zo daar gaat die dan ik zal ook een draadje starten om mijn vorderingen te laten zien
even iets over mijn werkwijze
zoals met alles beslis ik pas als ik aan het bouwen ben dus er zit bij mij geen erg groot plan achter
ook gooi ik rustig alles door elkaar ik ben niet iemand die een bepaalt jaardeel of landschap ga bouwen maar ik bouw of doe wat me op dat moment het mooiste lijkt uit mijn eigen perspectief
o ja en het belangrijkste ....volgens mijn vrouw heb ik een gat in mijn hand dus meestal staat het huis al vol voor ik ergens aan begin (afgelopen weekend nog een faller car systeem gekocht gewoon omdat hij in de winkel stond en ik hem mooi vond
maar genoeg gekletst hier de tafel die ik in elkaar gezet heb
zoals jullie zien bestaat hij uit een linkse tafel en een rechtse tafel
we beginnen met links hier komt mijn schaduwstadion/vitrine op
dit gaat bestaan uit 2 spiralen met een enkel spoor met een stijgende en een dalende spiraal met hiertussen mijn vitrine.
dit word nog een redelijke klus ook omdat alles toegankelijk moet blijven en ik best wel wat dingen in mijn hoofd heb
maar nu loop ik dus ook meteen tegen het eerste probleem aan en dat is het te gebruiken hout voor de spiraal
heb al het een en ander gezaagd uit 9mm plaat maar deze delen lijken wat krom te trekken dus mijn eerste vraag is wat gebruiken jullie hiervoor
goed de rest word vervolgd
groet john
john zijn baan
Re: john zijn baan
Hi john
hier is alles gebouwd met 6mm mdf
Re: john zijn baan
en ik heb een vraag
ik ben zo ver dat ik mijn spiraal ga opbouwen
daar ik later mijn baan wil gaan aansturen met itrain (krijg in december hier een beginners cursus over in werkendam) wil ik alles goed voorbereiden
heb me wel ingelezen maar even voor de zekerheid
daar er op elke laag een wissel komt zou ik van elke laag een blok moeten maken als ik het goed begrepen heb
als je de spiraal in een lange lijn ziet waar komen mijn melders dan
m--------------------------v-----------------------------m-wissel--m-----------------v----------------------m-wissel-enz
klopt dit een beetje m=melder v=voeding
wil het meteen goed doen anders moet ik het later uit elkaar halen .
.alvast bedankt voor de reactie
gr john
gr john
Re: john zijn baan
Helemaal goed, en ook het wissel krijgt zijn railvoeding van de voeding via een diodeschakeling bij gebruik van melders op basis van stroomdetectie.
Aansluitingen zoals iedere digitale baan die via de PC bestuurd wordt. Zeg maar een baan zoals er 13 in een dozijn zitten.
Re: john zijn baan
o dus je doet niet een draadje solderen naar een ringleiding of zo diode ???Willempie schreef:Helemaal goed, en ook het wissel krijgt zijn railvoeding van de voeding via een diodeschakeling bij gebruik van melders op basis van stroomdetectie.
Re: john zijn baan
Jawel. Alleen tussen ringleiding en wissel komen enkele diodes. Dat komt omdat alle rails die via een bezetmelder verbonden is, een lagere spanning heeft dan er op je ringleiding staat (je melders verbruiken stroom ). Om dit verval overal te hebben, moeten ongedetecteerde stukken rails (dus wissels en alles wat niet door een bezetmelder aangestuurd wordt) voorzien worden van diodes.
Doe je dat niet dan krijgt een trein op een ongedetecteerd stuk een hoger vermogen aangeboden en zal dan dus plots versnellen.
Re: john zijn baan
ondertussen wel wat gedaan maar alles op het gemak
en de volgende laag kurk zit er ook op gelijmd(houtlijm)
morgen weer verder
morgen weer verder
