Vraagje,ik heb een gebruikt Viessmann armsein (4400) aangeschaft en moet hier een decoder voor hebben.
Nu lees ik in de handleiding dat het een schakel-decoder met een positief schakelimpuls moet zijn zoals de Viessmann 5212.
Zijn de schakel-decoders van bijv. Digikeijs dat ook?
Juiste decoder voor armsein
Mvg Marcel
Re: Juiste decoder voor armsein
Mijn advies
Zet er een servo onder en neem een servoswitch. Werkt Veel betrouwbaarder dan de magneet aandrijving.
Servo's onder bouwen gaat niet door ruimte gebrek vanwege onderliggend niveau,ik moet dus met schakeldecoders werken.
Welke kan ik dan het beste hiervoor gebruiken?
Mvg Marcel
Hi Marcel,
Een servo neemt meer ruimte in dan die half opgerookte sigaar die eronder zit? Ik had bij Boppard zo'n ding, en die aandrijving is echt huge. Drumstokdiameter ook nog. Ik had gewoon die Viessmann aandrijving in bedrijf toen, maar met een servo zal t vast mooier worden. Dom Burgion weet wel raad daarmee schat ik zo in.....
Good luck!
Good luck!
een servo is absoluut kleiner in hoogte, maar wel breder.
Gewoon elke schakeldecoder die magneet-spoelen kan aansturen is geschikt.. ik gebruikte zelf de Digikeijs 4018.. gewoon een puls aansturen en klaar met die handel.
Joost,die werkt dus ook met een positief schakelimpuls ?Gewoon elke schakeldecoder die magneet-spoelen kan aansturen is geschikt.. ik gebruikte zelf de Digikeijs 4018
Jeroen,de hoogte kan net van die sigaar,maar ik bedoel het monteren van een servo + aandrijf-draad gaat niet lukken omdat op de plek waar de seinpalen komen (station) 2 platen hout boven elkaar liggen met een tussenruimte van 75mm,de bovenste plaat kan niet meer los,anders moet ik letterlijk gaan slopen en het bovendeel helemaal opnieuw maken en leggen en dat zie ik niet zitten.Een servo neemt meer ruimte in dan die half opgerookte sigaar die eronder zit?
Voor de 'sigaren' is het alleen een kwestie van een gat boren,de complete armsein erin steken en de bedrading naar een decoder leiden.
Mvg Marcel
Bedankt Joost.
Mvg Marcel
