testen s88XpressNetLi
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Krijg mee s88XpressNetLi niet aan de praat met koploper.
Krijg steeds de melding als ik de groene spiegel ei druk : er is geen respons van de centrale eenheid van de treinbaan.
Via het koploper form krijg ik het ook niet aan de praat.
http://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=5335
Is er iemand in de buurt van maasluis/rotterdam
Die ook met multimaus en s88XpressNetli werk?
Zodat we dan de usb converter en s88XpressNetli kunnen testen.
Zodat ik weet wat er misschien kapot is
Heb de usb convertor op twee laptops geprobeerd.Op beide krijg ik het niet aan de gaan.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: testen s88XpressNetLi
Ronald,
neem hierover even contact op met Wim Ros,
Rosoft dus.
Wim zal jou er zeker prima bij helpen.
je vind hem hier ook onder de naam willempie
Ronald.
Zie je de express net in je hardware beheer op je computer. zo niet dan is dit dus het probleem en moet je even de juiste drivers installeren
Ronaldp
Daar stond die wel.
Hij is nu op gestuurt naar Wim.
Nu even af wachten.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronaldp
s88XPressNetLI en patch kabel en USB to Serial adapter.Op gestuurt naar Wim Ros.Vandaag alles weer ontvangen.
Aan gesloten....en alles werkt...oorzaak?????
bedankt Wim
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
mooi dat het is opgelost.
