Welke decoder voor een Hobbytrain N 2753 Taurus
MRam
Bericht door MRam »
Beste medemodelspoorders,
Ik ben een startende digitaler.
Heb een Trix digitaal setje, waardoor ik dus DCC en selectrix kan hebben.
Nou heb ik onlangs een Hobbytrain N 2753 Taurus aangeschaft die digitaal is voorbereid met 6 soldeerpunten.
Maar aangezien ik dus ene starter ben heb ik geen idee welke decoder ik hier nou in moet plaatsen.
Wie kan mij op weg helpen...
BVD
Re: Welke decoder voor een Hobbytrain N 2753 Taurus
Kühn N45 met draad,
en even dit topic doorlezen (tussen de 2 motorcontacten, de condensator er uit solderen)
http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... ?id=626412
MRam
Bericht door MRam »
Dank voor je bericht...
Dat wordt even zwaar duits leren..
nee kom er wel aan uit, anders is er altijd nog iets als "forum".
Google translate helpt ook altijd. En succes met ombouwen. Als je vragen hebt dan horen we dat hier toch gewoon.
Jan64
Bericht door Jan64 »
Hallo ,
Je kunt op www.mtkb.de kijken staat het ook goed beschreven en met afbeeldingen.
Gr jan
MRam
Bericht door MRam »
oke.. onduidelijkheid.
Ik zit te kijken op de site van mtkb en zie dat ze daar werken met een decoder N025.
Maakt dat nog wat uit?
groetjes
Nee maakt niet uit. De N25 is de voorloper van de n45. Is een prima decoder. Wel wat dikker, maar heel betrouwbaar.
MRam
Bericht door MRam »
Ik weer hier.
Ik heb dus de decoder ingebouwd. Maar de MS blijft aangeven:"fout".
Nou staat dus op de site van mtkb dat als er problemen zijn : Drahtbrücke ersetzen.
Oke, duits.. hmmzz...
betekend dat dan dat ik al deze dingen eraf moet halen?
Doorverbinden met een draadje?(welk draadje)
Ik heb even de foto toegevoegd.
Misschien dat iemand me verder kan helpen.
bvd
Die dingen die links en rechts doorverbonden moeten worden zijn stroombegrensers die alleen vervelend zijn.
Als het goed is staat er een tekst op 2X2 waarbij de ene 2 op de kop staat. Het kunnen ook andere getallen zijn.
Je kan ze gewoon kortsluiten met een draadje.
MRam
Bericht door MRam »
dank BenQ voor de reactie.
Voor de duidelijkheid dus die dingen er afhalen en vervangen door een draadje. of gewoon een draadje er omheen solderen?
Gewoon een klein draadje er overheen solderen, je kan dan eventueel terug naar de oude situatie.
De elementen moeten qua uiterlijk wel voldoen aan de omschrijving die ik heb gegeven.
Misschien even een duidelijker foto plaatsen van die elementen.
MRam
Bericht door MRam »
bij deze...
ik zie zelf er niets opstaan...
maar op de site van http://www.mtkb.de/ zie ik er ook niets op staan...
Ik zou ze er uit solderen en door een draadje vervangen. Mocht je ze terug willen plaatsen kun je het draadje er uit solderen en die componentjes er weer in terug zetten. (al denk ik niet dat het nodig gaat zijn)
MRam
Bericht door MRam »
Ik geef het op... :evil:
Alles gedaan wat in mijn macht ligt.
Als ik de loc wil lezen met de MS dan knippert één led even en verder niets. Alleen een fout melding op het display.
Denk dat ik maar eens contact leg met een groep in de buurt.
Kijken of die kunnen helpen.
Will je eens een foto plaatsen waar we de complete print inclusief aansluitingen van de Decoder kunnen zien.
Misschien dat we daar nog wat op kunnen zien.
MRam
Bericht door MRam »
Bij deze...
handelingen gedaan volgens de mtkb-site...
en tips van hier..
Ja de kabels van de decoder zijn nog lang...
Zodra het zou gaan werken ging ik alles inkorten en goed vastzetten
Dit is de eerste keer dat ik een docoder inbouw..
Jan64
Volgens mij heb je de oranje draad en de grijze verkeerd zitten.
de oranje moet je naast de zwarte solderen en de grijze aan de kant bij de gele draad.
klik even op de onderstaande link voor een voorbeeld .
http://www.mtkb.de/Selectrix/Hob_Taurus/Bild4.jpg.
dan moet het goed komen en in een keer werken.
ik heb deze beschrijving gedaan en heb verder niks hoeven weg te halen .
ik heb gewoon achter de computer zittend de decoder ingebouwd met het voorbeeld direct zichtbaar.
gr Jan
MRam
Bericht door MRam »
Op de site van http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/hob-taurus.php zeggen ze het dus zoals ik het nu heb gedaan.
als eerste had ik het zoals jij het zegt.. met die grijs en oranje op de andere plek. ook dat werkte niet.
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp ... urus-3.jpg
Jan64
hallo,
dan wordt dat denk ik een leuk gepuzzel wat er niet in orde is.
ik heb het gedaan zoals in de link en bij mij werkt het goed.
hoop dat je snel de oplossing vindt.
gr Jan
MRam
Bericht door MRam »
zo had ik het in eerste instantie dus ook gedaan...
geen geluk...
zou het dan toch aan de decoder liggen?
Je aansluitingen van de Decoder lijken gewoon. Goed
Ook de printplaat aanpassingen zien er goed uit.
Stomme vraag, maar ik dacht even gelezen te hebben dat je een mobile station hebt van trix. Weet je zeker dat je niet via selectrix probeert te programmeren? Staan alle andere instellingen wel goed? (ik ken de MS niet)
En laatste mogelijkheid. Decoder er uit. En dan naast de lok testen met de draadjes direct op de rails en een los motortje.
