Waldkirch - De vensterbankbaan
kootje007
Re: Waldkirch - De vensterbankbaan
Bericht door kootje007 »
Dank Sjaak! Ik ben er blij mee!
Zojuist de arduino's van alie gebruikt. De 1e hield het even uit, toen werd ie enorm heet en klaar. De 2e gepakt, die faalt al bij de upload. De 3e gaat tot nu toe goed. Zucht.
Nu 2 dccnexts besteld bij Arcomora. Daar zit de arduino al ingebakken.
Marco
Mijn baan: Waldkirch
Mijn kanaal: YouTube
Dat is balen. Misschien dus goed opletten met dat spul want je wil niet dat er opeens iets onder de baan gaat smeulen terwijl je even een kopje koffie haalt ofzo.
kootje007
Klopt, maar dat kan natuurlijk met elk aparaat onder de baan. Gelukkig duurt het bouwen erg lang waardoor het wel opvalt als het mis is :-)
Marco
kootje007
Vanochtend de laatste wissel weer werkend gemaakt en het laatste stukje spoor op maat gemaakt en aangesloten. Paar rondjes gereden en dat loopt mooi. Een paar wissels nog even aansluiten, die kregen vroeger via een stuk rails ervoor hun spanning, maar dat heb ik nu anders gedaan zodat het blok ervoor langer is en een wissel ook alleen een wissel is, wat in iTrain ook duidelijker is. Dus nog een paar draden solderen, vervolgens veel testrijden met wagons en hopelijk is dat snel goed zodat ik weer door kan.
Ik gebruik nu ook de servobeugels van DTS, eerder maakte ik ze zelf maar dit werkt net iets fijner.
Zojuist bij de kringloop nog deze leuke boeken gekocht:
Marco
kootje007
Het rechterboek is wel erg leuk moet ik zeggen!
Marco
He Dat rechterboek ken ik, dat heb ik als tiener ooit van mijn ouders gehad. (ik ben nu 39). Staat hier nog steeds in de boekenkast..
Hoewel geinig was dat boek toen al verouderd, dus vandaag de dag helemaal. Maakt het niet minder leuk om te lezen maar de nuttige tips vind ik niet nuttig meer.
kootje007
Klopt natuurlijk, maar zaken als hoe bouw je het onderstel en leg je je wissels veranderen natuurlijk niet. De hele aansturing qua electronica is nu gelukkig een heel stuk makkelijker geworden.
Marco
kootje007
Gisteravond veel draden gesoldeerd en de baan is storingsvrij. Alle wissels werken goed en stilstaan op een wissel is verleden tijd. Tijd om te gaan testrijden met een stam wagons, kijken of die nog ergens loskoppelen of ontsporen. Maar eerst wat beveiliging toevoegen dat een trein niet op de grond kan vallen.
Marco
kootje007
Vanmiddag veel testritjes gemaakt. De BR221 reed rond met een aantal Apfelpfeil wagons, de BR218 met de Silberlingen en de EC20 met een paar VAM wagons. Erg leuk. Ik meende dat ik de aangepaste sporen aangepast had in iTrain qua lengtes, maar daar klopte niets van. Zie hier het filmpje :-)
Een probleem was dat ik ergens nog geen rail had doorgeslepen waardoor de melder aan het einde van het blok contact maakte met de centrale melder. En die centrale melder zit direct na de melder aan het begin van het blok. Dus iTrain denkt dat de hele trein in het blok staat omdat de bezetmelder aan het einde aangaat. En hop, de wissel gaat om en de BR221 gaat rijden. En de passagiers in de Silberlingwagon vallen uit hun stoelen, koffers op hun hoofd etc. etc. Daar eindigt het filmpje mee :-)
Maar al met al loopt het lekker. Ik merk dat op een enkele wissel het geluid van de EC20 soms even hapert, dus daar moet ik nog even naar kijken of het contact daar helemaal goed is.
Marco
Altijd leuk bewegende beelden!!
kootje007
En hier is een beetje te zien hoe het gaat worden met een boogbrug bij het pendelspoor van de railbus. Links komt een berg.
Marco
Schachbrett
Bericht door Schachbrett »
Ja ziet er gaaf uit.
Hopelijk krijgen we nog meer van deze mooie beelden.
Mooie lange trajecten op je baan .
Je filmpje is of was bij mijn baan ook met het testen dat een wissel te vroeg omging. :mrgreen:
Word vast een mooi stuk waar je railbus gaat rijden :Thumb
kootje007
Tijd om de huisjes te gaan positioneren om te bepalen waar alles zo'n beetje moet komen te staan en hoe hoog het xps moet komen etc.
Oh en in de schuur ligt ook nog een station...gaat nooit passen...
Marco
kootje007
Nog meer testritten....haha, de verkeerde rail doorgeslepen, morgen maar de goede doen.
Blijkt wel dat ik elke trein afzonderlijk moet gaan laten rijden en instellen zodat ze stoppen waar ik wil.
Ook goed om via een camera te kijken hoe ze afremmen. Toch nog best abrupt, bv. de railbus op de berg.
En deel 2
Nou, geniet ervan!
Ps. Plaats gebouwen is het nog niet helemaal, beetje beperkt wat er kan. Nog even creatief mee omgaan.
Marco
leon1965
Bericht door leon1965 »
:Thumb :Thumb Goed bezig !!!!
Leon
Win11, iTrain, Dinamo
kootje007
Handig zo'n xps-snijder!
Een beetje passen en meten en weghalen en opnieuw plaatsen en veranderen en doen.
De berg gaat nog hoger en de tunnelingangen moet ik nog toevoegen. Wilde de tunnelingangen eigenlijk dichter op het station maken maar het is leuk om de treinen meer zichtbaar te hebben.
De twee buitenste sporen naast het stadje wilde ik eigenlijk in een berg maar dat wordt te veel denk ik. Dus de binnenste blijft open de buitenste komt denk ik in de bergwand, ik weet hoe het heet maar een bergwand met de trein die daar zichtbaar aan de zijkant rijdt, soort van open tunnel?
Deze sporen, helemaal rechts, dus niet het stukje vooraan:
Hier beter in beeld vanaf de andere kant:
Het spoor op het laagste niveau is sowieso we verborgen.
Marco
Lawinegallerij heet zoiets dacht ik.
kootje007
Ja, dat ia inderdaad wat ik bedoel! Dank!
Marco
kootje007
En we zijn weer wat verder. Alle 4 de locs rijden nu goed en stoppen op de juiste posities. Met de soundloc was dat even een gedoetje. Lezen op het iTrain forum bood de oplossing. Cv3 en 4 op de standaardwaarde laten staan zodat het geluid synchroon loopt. Echter kan iTrain de positie dan niet goed berekenen. Zo vond iTrain dat de loc stopte op de juiste plek maar reed de loc nog 10cm door. Soms een wissel met alle gevolgen van dien. Maar daar is de traagheidssimulatie voor. Met de waarde van de cv maal de factor die in de decoderhandleiding staat delen door het aantal rijstappen is het juiste aantal ms te berekenen. Finetunen met de reactiewaarden en klaar was Marco. Erg gaaf. Tijd voor nieuwe testritten en dus ook nieuwe filmpjes.
Hier een filmpje van de br218.
Ook een mailtje gehad dat mijn bestelde br86 binnen is, het is nog even wachten op de rest vd bestelling en dan komt het mijn kant op.
Marco
Rijd goed zo te zien je heb weer wat vooruit gang geboekt :Thumb
kootje007
Vandaag naar de digitale info dagen geweest in Ermelo. Leuk om daar het japanse baantje van Huib (Prutsvlog) te zien. Prachtige baan. Hele gezin was mooi en die waren onder de indruk. Leuk om zo wat banen te zien. Ook leuk om de verschillende aansturingen te zien. Ook Xander van iTrain nog gesproken, paar goede tips gekregen. Leuk!
Marco
leon1965
Rijdt echt mooi! :Thumb :Thumb
Leon
Schachbrett
Rijdt prachtig zeg!👍🏻
