digitaal rijden via pc, wel progameer spoor, welke centrale?
Marcvane86
Bericht door Marcvane86 »
Wie kan mij even wegwijs maken wat ik nu het beste kan doen.
Bij hobby in praktijk hebben ze me verteld dat ik het beste een intellibox IR kan nemen voor het aansturen van mijn toekomstige baan.
Dit omdat die makkelijk programmeerd met rosoft, 1e wissel selecteren op de IB en alle 4 staan de erin.
Echter zijn er bijna geen intelliboxen in de 2e hands markt online te vinden.
Is er nog een soort gelijke centrale die minimaal de mogelijkheid bied om ook nog zonder koploper te rijden en een los programmeerspoor aansluiting heeft?
Ik ben op zoek naar iets van ongeveer max 150 a 200 euro in goede staat.
Iemand tips?
Ik weet dat er al veel over centrales gesproken wordt maar zie door de bomen het bos niet meer wellicht krijg ik hier een kort en bondig lijstje met tips.
Gr marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Re: digitaal rijden via pc, wel progameer spoor, welke centr
Marc,
Eerst ff een vraag, wil je ook pc besturing?
dan gewoon gaan voor Multimaus of profiboss (laatste kan ook decoders uitlezen) en daarvoor de nodige rosoft componenten er bij kopen, voor de besturing met pc.
Meer heb je niet nodig, en zit je met jouw prijs voor leuke start zo rond de €175 a €200 totaal. (€75 pakweg voor Multimaus set en dikke €100 voor de rosoft basis set voor pc (interface, bezetmelder en kabeltjes)
ps (wil je meer exacte info, gewoon Wim Ros (rosoft) ff een mail sturen. of hier een pb {willempie}, die kan jou het beste uitleggen, wat jij nodig bent voor jouw doel)
Marcvane86
Ik wil inderdaad pc besturing voorlopig met koploper starten omdat die gratis is.
Wellicht later een overstap naar itrain.
Ik wil een usb loconet koppeling aansluiten met decoders voor wissels en bezetmelders van rosoft.
Ik wil heel graag een echt programmeerspoor aansluiting om op die manier in de toekomst niet gelijk mn decoders te laten roken mocht ik iets verkeerd doen.
Gaat dat alles ook via die multimaus en proffiboss?
Die start prijs is wel leuk namelijk.
Gr marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
Ik zie net al na nog eens zoeken op de almachtige zoek machine dat beide geen programmeer spoor hebben.
En de de multimaus niet met loconet werkt.
Dan is dit denk toch helaas van de prijs niet wat ik zoek.
Bedankt voor de tip in iedergeval zo kan ik heel gericht zoeken kijken of het voor mij van toepassing is.
Groet marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marc,
klopt, multimaus en profiboss kennen geen eigen programeer spoor, maar een simpel stukkie rail, waar je even de centrale op aansluit als je programmeren moet is toch eigenlijk best handig.
verder is er ook voor de multimaus een interfase te krijgen, niet via loconet idd, maar met de S88XpressNetLI.
complete startset is er nu zelfs al vanaf €68 (aanbieding) zag ik net op de site.
http://rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Cat ... ssNet.html#
Marcvane86
Dat zag ik inderdaad ook staan freddy,
Kan iemand me zeggen wat het verschil is met loconet en xpressnet aangezien ik bijna overal gebruikers over loconet hoor en weinig tot nooit over xpressnet.
Gr marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
Gekozen voor een Z21 zwarte centrale, binnenkort bij wim de interface, loconetkabel, bezetmelder en wisseldecoder bestellen.
Nu twijfel ik alleen nog hoe dat alles met de bezetmelder aangesloten moet worden.
Het volgende stukje is me niet helemaal duidelijk:
Voor de juiste werking van de stroomdetecties, is het noodzakelijk dat de baandelen die aangesloten zijn op de voedingsspanning van de centrale/booster, deze worden aangesloten op een diodeschakeling gelijkwaardig aan die op de s88SD16-n is toegepast.
Aangezien ik alle secties wil terugmelden om koploper goed te laten werken hoef ik verder geen diodes aan te sluiten toch?
Gr marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Happyface
Bericht door Happyface »
Marcvane86 schreef:Gekozen voor een Z21 zwarte centrale, binnenkort bij wim de interface, loconetkabel, bezetmelder en wisseldecoder bestellen.
Gr marc
Marc als goed is alleen een gelijkrichter omdat de S88 modules altijd wat stroom afsnoepen. op dat punt ben ik nu ook.
Gr Ferry
Http://www.happyface.be
Marcvane86
Ferry mocht jij verder komen hoor ik het ook graag het is mij op het moment even een raadsel.
Gr marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Wisselstraten hoef je niet (mag en kan wel) terug te melden. Deze sluit je dus via een diodeschakeling aan op het dcc signaal.
(dit omdat in een bezetmelder dezelfde diodeschakeling gebruikt wordt, en over een diode gaat er spanning verloren. Dit moet je dus in niet terug gemelde secties ook doen om spanningsverschil uit te sluiten.)
Over wat je verder precies nodig hebt zou ik wim ros een mailtje sturen
wel. er bestaat een termologie wat heet RTFM. dat klinkt heel bot, is ook heel bot, echter ik heb gisteren iemand uitgelegd dat soms de antwoorden voor het grijpen liggen in gebruiksaanwijzingen en in de zoek functies op forums zoals dit. daarmee voorkom je in eerste instantie diverse identieke posten met identieke vragen maar nog veel belangrijker je voorkomt dat je halve antwoorden krijg omdat de mensen met kennis na het 10 x uitgelegd te hebben denken zoek maar gewoon even.
in jouw geval waarom de diode ertussen. bezetmelding via de rosoft modules werken op stroom detectie. er zit een minimaal spannings verschil tussen de gedecteerde en de ongededecteerde secties vanwege de bezet meld module. als je nu met een trein over de verschillende secties tijdt kan het voorkomen dat de ene sectie de stroom detectie van de ander opheft waardoor je dus of geen, of juist een verkeerde melding krijg. dit los je dus op met de diode, dus Ja die heb je altijd nodig.
schema wordt dan. http://rosoft.info/HandboekS88Sd16-n.html
gr.
M.
Marcvane86
@Maurits
Die manual heb ik uitdrukkelijk een aantal keren gelezen, ik citeer hem zelfs, echter heb ik geen electro kennis op het niveau van diodes enz.
Die tekening bij Wim kan ik wel lezen over hoe het werkt maar wat en hoe ik moet kopen/solderen enz. dat ontgaat me een beetje.
Is daar niet een standaard printje voor ofzo?
Verder bedankt voor de uitleg over de stroom afname van de print, dit vermoeden had ik al wel maar dat er daardoor ook storingen zouden optreden had ik niet verwacht.
Ik zie altijd graag praktijk voorbeelden en dan kan ik zaken vaak ook sneller begrijpen.
Ik ga dus komende week wel even in werkendam buurten bij de mensen van Hobby in Praktijk.
Eens kijken wat dat diode gedeelte nu precies voor mij gaat inhouden aan extra werk dan het standaard van en naar draadje naar de terugmelder van Wim.
Waarschijnlijk is het niet moeilijk voor sommigen maar andere kunnen de theorie wel lastig vinden om het zich in te beelden.
De zoek functie van fora zoals het onze is altijd zo'n leuke om te roepen, echter indien je specifiek iets zoekt voor jouw situatie kun je het vaak niet vinden ik heb namelijk ongeveer 1000 post zitten lezen en vaak is het me dan iets duidelijker maar nog lang niet helemaal omdat er ook zoveel tegenstijdigheid is.
Nu ben ik iemand die tegen een HOOFDLETTER uitdrukking kan door mijn background maar let er mee op dat je anderen daar mee voor het hoofd kunt stoten.
We hebben hier allemaal 1 doel op het forum en dat is gezamelijk en op een gezellige manier tot de beste/mooiste oplossing komen voor onze hobby.
Groet Marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marc,
Mocht je iets niet begrijpen, of niet weten wat je er voor bestellen moet,
ik weet zeker, stuur Wim een berichtje, vertel hem gewoon, ik snap de tekening, maar mijn kennis is niet zo hoog, dat ik weer welke onderdelen ik allemaal kopen moet, zou je mij wegwijs kunnen maken?
geheid, krijg je jouw uitleg goed terug, of zelfs nog beter, dat hij je helpt om het te maken.
Mark,
het ging me niet om de vraag, ging ook niet om jou persoonlijk, echter ik zie het zo vaak dat men liever een vraag stelt dan zoeken, op zich prima echter je krijgt op een gegeven moment van de verkeerde mensen antwoord.
voorbeeldje, jou vraag is al heel duidelijk beantwoord
viewtopic.php?f=26&t=7927&p=126585&hili ... de#p126585
en idd net als mijn grote vriend zei, je kan altijd Wim Ros een mail sturen dan krijg je zeker een heel duidelijk antwoord
gr.
M.
Maarten1975
Bericht door Maarten1975 »
Puur uit nieuwsgierigheid zou een ecos centrale ook werken?
Of is dat riskant? Op dit forum kom ik deze centrale niet veel tegen...
Wie niet probeert zal geen fouten maken!
Maarten1975 schreef:Puur uit nieuwsgierigheid zou een ecos centrale ook werken?
Tuurlijk, de Ecos is een van de mooiere centrales en ingezet bij meerdere forum leden hier
Hij is pittig aan de prijs en kan ook veel wat een PC ook al doet, en werkt super samen met menig trein besturing
Dat maakt hem duur
Maarten1975
Ook in combinatie met minitrix?
waarom niet?
Marcvane86
Inmiddels heb ik het principe door, dit dmv jullie reply's en een email van wim.
De diode verkoopt hij ook gewoon had ik helemaal gemist op de site.
Ik begrijp nu ook redelijk hoe het er tussen moet.
Het laatste wat ik wil weten heb ik net aan wim gevraagd dan is het nog even een kwestie van afwachten tot komende week mn salaris weer binnen is, een Z21 hak flink in je portemonee, en dan de bestelling bij rosoft doen.
Usb loconet interface
Lnet s88sd16-n
WIsseldecoder van 8 st
Diodeschakeling
Kan ik de komende dagen nog even een goed topic vinden over hoe je het beste secties kunt maken.
En het koploper boek eens door spitten.
Voor nu wil ik de blokken maken dmv isolatie railassen zodat ik niet hoef te slijpen in mijn railstukken in de proef/testbaan die ik nu heb liggen.
Zoals ik het nu zie doe ik 2 terugmelders per blok. Beide kunnen functioneren voor in- en uitrij sectie als ik het goed heb voor het geval ik 2 kanten op zou willen rijden in de toekomst.
Dit topic is inprincipe volledig, aangezien de eerste grote stappen zijn gemaakt.
Groet marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marc, volg Ferry (Happyface) zijn draadje eens
Hij zit nu precies op het punt waar jij nu ben
Het opbouwen, indelen en bedraden van zijn testbaan
Zelfde hardware en opbouw, alleen gebruikt hij een multimaus
Mijn 2 cent
Marcvane86
Ad deze volg ik inderdaad, we hebben veel overeenkomsten inderdaad.
Gr marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
mdedeugd
Bericht door mdedeugd »
Ben je er al uit welke centrale je gaat gebruiken ?
Marc, heb je zoals ik je geadviseerd had, een mail naar wim gestuurd met wat je nodig hebt?
Volgens mij niet of je hebt niet de juiste vraag gesteld.
Want nu wil je een USB loconet converter kopen die je helemaal niet nodig hebt.
Jouw Z21 heeft al een aansluiting om met de PC te verbinden dus ik snap niet hoe je er bij komt om nog een Loconet - PC verbinding te kopen. (en ik kan me niet voorstellen dat Wim dit adviseert)
PS --> even kijken op de site van de Z21 levert toch een behoorlijk duidelijk plaatje op.
http://www.z21.eu/FAQ-Support/FAQ klik vervolgens op LAN
En een Z21 en een multimaus is niet echt het zelfde. een Multimaus werkt met een xpressnetLI en de Z21 met Loconet.. is toch een behoorlijk verschil..
@ martin: Hij heeft de Z21 gekocht..
Marcvane86
Joost,
Dit is de mail van wim:
Op zaterdag 21 februari 2015 heeft Wim Ros <rosoft> het volgende geschreven:
Beste Marc,
Als je de zwarte Z21 met koploper wil besturen/bedienen, dan hebje naast de L.Net-s88S16-n ook de LocoNet-interface nodig aangezien Koploper de Z21 niet via de LAN aansluiting ondersteund. Op zich geen probleem via het LocoNet werkt he ook uitstekend.
Ook dan is de Z21 voor koploper een LocoNet centrale net zoals met de IB II.
Wim.
Dus wel degelijk advies van wim, enige aanvulling op bovenstaande is nog een diode schakeling.
Martin,
Zoals men al zei is het een Z21 geworden.
Gr marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Sorry marcel, dan heeft wim je goed geadviseerd. Koploper heeft geen ondersteuning voor de nieuwe centrales Omdat het niet meer gegeüpdate wordt. Maar het programme Is gratis en werkt prima.
Ik ging even uit van itrain en daar kun je gewoon direct op aansluiten. Dan Is dus die usb converter overbodig. Maar Itrain kost wel weer geld.
(kleine edit ivm typ-gebrek)
Laatst gewijzigd door FidOo op 24 feb 2015 09:21, 1 keer totaal gewijzigd.
