Minitrix BR189 Digitaal rijdt slecht
Onderwerp starter - Berichten: 1112
Ik heb een Minitrix 12357 een BR189, deze is onlangs voorzien van een Keuhn N045 decoder.
Met regelmaat stopt de loc of trekt deze niet weg.
Zou het kunnen zijn dat het onderdeeltje op de printplaat met 5x5 dit veroorzaakt?
Dit heb ik bij bijvoorbeeld de 1855 van Minitrix ook wel eens vernomen.
Kan ik dit onderdeel zomaar verwijderen en een draadbrug maken?
Wie kan mij hierin adviseren?
Alvast bedankt.
Arjan
Alvast bedankt.
Arjan
Groet, Arjan
De bouw van mijn baan ESPE
Volg ons op Facebook
Re: Minitrix BR189 Digitaal rijdt slecht
Ja kan je zonder problemen overbruggen, en kan goed de oorzaak zijn van dit gedrag van je lok.
Beste Joost,
Bedankt voor de info!
We gaan het vanavond eens proberen.
Arjan
Arjan
Groet, Arjan
Je kunt ook kijken of het helpt om CV2 een hogere waarde te geven (bijv. 10)
Stoppen van de lok als hij rijdt heeft cv2 geen invloed op. Dus je argument klopt niet peter.
Cv2 op 10 is echt heel zeldzaam bij mij. Standaard staat deze bijna altijd al te hoog bij de gemiddelde lok.
ik heb die beveiliging ook overbrugd, en deze reed toen een stuk beter, maar bij was het vooral rijden en dan gelijk stilstaan.
Groeten Richard
Groeten Richard
Toevallig einde van deze middag een BR189 van de SBB van een maatje onder handen gehad. Deze deed (behalve lampen laten branden) zelfs helemaal niets meer. En ook hierin zat een 3X3. Deze heb ik uitgesoldeerd en de vrijliggende contacten overbrugd met een draadje.
Meteen maar m'n eigen Re 4/4"' Swiss Express van Minitrix onder handen genomen: deze stond met het hetzelfde probleem al een jaartje stil. Ook deze rijdt nu weer lekker rond (overigens wel eerst met een behoorlijk rokende motor).
Het exacte aantal weet ik niet maar inmiddels zijn het meer dan locjes waar ik dit met succes gedaan heb. Die 3X3, 4X4 of 5X5 is een echt probleem-veroorzakertje.
Ook sluit ik me aan bij FidOo's opmerking dat CV2 af fabriek doorgaans al te hoog staat. Waarde 1 van CV2 is meestal voldoende en ook het mooist (de lage startsnelheid geeft mooi effect voor langzaam optrekken). Sowieso moeten we niet proberen mankementen op te lossen met het aanpassen van de variabelen als een loc daar eerst goed mee functioneerde
Frank
(model-)treinliefhebber
Goedenavond,
Inmiddels 5x5 eruit gehaald en een draadbrug gemaakt.
Nu doet de lok helemaal niets meer, geeft een knipperend licht aan 1 kant.
Ook analoog geen reactie.
Direct stroom op de motor wel, maar zodra de printplaatj erop zit niet meer.
Moet ik de decoder omdraaien?
Bedankt voor eventule reacties.
Arjan
Arjan
Groet, Arjan
Arjan, probeer inderdaad je decoder eerst eens om te draaien. Dit kun je zonder risico doen.
Is dit niet de oplossing dan zou ik willen vragen of je een paar fotos van de printplaat kan posten. Zowel los als gemonteerd.
Had het probleem niet goed gelezen, dacht dat het alleen bij starten was
Overigens, ik dacht dat je mooi optrekken en mooi remmen regelt in CV3 en CV4?
Beste Joost,
Ik zal morgen even een foto maken, vanavond gaat niet meer lukken.
Arjan
Arjan
Groet, Arjan
Ja dat klopt Peter, maar als CV2 zo hoog staat, komt er vanwege de hoge motor-startspanning natuurlijk weinig terecht van mooi optrekken en afremmenPeter Ruifrok schreef:...ik dacht dat je mooi optrekken en mooi remmen regelt in CV3 en CV4?
Frank
Gisteren de decoder los gesoldeerd van de printplaat.
Toen heb ik het originele printje erin gestoken, de lok functioneerde prima, dus daar ben ik blij mee .
De decoder omgedraaid en uitgeprobeerd, geen reactie.....
Decoder overleden
Dus een nieuwe decoder en klaar is Arjan
Bedankt voor ieders hulp en toelichtingen.
Arjan
Decoder overleden
Arjan
Groet, Arjan
Oei gecondoleerd Arjan .
Je had zeker voor de zekerheid nog wel een fabrieksreset (CV8 = 8) gegeven toch? Je kan 'm overigens nog inzetten als functiedecoder
Frank
Welke Decoder was het. En ik geloof niet zo dat deze overleden Is. Maar zonder foto's kan ik eigenlijk niks zinnigs meer zeggen.
Beste heren,
Bedankt voor de terugkoppeling.
@Joost Het is een Keuhn N045, zal vanavond foto's maken en alvast bedankt voor het meedenken.
Arjan
Arjan
Groet, Arjan
Arjan,
Opsturen naar Kuehn. Krijg je een nieuwe ...
groet,
groet,
Beste Hans,
Bedankt voor de tip!
We gaan deze opsturen
Arjan
Arjan
Groet, Arjan
Beste Joost,
Zie hier onder de foto's van de printplaat en decoder.
[/URL]
Deze zijde zat hoog.
Mocht je nog tips hebben dan hoor ik het graag.
Arjan
[/URL]
Arjan
Groet, Arjan
Heb je de decoder pinnetjes vertint voordat je hem hebt ingestoken?
Waarschijnlijk wel om de altijd iets grotere connector van minitrix te laten passen.
Wellicht daar te warm door geworden, en anders mischien toch geen goed contact in de connector.
Die wordt bij minitrix ook vaak verwijderd om een gewone draad decoder te solderen.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Na een tip van Rob Fongers, schuif ik heel voorzichtig het zwarte kunststof gedeelte van de pinnetjes, als ik de decoder voor een minitrix lok gebruik.
Ze worden dan langer en hebben beter contact.
gr. Ron
gr. Ron
Heren bedankt voor de tips!
Deze decoder zat vast gesoldeerd en heeft gewerkt, na de 5x5 eruit te hebben gehaald, deed deze niets meer.
Zoals Ron al aangaf het zwarte balkje verwijderen en insteken, dit bevalt mijn beter dan solderen, zeker als je de decoder eruit wilt halen.
Nogmaals iedereen bedankt en ik ga onderzoeken hoe te handelen naar Keuhn.
Hoe dit gaat aflopen laat ik nog weten.
Arjan
Arjan
Groet, Arjan
