ie standaard met adres 3, als dat is wat je bedoelt?
Ja bij de Rc4 heb ik de pin gechecked en gedubbelchecked :)
Gr. Tjarco
garco
Aha iets verder.
Er schoot me iets te binnen dat ik de decoder nog op een adres moet zetten via de multimaus.
In mijn voorbeeld wordt CV1 => 12
Als ik dit wil programmeren zegt de multimaus ERR-1, programmeren wordt niet ondersteund
De verlichting begint te knipperen.
Dit is toch wel heel vreemd, ik kan nu de verlichting aansturen van de loc (dus aan uit zetten)
Maar als ik 'gas geef' doet ie niks, hoor je een klein geluidje en begint de verlichting te knipperen. Zet je de rijregelaar weer op nul, dan gaat de verlichting aan de goede kan weer gewoon aan en kun je deze weer uitzetten met de knop op de multimaus.
Edit:
krijg nou wat, de oranje draad is los van de stekker... Verklaart dat het probleem/symptomen?
Gr. Tjarco
piksov
Bericht door piksov »
ja!
Oranje draadje gaat uiteindelijk naar de motor, vandaar dat de lok niet rijd ....
Guus
piksov
Het knipperen van de verlichting heeft te maken met de snelheidsstappen. Die moeten in je centrale en in de decoder gelijk staan.
Het meest gebruikte is 28 stappen. Dus zowel je maus als de decoder instellen op 28 stappen.
In de maus stel je dat in met het lok menu. Vergeet ook niet het adres van de lok juist in te stellen in de maus.
In de decoder stel je dat in door cv29 juist in te stellen, ik zou je de waarde 2 aanraden: dan heb je 28 stappen en schakel je het rijden op gelijkspanning uit.
Guus
garco
Thanks.
Dat wordt dus solderen! (morgen is er weer een dag)
Vandaar ook dat het programmeren mislukt.
piksov schreef:In de maus stel je dat in met het lok menu. Vergeet ook niet het adres van de lok juist in te stellen in de maus.
Ik was inderdaad de stap van het programmeren vergeten. De V36 heb ik nu ook aan de praat. En inderdaad plug-and-play.
Volgende keer de handleiding (in dit geval multimaus) maar nòg beter lezen...
Programmeren jullie altijd de snelheidsstappen nog op de decoder dan? In de multimaus staat ie altijd standaard op 28-52 ofzo, en daar laat ik hem altijd op staan.
Gr. Tjarco
Raymond (UK)
Bericht door Raymond (UK) »
piksov schreef:In de decoder stel je dat in door cv29 juist in te stellen, ik zou je de waarde 2 aanraden: dan heb je 28 stappen en schakel je het rijden op gelijkspanning uit.
Bedankt Guus. Bij mij ging het licht om elke stap aan/uit op 28 stappen dus bleef ik maar met 14 stappen rijden. Nu allemaal OK!
Sorry voor de hijack garco.
garco
Hm, oranje draadje er weer aan vast gemaakt, maar nog steeds hetzelfde resultaat.
De verlichting is aan te sturen, maar rijden niet.
Ik kan de decoder ook niet programmeren (ERR-1 op de display Multimaus)
Iemand nog tips/ideeën?
Gr. Tjarco
piksov
Re: is het nou echt zo moeilijk? (SJ RC4 Fleischmann)
Dan is er nog altijd de 'scream and run-around-in-circles' ....
Ik zou zeggen neem het spul mee naar de dokter.....
Ik durf trouwens niet te zeggen of je die error niet altijd krijg bij een maus.. bij de standaard centrale kun je geen cv's uitlezen, en kun je ook niet het signaal krijgen of een cv goed geprogrammeerd is.
Ik weet niet waar je woont, maar je mag altijd langskomen in Hilversum.
oej... zit ik Martin het brood uit de mond te stoten ... eh ... je kan ook even langs bij Domburg train support, of eh bij digitaalservice in Almere.
Succes!
garco
OK thanks,
Heb de 14e al een afspraak staan met hem in Lochem voor mijn Nohab.
Ik neem alle probleemgevallen wel mee :)
Maar ik zal het onthouden als ik daar eens in de buurt ben.
Gr. Tjarco
evo
Bericht door evo »
Hoi Garco,
Ik heb dat ERR 1 probleem ook gehad. (zie hier: viewtopic.php?f=26&t=3151&p=48942&hilit ... aus#p48942)
Bij mij was de oplossing dus om een klein weerstandje in serie tussen de centrale en de programmeer rail te zetten, bijvoorbeeld 10 ohm of zo. Let op dat je dan niet kunt rijden (weerstandje gaat roken :o ), dus alleen voor programmeren gebruiken.
garco
OK interessant, het is tot nu toe alleen bij de fleischmann decoder (voor een Fleischmann loc dus). Zo'n decoder die je aan de zijkant van de loc inprikt met een stekkertje.
De andere decoders (Kuhn) op de minitrix loccen zijn wel te programmeren, iig de CV1. De CV29 heb ik daarbij nog niet geprobeerd.
Gr. Tjarco
piksov schreef:Dan is er nog altijd de 'scream and run-around-in-circles' ....
Succes!
Pas op joh, ik kom je opzoeken met al mijn nerd matties :mrgreen:
Nee hoor, ik ben niet zo haatzaaiende zuiger :) We hebben een hobby om elkaar te helpen toch!!!
Greetz
@Evo: een gloeilamp schijnt soms ook wel te helpen. Heeft ook een weerstand en kan wat power verdragen
garco
Perfect geholpen op de snuffelbeurs.
Decoder bleek al voor inbouw overleden, daarom deed ie niks (ook waren 2 draadjes als voor inbouw los van de stekker gekomen.
Een nieuwe decoder (service van H@ns) bood uitkomst. Locje tuft nu lekker digitaal rond.
Alleen vind ik de verlichting zwak, dit heb ik met CV50 (Uhlenbrock 73400) aangepast naar 31, de maximale waarde, maar nog vind ik de lichtopbrengst gering. Kan dat nog anders?
Gr. Tjarco
