Dachbodenheim
Hansepansje
Dachbodenheim
Bericht door Hansepansje »
@All,
In 2003 ben ik begonnen met bouwen en in augustus 2005 heb ik deze foto gemaakt:
Weer een jaar later, in augustus 2006 maakte ik deze foto:
In de jaren die volgden is langzamerhand het achterste gedeelte op bovenstaande foto verder ingevuld. Dat leverde in januari 2016 het volgende plaatje op:
Mocht je dit ergens bekend voorkomen, dat kan: Jaren terug ben ik in een ander draadje begonnen mijn baan voor te stellen.
Ook vanuit een andere hoek kijkend, ziet de baan er al best aangekleed uit:
In de jaren daarna heb ik op details de boel nog wel iets verder aangekleed. En verder heb ik allerlei kleine projectjes gedaan: sluitlichten in loks, binnenverlichting in wagons, W-seinen maken, verlichting aansturen met Arduino of Digispark, etc. Maar echt weer landschapsbouwen, dat kwam er niet echt van.
Toch bleef het kriebelen. En op de baan is nog genoeg te doen. Dat is duidelijk te zien als je ten opzichte van de foto hierboven wat verder naar rechts opschuift. Daar is slechts een ‘technische baan’ te zien, met een aarzelend begin van landschapscontouren:
Eind 2018 begonnen m’n ideeën over een vervolg wat vastere vormen aan te nemen en heb ik de spreekwoordelijke koe bij de horens gevat en ben net als bij een pizza weer bij het begin begonnen: de bodem. Op bovenstaande foto zie je een stuk triplex met twee haakjes aan de gording bevestigd. Hierop moet, net als bij het gedeelte hier links van, weer een achtergrond met veel groen komen. En daar vandaan wil ik dan naar voren werken om het landschap vorm te geven.
Aangezien ik veel plezier beleef aan de andere N-banen die hier op dit forum worden getoond, hoop ik hier komende tijd e.e.a. van mijn vorderingen te delen.
Oftewel: Wordt vervolgd.
Groets, Hans
Dachbodenheim - zijlijn in N-spoor, bestuurd met eigen software, via HCCM hardware (blokgestuurd)
Re: Dachbodenheim
Hans, welkom terug, jou baan was altijd zeer de moeite waard om te volgen dus dat ga ik nu ook weer doen.
Raymond (UK)
Re: Dachbodenheim
Bericht door Raymond (UK) »
Mooie plaatjes. Ik gaat dit volgen.
Re: Dachbodenheim
Bring it on!
Re: Dachbodenheim
Goede avond,
Dat belooft weer wat moois............
Pierre
Re: Dachbodenheim
Bericht door Pierre »
Prachtig ... kom maar op met het vervolg. ;)
Groet Pierre.
heilko1970
Re: Dachbodenheim
Bericht door heilko1970 »
yessss Hans,
Foto´s zijn mooi...ben ik een bofkont dat ik het ook live kan en mag aanschouwen.
groet Heilko
Re: Dachbodenheim
Bericht door Hans »
Hallo naamgenoot,
Heel erg mooi wat je gemaakt hebt.
Ik ben benieuwd naar het vervolg.
59erke
Re: Dachbodenheim
Bericht door 59erke »
WoW die tweede foto die je laat zien is zeker de moeite waard, ik ben benieuwd naar meer.
Grtjs Koen
Frank_N
Re: Dachbodenheim
Bericht door Frank_N »
:shock: WRRRAAAUW 8-) 8-)
Groet van Frank
Re: Dachbodenheim
Hallo Hans,
Leuk dat je baan weer te volgen is👍🏻
Ik ben heel benieuwd naar de nieuwe vorderingen!!!
Groet.
Hansepansje
Re: Dachbodenheim
@All,
Zoals gezegd: met de bodem beginnen. En natuurlijk achteraan – om evt. schade aan voorliggende scenery te voorkomen.
Om het mezelf straks makkelijker te maken, nu eerst even moeilijk doen: Het deel achterop de gording (met een stukje daarvoor) wil ik demontabel maken. Dus eerst passen en meten met stukken triplex, om de boel te laten aansluiten op de vaste delen. Verder heb ik op het vaste gedeelte alvast gaas gemonteerd, zodat daar t.z.t. ook verder op geknutseld kan worden.
Op het demontabele deel moet ook een weg komen, met een aantal huizen er langs. Naast de contouren van de weg heb ik de huizen alvast los neergezet, om m’n ideeën verder te sturen. En ik teken de plaats waar de gebouwen komen vast af, zodat ik straks weet waar de bedrading voor de verlichting naartoe moet.
Voordat ik verder ga met de scenery, haal ik eerst het demontabele deel los, om de bedrading aan te leggen. Dan kan ik er veel makkelijker bij.
Via een drietal contacten (gewoon een stuk blank isolatiedraad in een kroonsteen) blijft het deel makkelijk demontabel, en wordt straks de straat- en huisverlichting van spanning voorzien.
Daarmee is de ondergrond klaar en kan ‘ie worden omgedraaid om met het landschap te gaan beginnen.
Wordt vervolgd.
Groets, Hans
Hansepansje
Re: Dachbodenheim
@All,
De oplettende kijker heeft op de een-na-laatste foto natuurlijk al een klein gebouwtje zien staan (links). Dus even een intermezzo hoe dit hier is gekomen.
De ondergrond hiervan had ik tijden geleden al ingebouwd. Het moest er dus eindelijk maar eens van komen dat het er in z’n geheel kwam te staan.
Dus eerst de muren en raamkozijnen maar eens aan elkaar gelijmd:
Maar in het echt heb ik nog nooit zo’n fonkelnieuw en glimmend pand gezien. Dus er moest geweatherd worden: de muren en het dak, ja zelfs de ramen:
Vervolgens met wat bordjes en zwart/gele waarschuwingsbalken de boel wat verder opgeleukt:
En verder heb ik verlichting aangebracht: buiten aan beide kanten een led, en binnenin nog een drietal. Zo kan er ook bij schemer en duisternis gewoon worden doorgewerkt.
Daarom heb ik ook een grote werkbank langs de wand aangebracht, met wat decoratie erboven. En m’n neef stond model voor de hardwerkende lasser die binnen aan het werk is:
Met een blauwe smd-led wordt het interieur gecompleteerd:
Deze led wordt aangestuurd door een Digispark, waarmee een onregelmatig laspatroon wordt gegenereerd. Om daar een indruk van te krijgen, klik hier.
Tot zover dit intermezzo over het fabriekje. Dus weer verder met het landschap erachter.
Wordt vervolgd.
Groets, Hans
Re: Dachbodenheim
Hans, tip, het zelfde rood als de stenen is voor de dikke randen om de ramen een rare/onnatuurlijke kleur. Het lijkt mij beton dus schilder ik ze of in een beton kleur of in een andere kleur waar ik blij van word.
Hansepansje
Re: Dachbodenheim
Goeie tip Michiel, thx!
Groets, Hans
Hansepansje
Re: Dachbodenheim
@All,
Met de bedrading op z’n plek kan nu de bovenkant verder worden vormgegeven. Op de schuine achterwand komt eerst een laag gaas om hiermee wat profiel aan te brengen. Daar overheen komt een laag gipsverband.
Dan wordt de ondergrond verder gevormd, met stukken gips uit een rotsmal en vloeibaar gips.
Vervolgens wordt de gipsen ondergrond op kleur gebracht. Niet te lang over nadenken, gewoon lekker verschillende kleuren op een blad, mengen met de kwast en smeren maar.
Daarna wordt het geheel verder ingevuld met basis begroeiiing: gras en wat fijn groene turf etc.
En dan is het tijd om eens te kijken hoe het staat op de plaats van bestemming. Al een stuk beter dan gewoon een kale balk!
Met de huisjes erbij begint het nog wat meer tot de verbeelding te spreken. Maar tegelijk is duidelijk dat er nog het nodige te doen is. Of in pizza termen: De bodem is klaar, dus nu de toppings.
Oftewel: wordt vervolgd.
Groets, Hans
Hansepansje
Re: Dachbodenheim
@All,
Om straks de hele ondergrond indien nodig goed weg te kunnen halen, moet ik ‘m wel goed kunnen beetpakken.
Daarom heb ik onder de dakbalk een stukje open gelaten.
Maar voor het mooi wil ik dit toch wel graag afwerken. Daarom heb ik een huisje genomen en dit op een stukje triplex gezet, wat ik hier zo tussen(uit) kan schuiven.
Om in het huisje toch verlichting te kunnen laten branden, heb ik op de vaste ondergrond van installatiedraad twee ‘sleepcontacten’ gemaakt (zie foto hierboven).
Op het triplex met het huisje heb ik twee stukjes blank printplaat gelijmd. Als ik het huisje dan op z’n plek schuif, wordt hiermee contact gemaakt.
Achter het huisje komt met een stukje karton de achtergrond die met het huis meebeweegt.
En dan is het tijd om de eerste stukjes echt landschap weer te maken. Zowel de achtergrond bij het huisje, als de wand ernaast worden met gips, verf en groen afgewerkt. Een stukje gipsmuur dat ik nog had komt hier goed van pas.
Van opzij ziet het er dan zo uit:
Daarmee is de aansluiting met het bestaande stuk scenery gerealiseerd, zoals je hieronder kunt zien.
Er komt nog wel wat hoger groen achter het huis, maar dat neem ik mee als ik het grotere deel ernaast verder ga ‘begroenen’.
Wordt vervolgd.
Groets, Hans
Raymond (UK)
Re: Dachbodenheim
Ik ben dit met heel veel aandacht aan het volgen Hans.
Super mooie baan en precies mijn smaak in rollend materiaal.
Re: Dachbodenheim
Slim gemaakt dat huisje wat je zo kan weghalen Hans!
Komt op het nieuwe gedeelte ook zoveel groen (bomen en dergelijken) zoals op de rest?
Succes met de bouw!!!
Hookies
Re: Dachbodenheim
Bericht door Hookies »
Lekker bezig Hans. Ik werd via de mail van het andere forum geattendeerd dat je hier verdergaat. Dat ga ik natuurlijk weer volgen, zoals ik dat destijds ook al deed.
kanarie
Re: Dachbodenheim
Bericht door kanarie »
blijf je ook volgen hier
met vriendelijke groet
kees
dneijenhuis
Re: Dachbodenheim
Bericht door dneijenhuis »
Dit gaan we hier gewoon verder volgen :Thumb
Re: Dachbodenheim
Hansepansje schreef: 28 feb 2021 21:32 @All,
Groets, Hans
Deze plaatjes zijn echt om te smullen zeg! Wat een flinke ruimte ook die je hebt! Wat is de lengte van het bovenste deel waar we naar kijken?
Hansepansje
Re: Dachbodenheim
Raymond schreef: 08 mar 2021 22:38 Komt op het nieuwe gedeelte ook zoveel groen (bomen en dergelijken) zoals op de rest?
Da’s wel de bedoeling Raymond!
Ik had in ieder geval nog een setje bomen klaarliggen:
FidOo schreef: 09 mar 2021 16:05 Wat is de lengte van het bovenste deel waar we naar kijken?
De totale breedte van de baan is hier zo’n 5 meter. Het deel wat inmiddels is ‘aangekleed’ (links op onderstaande schets) is de helft, dus ongeveer 2,5 meter. Met de andere helft ben ik nu begonnen met 'aankleden'.
Groets, Hans
Re: Dachbodenheim
Mooi zeg. Die 2.5m zien er toch al langer uit als dat het is. Maar 5m is lekker zeg. Ik wou dat ik die lengte alleen al had.
Overigens zijn foto's van mooi rijdend materieel natuurlijk ook altijd welkom.
