wanneer heb je een booster nodig?
gr reinier
booster
Re: booster
Als je digitaal wil rijden heb je een booster nodig. Een standaard digitale startset bevat minstens een besturingsapparaat (bijvoorbeeld multimaus), een booster (digitale versterker) en een transformator.
Re: booster
nou, ff als aanvulling.
Je hebt pas een booster nodig als je niet meer genoeg capaciteit hebt met de standaard centrale,
In de centrale zit natuurlijk een soort van booster ingebouwd, maar die heeft zijn beperking,
Met de standaard Multimaus set kun je pakweg 4 treinen laten rijden, voor meer zul je een booster moeten gaan aansluiten.
Wel is het mogelijk om een 2e centrale aan te sluiten als booster, of je maakt gebruik van een orginele Fleischmann/Roco booster.
die laatste is dan ook alleen booster, maar zijn 2ehands moeilijker te vinden.
Door een 2e Multimaus set te kopen (let er wel ff op dat die dan beide een zelfde voeding hebben)
kun je de centrale gebruiken als booster en heb je gelijk een 2e handregelaar die je dan als zogenaamde slave kunt gebruiken.
Re: booster
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/in ... g_Digitaal
Kan je wellicht helpen.
Re: booster
http://www.fleischmann.de/de/product/52 ... ducts.html
http://www.fleischmann.de/de/product/54 ... ducts.html
de eerste is dus de centrale (die ook als booster op een andere centrale aangesloten kan worden als uitsluitend booster)
de onderste is dus alleen booster.
Re: booster
Tsja, dat is maar hoe je het beestje noemt, maar volgens mij bedoelen we hetzelfde. Bij mij is de Multimaus de centrale, daar bedien ik immers het materieel mee. Vervolgens heb ik de booster die in het pakket bij de Multimaus zit en door spoor65 aangeduid wordt als centrale. Voor de netvoeding heb je dan de in hetzelfde pakket meegeleverde transformator.
Re: booster
http://www.oude-station.nl/images/Roco/ ... timuis.pdf
Pagina 32 en 33 van deze handleiding geven denk ik goed aan wat we bedoelen. 32 geeft tekening met de centrale/booster en 33 met een extra booster. De extra booster van pagina 33 zou je inderdaad kunnen vervangen door een 2e centrale/booster met 2e multimaus. Het ligt er vooral aan hoeveel treinen je zelf tegelijkertijd wil laten rijden en eventueel met hoeveel personen je de baan wil bedienen. Met 2 multimausen kan je uiteraard ook met 2 personen de baan bedienen.
Re: booster
dus in mijn beginnende fase heb ik zeker nog geen booster nodig....
bedankt echt top hoe jullie helpen !
Gr reinier
Gr reinier
