In aanbouw ..zijnde zijn men modules van twee keer 1050 mm lang en 400 mm breed.
en ja heb al meteen en vraag
Wat moet de minmum hoogte zijn om de sporen over een weg te laten lopen, dus met een tunneltje ik berekende en kwam uit op minimaal 40 mm, wie kan mij hiermee verder helpen ? hoor het graag
groetjes BR 55
Tunneltje ! B weg
Onderwerp starter - Berichten: 10
Re: Tunneltje ! B weg
ik zou er ook aan denken als het tunneltje langer is dan dat je er niet bij kunt ingeval van stilstaan of ontspooring, dat je erbij kunt met je hand (hoogte) of anders een wegneembare plaat er op maakt.
Groeten Chris
Chris83 schreef:ik zou er ook aan denken als het tunneltje langer is dan dat je er niet bij kunt ingeval van stilstaan of ontspooring, dat je erbij kunt met je hand (hoogte) of anders een wegneembare plaat er op maakt.
Volgens mij bedoeld Huub de hoogte van een tunneltje voor de modelautotjes, oftewel een spoorweg viaduct over een straat.
BR 55, natuurlijk hangt de hoogte dan weer af van wat je wilt uitbeelden.
Bedoel, vrachtwagens en dubbeldekkerbussen willen nog al eens problemen hebben met hoogte beperkingen in tunnels.
Dubbeldekkers hebben minimaal 4 meter hoogte nodig, en dan moeten ze nog hun luchtvering laten zakken ook. dus nog liever zien ze 4,10 meter, dit is voor vele vrachtwagens eender.
Echter kom ik ook dagelijks tunneltjes tegen die beslist niet aan die hoogte voldoen, 3,60m komt toch ook vaak voor, ja zelf lager nog wel. in dat geval is een duidelijke waarschuwing d.m.v. borden dus weer beslist nodig.
FF uitgaande van een 4 meter tunnel, 400cm:160cm= 2,5cm in de schaal1:160
Bij een tunnel van 3,6 meter dus; 360cm:160cm=2,25cm
Freddy(spoor65)
Dank jullie voor de goed bedoelde antwoorden kan weer een stapje verder, enne ja ik zoek trabantjes in spoor N
ga er maar aanstaan??????? wie o wie weet een leverancier in vooral voormalig DR materieel
ben benieuwd weer op deze vraag ? en antwoord natuurlijk
is er misschien al iemand die een voorleifde heeft voor Deutsch Reichsbahn anno 1960 tot 1993 toen de Deutsche Reichsbahn overging naar de DB
groetjes BR 55
groetjes BR 55
