Draad
Re: Draad
Draad is altijd 1 aderig. Kabel kan meer aderig zijn.
Bedoel je hoeveel koperdraadjes er in een draad zitten? Misschien handig om even te zeggen welke draad precies.
Je vraag is dus onduidelijk. Wat wil je precies weten en waarom. Kunnen we je vast een beter antwoord geven.
Re: Draad
Het is Viessmann met 2 x S, kan bij Viessmann geen kabel vinden alleen maar draad (draht).
Met deze link kom je direct in de shop van Viessmann:
http://www.viessmann-modell.com/index.p ... 08&lang=nl
Re: Draad
Ik bedoel dit soort draad.
Zie link
http://www.modellbahnshop-lippe.com/pro ... odukt.html
Groeten Arjan NL
Zie link
Groeten Arjan NL
Groeten Arjan NL
Re: Draad
Hoi Arjan,
Wat ik zo kan zien is het meeraderige koperdraad 0,14mm2 en dan 25 mtr lang.
Je kunt ook bij PiCommit of Domburg Train Support rollen draad van 100mtr 0,2mm2 meeraderige kabel kopen.
Qua prijs ontloopt het elkaar niet zoveel, maar ik vind een grote klos draad handiger werken. 25 mtr. Is bijna altijd net te kort of te weinig. Daarnaast heeft Viessmann niet alle kleuren zo te zien bij lippe, terwijl je bij Domburg bv. heel veel verschillende kleuren aan kunt schaffen.
Zeker bij digitale banen is een draaddikte van 0,2mm aan te raden en gebruik per 'functie' (bezetmelder, blokverdeling, scenery, + , massa) een andere kleur. Dat zoekt later veel makkelijker als je storingen hebt, dan wanneer je alles in 1 kleur uitvoert.
my 2 cents,
my 2 cents,
Re: Draad
Mijn 2 centen dan ook maar even: http://www.n-spoorstore.nl/toebehoren/t ... d?limit=80
groet,
groet,
Re: Draad
Alwin,
Het is geen meeraderige kabel maar een enkeldraads draad, soepel. Daar zitten meerdere draadjes in langs elkaar.
Je hebt ook massief draad, bv dat wat je gebruikt om schakelaars in je huis mee te bedraden.
Ze gebruiken dit ook om een complete baan mee te voeden, een rondleiding.
Re: Draad
Vaak kan je in de specificaties zien uit hoeveel aders een soepele draad bestaat. Hoe meer aders betekend des te soepeler. Minder aders betekend stugger.
Het draad uit mijn assortiment waar Alwin aan refereerde is van het type wire 7/0.2. Dat betekend draad, 7 aders, diameter 0,2 mm2
Re: Draad
Oei in mijn aanpassing van het bericht heb ik gewoon H@NS eruit gehaald, sorry
@ BenQ ah zo. Helder, dank.
Re: Draad
Welke dikte draad gebruiken jullie voor de rondleiding?
Rest van de draden wordt 0.2 mm
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Draad
De zwarte draad van schakelaar naar lamp in de huisinstallatie is 1 mm² die kan je mooi gebruiken voor de rondleiding.
Probleem zou dan kunnen zijn de de + en de - dan dezelfde kleur hebben.
Deze draad door kroonsteentjes leiden, niet vastzetten. De kroonsteentjes kan vastzetten op het houtwerk.
Re: Draad
Altijd gedacht dat het anderhalf-kwadraat was Ben.
Re: Draad
Uuuh ,
Ben verward....
Vd draad massief:
Blauw - Bruin - geel / groen (oude code: rood - groen - grijs) = 2,5 mm2
Zwart = 1,5 mm2 (schakeldraad)
Dat heb ik mijn hele loopbaan als vonke trekker / meet en regel technicus in de utiliteit er in gejast
Tenzij recent de nen veranderd is?
(Zit al een lange tijd in de ICT nu...)
Ben verward....
Vd draad massief:
Re: Draad
Ad,
Ze krijgen me niet gauw gek want dat ben ik al.
Maar ik denk dat Maarten en jij gelijk hebben, maar dat maakt voor de oplossing die ik schreef niks uit, je moet alleen bedenk ik nu grote kroonsteentjes hebben, lusterklemmen zoals de belgen zeggen.
Re: Draad
hoi ik lees hier veel over draad voor ringleiding enz maar ben benieuwd wat jullie gebruiken voor de wissels deze hebben natuurlijk 3 draden
daar ikzelf altijd gevlogen heb met modelvliegtuigen enz heb ik hiervoor 30 meter servo draad besteld bij mijn hongkong vriend
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _B_W_.html
dit leek mij erg makkelijk
kwam dit nog nergens tegen
groet john
groet john
Re: Draad
Jullie hebben helemaal gelijk! mijn excuus, ik kom niet uit de utiliteitsbouw. Ik vind het pas interessant als er 120mm kwadraat aan te pas komt.
Wat betreft wissels. Gewoon de kleuren die er aan zitten. (bij de ouderwetse magneetaandrijving dan). Dus in geval van minitrix; groen, wit en geel als losse draad 0,14mm
