Decoder niet te resetten
sjoef
Bericht door sjoef »
Hallo, ik heb een locje waar een Kuehn in zit (cv waarde 8 = 157. Nu wil ik de decoder resetten. Dus op de IB 2 cv8 - waarde 8. Na het indrukken van de programeertoets staat er op het scherm Proces actief. Verder gebeurt er niets. Iemand suggesties?
Nighthawk
Re: Decoder niet te resetten
Bericht door Nighthawk »
Ik heb dat zelfde probleem gehad
met een AMD decoder .
ik kon ook de decoder niet resetten ,
later las ik in de beschrijving , een regel met CV8 - 6 UNLOCK decoder .
Ik heb dat gedaan en ik kon toen wel de decoder resetten ,
ik hoop dat ik U er een beetje mee op weg heb geholpen,
misschien dat U de decoder van U ook ergens iets moet doen voor unlock decoder .
succes verder , en ik hoop dat het ook bij U op die manier werkt .
Met Vr. Gr. Fred
sjoef
Fred, dank voor je reactie. Ik ga het uitproberen.
Jos, bij een kühn hoeft dit niet, bij mijn profiboss geeft het ook een foutmelding, dat komt omdat je cv 8 niet kan uitlezen. Maar de Decoder is wel gereset.
sjoef
Joost, bedankt. Hij is inderdaad gereset.
Bij een reset krijg je altijd een foutmelding. Negeer die en lees CV1 eens uit...en zie! Er staat weer gewoon een 3 in.
