Probleem met programmeren Silver mini in class 66 van KATO
Even een vraag, wat gaat er fout?
Ik heb in een KATO class 66 een Lenz Silver mini decoder gedaan en met de z21 geprogrammeerd. Dat ging goed, de lok reed prima, alles functioneerde.
Ik had al gelezen dat de behuizing van de class66 krap is, maar wanneer de decoder precies aansluit kan dat bij een Lenz silver mini prima. Ik heb dus 3mm van de uiteinden van de decoder afgehaald zodat deze precies aansluit. Nadat ik de behuizing er weer op heb gezet, past prima, rijdt de loc. niet meer.
Nu is digitaal rijden voor mij nieuw, het programmeren dus ook. Omdat ik twee locs op hetzelfde adres had, heb ik geprobeerd dat aan te passen. Dat lijkt niet gelukt.
Kan het zijn dat ik per ongeluk iets aan de instelling van de decoder heb veranderd (via POM bijvoorbeeld), of kan een nieuwe decoder het ineens opgeven? Als ik het adres opnieuw probeer te programmeren en de z21 zoekt, gaat wel het licht van de loc aan en uit.
Wie kan mij helpen?
Norbert.
Wie kan mij helpen?
Norbert.
Mijn grote baan: Amenerbaan
analoog
analoog
Re: Probleem met programmeren Silver mini in class 66 van KA
Laten we simpel beginnen
Wilde gok, decoder er verkeerd om ingezet?
Anders even kijken wanneer je CV1 opnieuw instelt of je lampjes oplichten of de lok een sprongetje maakt
Dan weet je dat je decoder reageert en goed zit
Misschien toch iets te veel van de pennetjes afgehaald?Norbert schreef:Ik heb dus 3mm van de uiteinden van de decoder afgehaald zodat deze precies aansluit.
Bij een class 66 is decoderinbouw sowieso irritant. Er zit een prima NEM651 plug in (Minitrix neem hier een voorbeeld aan), maar die zit op een domme plaats. Als je een decoder inprikt blokkeert hij de lichtgeleider, waardoor de loc slecht licht geeft. De truc is om een draadjesdecoder te nemen met aan het uiteinde een 6-polige stekker (is er simpel aan te solderen). Onder de print van de loc zit een ruimte waar de decoder inpast. Daar plaats je de decoder. Vervolgens de stekker in de NEM651 plug en rijden maar.
Voor de rest zijn het fantastische locs, degelijk gebouwd, goede stroomafname en mooi rijgedrag.
Ik heb de loc uit het systeem verwijderd, maar opnieuw programmeren lukt niet. De decoder maakt wel contact, bij de eerste keer had ik de decoder maar half in de plug en toen kon ik het al programmeren. Analoog rijdt hij prima en het z21 systeem werkt gewoon. Zou ik via de app, in POM per ongeluk de cv-waarden kunnen hebben aangepast oid??
... de decoder zit er niet op de kop in...
analoog
analoog
norbert, wat gebeurt er als je zonder kap de loc op je programmeer spoor zet ?
Dan licht 1 led even op, de app zoekt dan, aan het eind licht de led weer even op en dan geeft de app "kan niet programmeren omdat de decoder niet reageert"
analoog
analoog
Norbert,
als het niet wil lukken, pb mij ff, vraag ik Dennis ff er naar te kijken (1 van de bouwers van Zuiderspoor in de kelder pijplines, die teven ook in de winkel wel eens bij springt)
Het euvel is opgelost, de class66 rijdt als een trein De 'Lenz Silvermini+ decoder' was in deze loc dus geen succes. Een nieuwe ESU-decoder is ingebouwd zoals Steven in een eerder bericht aangaf. Bedankt voor de tip Freddy en Manuel voor het inbouwen.
Ik heb weer een hoop geleerd!
Norbert
Norbert
analoog
analoog
