Benelux
Re: Benelux
Hi Bob,
Het zijn in totaal 14 enkele ledjes kant en klaar op plaatje en met soldeerpuntjes. geschikt voor max 24v
http://www.hufing-tronic.de/
Kijk dan bij : LED Hausbeleuchtung
Kleur Warm weiss
Groet Jos
Kleur Warm weiss
Groet Jos
Re: Benelux
Handig dingetje. Als je er niet teveel nodig hebt is dat leuk, bij veel lichtjes wordt het kopen van losse LEDjes interessant, voor 7 euro heb je er 100.
Maar gebruiksgemak is ook wat waard.
Re: Benelux
Hi,
Ja ik ben het met je eens dat ze wat duurder zijn dan de losse leds.
Maar het gebruiksgemak is groot.
Geen gedoe met losse ledjes en weerstanden.
De draadjes er aan solderen en daarna vastplakken en wegwerken in het model.
In huizen e.d. is er veel meer plaats voor de losse ledjes en weerstanden dus daar gebruik ik de goedkopere oplossing, maar voor perrons en andere zeg maar meer "open" constructies werken dit soort kant en klare oplossingen mooier en makkelijker.
Groet
Groet
Re: Benelux
Hallo allemaal,
Alweer een tijdje stil tav baan Benelux, maar we hebben niet stil gezeten.
De laatste weken het station op de bovenbaan gelegd.
17 wissels, 12 blokken en meters rails. Dus ook weer veel draadjes!
Alles weer in iTrain ingevoerd en het rijdt nu weer soepel, wat natuurlijk ook wat tijd in beslag neemt.
Inmiddels begonnen met het ballasten en groenen. De lijm is nog niet droog.
Daarna verder met de verlichting in de stationskap en de scenery.
Achterop de tafel is de 2e helix al geplaatst voor de verhoogde baan die langs de gehele achterkant komt (op de foto's dus links)
Tussen de 2e helix en het station komt een stad met een trammetje enzo.
Dus we hebben nu een plan en nog veel te doen.
Tot de volgende update.
Groet
Groet
Re: Benelux
Prachtig! Mooie stationskap. Netjes allemaal.
René
René
Re: Benelux
Heel heel mooi station en perons ziet er gelikt uit naar dit soort foto's kan ik heel lang kijken
gr michel
Re: Benelux
Dank jullie voor de complimenten.
Vandaag bezig geweest met het plaatsen op diverse plekken van diverse hekken.
Hele klus, nog niet af en ook nog niet helemaal naar m'n zin.
Zodra het klaar is en het resultaat ok, post ik weer wat foto's.
Vrijdag naar de modelbaan beurs in Keulen en daar eens kijken of ik nog wat leuke scenery voor de perrons en het gehele stations terrein kan scoren.
Groet
Groet
Re: Benelux
Mooi stations geheel en natuurlijk de stationskap is prachtig.
Mooi ruim opgezet waardoor je een mooi effect krijg.
Blijf het volgen
mvrg Bob
Blijf het volgen
mvrg Bob
Re: Benelux
Ziet er goed uit Jos mooie lange stations
En sluit mij bij bovenstaande aan
Re: Benelux
Jos, het ziet er echt super uit! De sfeer is perfect en zo met die verlichting is het helemaal geweldig.
Ik vind die losse printjes die je onder de overkapping hebt zitten ook heel mooi. Heb die link ook gelijk opgeslagen..!
Re: Benelux
De laatste week dus bezig geweest met 180 cm hekwerk.
De hekken ( Bush artnr 8117, http://www.anw-modeltreinen.nl/busch/pr ... bu8117.htm , €5,85 per 60 cm) bestaan uit 4 ijzeren stukjes gaas van elk 15 cm en 32 plastic palen
De stukjes gaas moet je aan elkaar lijmen?? en vervolgens de 32 palen 1 voor 1 en met gelijkmatige tussen afstanden op het gaas lijmen.
Hoe verzinnen ze het.
Het resultaat na al dit gelijm was dus niet ok.
Je ziet veel lijmresten. Soms weinig maar het stoorde me wel.
Zie de 1e foto.
Dus daarna maar eens met de airbrush aan de gang gegaan. Eerst wat grijs er over verstoven en vervolgens met roestbruin.
Vervolgens ruim met gras e.d. tekeer gegaan.
Resultaat is nu veel beter en in ieder geval acceptabel. We laten het zo.
Zie de 2 volgende foto's.
Nu nog de laatste 60 cm.
Ben ik toch mooi weer 4 dagen met een hekje van 180 cm bezig geweest.
Als dat klaar is verder met de stationskap, de perrons en de verdere inrichting van het stations emplacement.
Groet
Zie de 1e foto.
Groet
Re: Benelux
Ziet er geweldig goed uit dat hekje,Mooi werk man!
Re: Benelux
Hallo Jos.
T,is echt Prachtig man
Komt ie
Vraagje over de lijm keuze.
Welke lijm gebruik je daar voor ?
Heb dat zelfde hek ook, maar moet het nog gaan plaatsen
Mijn station is nog in volle beta versie, vandaar dat ik mijn hekwerk nog na 2 jaar niet geplaatst heb.
Maar dan weet ik alvast hoe of wat waar rekening mee te houden.
Komt ie
Re: Benelux
Ik volg je baan altijd met veel plezier, heb echter 1 vraag. Ballast jij eerst en breng je daarna groen aan of doe je dit tegelijk?
Groeten Arnold en zoons.
Re: Benelux
Antwoord op de vragen:
Martin:
Het gaas heb ik met een heel klein streepje lijm uit het lijmpistool gedaan. (dus een heel klein streepje!)
Vervolgens de 60cm strip gaas aan beide uiteinden met schilderstape strak vastzetten op een aluminium strip, zodat hij zo min mogelijk kan schuiven en strak staat maar ook niet vast gaat plakken aan het materiaal (werkbank ofzo) waar het op ligt. Van de strip trek je het zo los. (wel regelmatig doen).
De paaltjes met modelbouwlijm, waar je ook de huisjes enzo mee lijmt, vast zetten. Boven en onderkant van elk paaltje een klein druppeltje lijm. (dus een klein druppeltje)
Van buiten naar binnen werken en na een paar paaltjes eerst even laten drogen anders verschuift het weer. Het gaas is nogal "weerspannig".
Daarom duurt het ook een paar dagen voordat je 180 cm hebt gedaan.
Arnold:
Ik ballast eerst en daarna ga ik met strooi-gras (ik meng van alles van licht groen, tot donker groen, bruin en vlokken door elkaar), wild gras etc etc de plaatsen opvullen. Alles op gevoel en stukje bij stukje. Lijkt wel kunst schilderen (wat ik overigens niet kan)
Bij grote oneffenheden en als ik dus iets wil camoufleren, plaats ik een klein struikje ofzo.
Groet
Martin:
Arnold:
Groet
Re: Benelux
Mooi hekje, Jos!
Arjan
Arjan
Groet, Arjan
De bouw van mijn baan ESPE
Volg ons op Facebook
Re: Benelux
Stationskap en perrons van verlichting voorzien.
Vind het op de 3 goederen sporen rechts op de foto nog te donker (waar de 2 container treinen staan), dus daar ga ik nog even iets op verzinnen.
Waarschijnlijk daar een paar lantaarns plaatsen.
Of van die breedtestralers op masten, die je wel op industrie terreinen e.d. ziet.
Iemand een idee hoe ik daaraan kom?
Overigens nog een heel gepruts al die verlichting.
Toch zo zoetjes aan veel meer verlichting dan oorspronkelijk gedacht.
Hebben we voor de baan 4 stroomkringen, boosters etc etc., voor de verlichting niet echt een plan bedacht.
Wel een ringleiding maar nooit gedacht dat 1 trafo wat weinig kon zijn.
Want de verlichting van het schaduwstation vreet ook stroom!
De laatste dagen dus de hele stroomvoorziening voor de verlichting maar eens omgegooid.
Nu al, en in de toekomst nog meer, veel verlichting op (en onder) de baan, dus een 2e trafo erbij gezet.
Ik gebruik nu 2 Titan trafos (nr 108 en 208) 16v/4A, die ik via een gelijkrichter en schakelregelaars naar 12v gelijkspanning breng.
Werkt nu prima en nog "vermogen" genoeg om de toekomstige verlichting bij te schakelen.
Volgende projectje is de andere kant van het station en het stationsplein.
Groet
Groet
Re: Benelux
Jos,
het lijkt wel alsof enkele lantaarntjes scheef staan.. of is dat gezichtsbedrog.
Re: Benelux
Hallo Jos
Mooie sfeer plaatjes zo!
Volgens mij heeft viessmann ook mooie lantaarnpalen voor op het industrie terrein.
Groeten Richard
Groeten Richard
Re: Benelux
Het ziet er leuk uit hoor Jos.ouwerling schreef:Of van die breedtestralers op masten, die je wel op industrie terreinen e.d. ziet.
Voor die breedstralers kun je aan zelfbouw denken. Ik heb dat ook gedaan volgens dit recept (klik) en dat is heel leuk om te doen, plus de masten kosten een fractie van de prijs van een kant-en-klaar model in de winkel.
Je krijgt dan zoiets (hier staan 15 masten):
