ICE aan en loskoppelen.
Raymon
Bericht door Raymon »
Ik heb misschien een stomme vraag... (mijn duits is erg slecht dus aan de handleiding heb ik niks :oops: )
Maar hoe koppel je de ICE aan en los? Ik weet dat er onder het middelste rijtuig een schakelaar zit maar die lijkt vast te zitten. Wat ik ook doe het blijft niet aan elkaar zitten en de schakelaar staat op "ZU". Ook rijd hij alleen maar vooruit... achteruit wil hij niet.. wat kan dat zijn?
Het gaat hier om de oude Minitrix uitvoering uit de jaren 80. (of ergens in die buurt)
Raymon
Re: ICE aan en loskoppelen.
Niemand? Ik las wel iets met een hoek van 20 graden ofzo...
mmhajvth
Bericht door mmhajvth »
Nou heb ikzelf geen ICE (Schande!! ;) )
Maarwellicht dat we er uit kunnen komen met een goede detail foto van de koppeling en directe omgeving.
m.v.g.
Mark
Raymon
Okay, daar zijn ze dan:
Los maken gaat inderdaad door de koppeling in de maximale hoek te zetten en dan los te trekken. Vastmaken is een kwestie van normaal tegen elkaar te zetten en drukken maar. Moet wel zeggen dat dit type koppeling mij de kriebels bezorgt. Iedere keer denk je dat het nu eens definitief krak zegt..... Het vage gevoel dat het fout gaat blijft met deze bevestigingen, en ze werken ook niet allemaal even fris.
Raymon
okay, das al weer wat duidelijker. Maar die schakelaar heeft dus geen nut?? Ik ga hem trouwens volgende maand toch naar Wentink brengen want er is iets niet helemaal goed... dan laat ik hun ook wel effe naar de kopelingen kijken. (want het blijft nog steeds niet zitten :( )
Dan zijn de koppelingen stuk. Zelf heb ik er ook één gehad (verleden tijd idd.......) en die had hetzelfde probleem. Die is retour gegaan naar de verkoper om dat koppelingsprobleem.
Schakelaar kan ik je niet mee helpen, ben ik toen niet aan toe gekomen.
Die schakelaar is om de kap los te koppelen
Grtz Rob
