Scratch Building
Re: Scratch Building
Volgens mij word het tijd, om Railhobby eens op dit topic attent te maken.
Zou een leuk stukje kunnen opleveren voor hun blad.
Want dit is uniek mooi gemaakt.
Geweldig stukje hogere modelbouw.
Heel netjes gemaakt.
Mochten de meeuwen er komen, dan mist er nog wat op de daken...
Patrick
Patrick
Hai mede NSpoorders.
Een nieuw projectje: een vissershut met boothuis.
Het platform begint met 3x3 mm balken als in de conservenfabriek alleen kleiner.
De bovenzijde wordt voorzien van 4x1 mm en 5x1 mm planken.
Het platform is klaar, de afmeting is 60x70 mm minus een hoekje waar het buitentoilet komt.
De eerst staanders 2x2x20 mm voor het boothuis gedeelte zijn gezet.
De muren van 3x1 mm planken voor het boothuis. De boekenkast in de hoek is niet van I..A.
Bezig met het slaapgedeelte inclusief deuropening naar het woongedeelte.
Het woongedeelte met de voordeur en ramen is nu ook "beplankt".
Het plaatsen van de dakspanten.
De veranda en een begin gemaakt met de daksingels.
De lamp is tussen het boothuis en het woongedeelte geplaatst. In de slaapkamer blijft het donker, is misschien wel beter ook.
Het plafond van de slaapkamer fungeert tevens als zolder.
Tot zover het "bouwverslag". Misschien straks meer.
Groetjes, Frans
Keep on thinking!
Keep on thinking!
hoi Frans
dat wordt weer mooi
heb je van de modelen die je maakt foto's of tekeningen
of doe je het uit eigen inzicht
Gr andy
dat wordt weer mooi
Gr andy
Hoi Andy.
Om je vraag te beantwoorden. Ik heb ergens iets gezien of ik heb een idee, vervolgens maak ik een schetsje en van daar werk ik de details uit. Een plattegrond, details van de constructie en losse onderdelen. Hierop zet ik ook de te gebruiken materialen met maten en zelfs de kleuren en kleurcombiaties. Aan de hand van deze schetsen, soms past het allemaal op 1 a4tje soms gebruik ik meerdere vellen, begin ik te bouwen. Tijdens de bouw kan de constructie gewijzigd worden omdat dat beter uitkomt. Aan het eind van de bouw blijkt dan ook dat de constructie vaak afwijkt van de schetsen. Heel soms maak 1:1 werktekeningen, zoals bij de lawinegallerij, de constructie is dan praktisch gelijk aan de tekening. In dit geval was het belangrijk dat theorie en praktijk gelijk waren omdat de constructie over het spoor was gebouwd.
Een hoop woorden maar ik hoop dat m'n werkwijze een beetje duidelijk is geworden.
Groetjes, Frans
Keep on thinking!
Keep on thinking!
Frans bedankt voor deze uitgebreide omschrijving
leuk om te weten hoe alles tot het mooie eindresultaat komt
Gr andy
Gr andy
Jaja het oog van Arendsoog is er weer
Wil onze arendsoog even de andere kant opkijken.
Verklaring:
1) Dit komt door de holling van de lens.
2) Dit is speciaal gedaan voor de regenwaterrecirculatie (2 x woordwaarde). Millieu en zo.
Oplossing:
1) Iets steiler dak maken.
2) Dak vervangen door een golfplaatdak.
Moet er nog even over nadenken. Jos, bedankt
Verklaring:
Oplossing:
Laatst gewijzigd door FaCo op 28 okt 2011 15:08, 2 keer totaal gewijzigd.
Groetjes, Frans
Keep on thinking!
Keep on thinking!
Hoi medeNSpoorders.
Even een kleine update van het vissershut project.
Het vissershutje zo goed als af.
Met een likje verf.
Met raamluiken en deuren.
En van de andere zijde.
Afwerk foto's volgen nog.
Met een likje verf.
Groetjes, Frans
Keep on thinking!
Keep on thinking!
Mooi Frans, wel eens gekeken naar fineerplaten? Is in een dikte van 0,6 en 1,5 mm verkrijgbaar in diverse houtsoorten.
Kun je hele mooie shingles van maken
Amayyyyyy zunne
Das schoeen heh
Das schoeen heh
Mooi man.
Even een tussendoortje.
Met wat spare tijd en wat restjes rondhout een paar totempalen gemaakt.
Totempaal 1 van 5 mm balsa rondhout.
De rechtse totempaal is van 3 mm essen rondhout gemaakt.
Tot zover de totempalen.
Groetjes, Frans
Keep on thinking!
Keep on thinking!
je hebt toch niet de mannen van de stamtafel als voorbeeld gebruikt
Zien jullie een gelijkenis.
Dan heb ik het goed gedaan.
Groetjes van de rondbuikindianen.
Groetjes, Frans
Keep on thinking!
Keep on thinking!
Even een update van m'n bouwsels:
Eerst de laatste foto's van de vissershut.
En wat foto's van het hotel met dependance welke ik pas gebouwd heb.
Rechts het hotel en links de dependance.
De dependance met garage (onder) en twee luxe kamers met balkon met waarschijnlijk uitzicht op zee.
De achterzijde met loopbrug tussen hotel en dependance.
En de slotfoto van het hotel.
Nog even 't een en ander verouderen en dan zijn deze projektjes ook weer af.
Tot zover deze update.
Laatst gewijzigd door FaCo op 23 nov 2011 22:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Groetjes, Frans
Keep on thinking!
Keep on thinking!
