Buiten is het nat en koud dus wat kun je dan beter doen?
Een poging gedaan met het zelf maken van een vakwerkmast met lampje, en ik ben niet ontevreden.
Een eerdere poging met bloembinddraad in zigzagvorm faalde jammerlijk, te grof, niet fraai en foeilelijk..
Nu als volgt gedaan:
Evergreen profieltjes;
een rietje van een Taksi frisdrankpakje(o.i.d.)met een diameter van 4mm;
een halfrond profieltje 1mm diameter, voor de armatuur houder;
een wattenstaafje om de lichtkap af te toppen;
en en wat alufolie.
Het rietje op maat geknipt, 6 mm lang,gehalveerd en de binnenkant bekleed met alufolie. Van het wattenstaafje een schijfje gesneden van 1x 2mm rond,en dit samengeperst tot een soort van halfrond.
Evergreen profieltjes gesneden, 1x1,5 staanders en 0,25x1.5mm voor de liggers.=(4x22cm in het echte leven)
Een profieltje van 0,6x0,1mm x9mm voor het voetje.
Gaatjes geboord 0,5mm voor de bedrading en die achterlangs op een staander geplakt. Zie je niets van want het is microdraad.
Topdwarsligger (zie 1ste foto) toch verwijderd i.v.m "voortschrijdend inzicht".
LEDje erin , het spul aan elkaar geplakt met UHU, respectievelik plasticlijm voor de plastic op plastic delen, een lik olijfgroen (Revell matt 46} erover en ... tadaaah
1,5 mm breed, 8 mm diep en iets meer dan 7 cm hoog, oftewel aan de voet 25 cm breed, 1meter 30 cm diep en 11,5 meter hoog. De nok van het station is 14meter in het echie. Moet kunnen, toch?
Veel gepriegel, dat wel maar dat is ook de bedoeling.
Ze staan nog los i.v.m. verdere afbouw van het station. zoals een kleine'''''Gúterschuppen"en wat hekwerkjes en zo
PFFFHH een bouwpakket van een station is toch sneller gereed voor gebruik, maar minder bevredigend.
De volgende lantaarns, voor de locloods en het kleine rangeer terrein worden ronde palen(zoals ook in het grote voorbeeld)
