Feldberg
Jerome
Re: Feldberg-Bahn
Bericht door Jerome »
Bob,
In mijn bouwdraadje staat beschreven hoe je dat kan doen. http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewt ... 478#p29478
Staat bijna onderin.
Greetz, Jeroen
Re: Feldberg-Bahn
Jeroen,
Bedankt voor dec snelle reactie :D
Als ik het goed begrijp dus de raillassen van Peco gebruiken en die goed aanknijpen op de mintrix rail.
Bob
Jerome
Re: Feldberg-Bahn
Yep, Met een tangetje erop schuiven, je moet een beetje doorduwen. Daarna kan je de Peco rail gewoon er aan koppelen. ;)
Greetz, Jeroen
Re: Feldberg-Bahn
En daarna denk ik nog ff de minitrix rails wat bewerken/bijslijpen, zodat je een mooie overgang van de code 80 naar code 55 rails hebt,
zonder nare hobbellend materiaal.
Jerome
Re: Feldberg-Bahn
Hai Freddy
Nee hoor, is niet nodig als je het lasje van Peco gebruikt dan is het exact gelijk. De onderkant van de Peco rail zit dan dus lager in de las dan de onderkant van de Minitrix rails. Het enige is dat je met enige kracht het Minitrix lasje op de peco rail moet schuiven, vandaar kan je het beste een tangetje kan gebruiken(scheelt weer dat je lasje halverwege in je vinger zit, stukje praktijkervaring :mrgreen: ).
Met het lasje van Minitrix krijg je dus wel een verschil.
Ik zou zeggen, probeer het gewoon ;)
Greetz, Jeroen
Re: Feldberg-Bahn
Kleine update van het begin van de bouw van de Feldberg.
Begonnen met het aanbrengen van schotter op het kleine stukje zichtbare deel van de bergbaan.
Ook bepaald waar de bergbaan uit de tunnel gaat komen.
In de komende dagen schotter aanbrengen achter de tunnel ingang en de tunnel plaatsen.
Daarna de schotter en tunnel plaatsen van de het hoofd spoor (op de achtergrond).
Bob
pp4trains
Re: Feldberg-Bahn
Bericht door pp4trains »
Dat ziet er al goed.
So wie so een indrukwekkende baan
keep up the good work.
Patrick
Re: Feldberg-Bahn
Dit weekend was een vermoeiend weekend des al niet te in toch nog wat kunnen bouwen.
Zaterdag naar "terug naar toen " bij de VSM geweest en daar was het erg warm, maar toch heel aardige foto's gemaakt.
Mooie dag met de vrouw en klein dochter gehad ook nog een bezoek je gebracht aan Hans (toen die nog werkte)
Zondag was prima tuin weer (bij ons in het zuiden) en dus wat gerommeld in de tuin.
Na een gezellig etentje met onze zoon toch de draad kunnen oppakken door een brug te veranderen van kleur (standaard grijs naar wat meer zandsteenachtig).
Morgen is mijn maandelijkse vrije dag en dan kan ik verder met de Feldberg.
Wat vinden jullie van de kleur?
Overdijk
Re: Feldberg-Bahn
Bericht door Overdijk »
Niet slecht, alhoewel ik bij zandsteen aan een meer gele kleur denk. Het is nu best moeilijk in te schatten, omdat het nog in losse onderdelen staat.
Re: Feldberg-Bahn
Vandaag een lekkere bouwdag gehad, allereerst het ballasten afgemaakt en een tunnel ingang gemaakt voor het hoogste niveau.
Daarna een "fundering" gemaakt waar ik de berg spanten op kan laten rusten. Omdat mijn achterwand rond loopt was dit nogal een karwij.
Ook 1 zijkant gemaakt zodat ik al het idee begin te krijgen hoe de vorm van de berg gaat lopen
Je begint nu echt te zien dat de baan op 4 niveau's is en het een aardige berg gaat worden.
Bob
Re: Feldberg-Bahn
Ziet er erg goed en doordacht uit zo je ontwerp. De kleur van je brug ziet er niet helemaal uit als zandsteen maar ik vind het wel een stuk mooier dan dan grijze. Als het voor mezelf zou zijn, was ik dik tevreden! ;)
Re: Feldberg-Bahn
ola,
Toch wat tijd gehad vanavond om e.e.a. verder met de Feldberg uit te werken. De contouren van de berg beginnen zichtbaar te worden.
Ook de plaats van het kasteel is zo ongeveer bepaald (denk ik), dan kan ik hem daar lekker inbouwen in de rotsen.
Het kasteel is voorzien van een ander kleurtje. Het is nog lang niet af en de verf moet nu eerst even goed drogen.
De twee tunnels zijn bevestigd en daar kan ik nu gaan beginnen met het aanbrengen gaas.
Bob
evo
Re: Feldberg-Bahn
Bericht door evo »
Dit ziet er erg indrukwekkend uit, dat gaat nog wat worden als die berg dicht gaat.
Erg goed idee trouwens, die beschermranden langs je baan, dat moet ik ook eens gaan doen op strategische plaatsen (waar afgelopen week weer een lok op de grond fl....)
Re: Feldberg-Bahn
Bob,
Hoe kom jij bij die Helix als er wat aan de hand is? Heb het probleem hier ook gehad en moest onderlangs maar vind dat niet echt een lekkere oplossing :( :( Bij mij is er uit eigen beweging nog geen trein naar beneden gekomen maar wel blijven staan :( :( .
Tja dan moet je een handje helpen en dan gaat het dus ook wel eens mis.
Het grote nadeel is dat de Helix eigenlijk altijd gevuld is voordat je erachter komt dat de eerste stilstaat wat dan ook weer de probleemoplossing in de weg staat.
Re: Feldberg-Bahn
@Rob, Ik kan van onder uit de helix in en dan kan ik er in staan. Ik heb de helix zo groot gemaakt dat ik mij er in kan draaien en dan kan ik bij elke trein die stil staat. In totaal kunnen er 14 treinen in staan (7 naar boven en 7 naar beneden). De treinen worden bewaakt door het WinDigiPet programma want elke cirkel is een "blok". Als 1 trein uit de helix vertrekt dan schuiven alle anderen automatische een blok op.
@ Edwin, dat is band wat je in de bouwmarkt kan kopen. Dat is materiaal dat je gebruikt om een werkblad of schap netjes af te werken nadat je het gezaagd hebt. Zit in rollen en je kunt dat zo lijmen of spijkeren. Hopelijk gaat van het weekend een deel van de berg dicht.
Bob
Re: Feldberg-Bahn
Hoi Bob,
Oké goeie uitleg, dat is dus bij mij niet zo :(
Re: Feldberg-Bahn
Rob,
Dat is erg spijtig te horen. Vanaf het begin van de bouw van mijn baan (begin in Okt2003) heb ik speciaal er voor gezorgt dat ik overal bij kan komen. Ofwel vanonderaf of wel door het verwijderen van scenery. Ook heb ik op verschillende plaatsen de aandrijvingen van wissels verplaatst zodat de aandrijving gemakkelijk is te berijken mocht er wat fout zijn met de servo. Zo zitten er servos die op 1 meter van de wissel zitten.
Bob
Re: Feldberg-Bahn
Bob,
That's live :lol: :lol: Ik had er wel degelijk over naged8 alleen de uitwerking ervan ging dus niet zo als ik wilde. Dat komt deels ook omdat ik in het inlever stadium zit :( :( maar dat mag de pret niet drukken.
De bereikbaarheid van de bewuste helix is nu in het aanpas stadium zodat ik er ook van boven bij kan ;) ;) Anders blijft er niks over om te doen :mrgreen: :mrgreen:
Re: Feldberg-Bahn
Ik dacht al hij verveeld zich :mrgreen: :mrgreen:
Bob
Schachbrett
Re: Feldberg-Bahn
Bericht door Schachbrett »
Hallo Bob,
Dat gaat er fantastisch uit zien die Feldberg!!
Re: Feldberg-Bahn
ola,
Helaas niet veel kunnen bouwen door andere bezigheden dit weekend, maar het geluk was wel met me deze week op E-bay :D :D .
Zo zullen er in de komende weken een aantal nieuw loks bij mij afgeleverd worden die weer tot mooie trein combinaties kunnen leiden.
Minitrix (12434) E03.004 clublid model 2005,
Daar was ik al lang naar op zoek want de meest E03ers die te koop zijn zijn de E103 modellen en die passen niet echt in periode III
Minitrix (12616) BR52 condenslok, 2002 -2004 geproduceerd
Minitrix (12442) VT04.5 productie 2006
Ze passen alle 3 mooi op mijn baan denk ik en het zijn allemaal periode 3
Bob
pp4trains
Re: Feldberg-Bahn
Mooie modellen Bob, die zullen zeker niet misstaan op je baan.
Patrick
evo
Re: Feldberg-Bahn
Bericht door evo »
Mooi spul Bob, ik zou bijna overwegen bovenleiding aan te leggen op mijn baan, alleen al om die E03 te kunnen kopen...
Schachbrett
Re: Feldberg-Bahn
Dat wordt weer een schaduwstationnetje extra aanleggen. ;) :lol:
Mooie aanwinsten!!
Re: Feldberg-Bahn
Ola,
Zoals reeds vermeld zou ik deze week de trotse eigenaar worden van een E3.004 :D
Vandaag was hij al bij de buren afgeleverd.
Natuurlijk gelijk een fototje
Mooi gaaf exemplaar en snel verzonden door de vorige eigenaar.
Bob
