Station Schildwolde-Hellum
Re: Station Schildwolde-Hellum
Kwijl...
Dit is een staaltje vakwerk van de bovenste plank!
Jesse,
Een genot om naar te kijken. Klasse! Ik wens je in ieder geval in het nieuwe jaar veel bouwplezier. Dat komt vast wel goed
Bedankt voor alle complimenten! Ik ben nu bezig met de allerlaatste details. Binnenkort het model mooi op de foto zetten en ik kan door met de module waar 'ie op komt. Ben, dat bouwplezier komt helemaal goed, voor na dit project heb ik alweer een zeer ambitieus plan liggen.
Ook jullie veel bouwplezier toegewenst het komende jaar!!
met vriendelijke groet, Jesse
Hoi Jesse,
Allereerst de beste wensen voor dit jaar!
Ik kan haast niet wachten hoe het pareltje er nu bij staat! En de rest van de module!!! Succes met de bouw! en wellicht tot Lochem 2014?
Bizar mooi gedaan Jesse! Ik ken een aantal goede scratchbuilders, maar zo'n mooi resultaat heb ik nog niet gezien!
Thanks voor de complimenten Alwin en Maarten!
Als het allemaal een beetje meezit zou het baantje wel eens in Lochem z'n primeur kunnen beleven. Maargoed, zo ver is het nog niet. Eerst nog de modules onwerpen en de bijbehorende ploegbergplaats maken... en oja, ik wil ook nog een werkend halteseinbord op het baantje
Nog een kleine update dan... Binnenkort meer!
Werkend halte seinbord? Ik ben aan het piekeren over een werkende / verlichte CTA (model jaren '90)...
Maar wat een ongelooflijk mooi gebouw! Echt ge-wel-dig! Daar wil ik zeker wel naast staan in Lochem '14
(al is't maar voor de gezelligheid!)
groet,
groet,
Da's zo'n apparaat... Niet verlicht maar het bord moet wel op en neer kunnen gaan. Ik moet er nog eens goed over piekeren hoe ik dat ga aandrijven. Ook een leuke uitdaging trouwens, een CTA-bak!
Gezellig hoor als je weer naast me komt staan! Maar, net als vorig jaar, geen gekwijl he!
hihihi zal een slabbetje meenemen! hahaha!
Kijk dat staat als een huis(je, want het is cm werk
). Ik ben benieuwd of je Lochem inderdaad gaat halen.
Gelukkig lag station Schildwolde-Hellum in een nogal kale omgeving dus qua modulebouw valt het allemaal wel mee. Het gebouw zelf is verreweg het meeste werk. Het zou leuk zijn als ik 'm voor Lochem klaar heb.
Een niet heel erg leuk maar wel noodzakelijk klusje waar ik al een paar avonden mee bezig ben: het aanbrengen van de loodslabben.
Ha Jesse,
Ziet er strak uit hoor! 't glimt wel heel erg mooi
[zeik zeik]
Hoe maak je dat?
Hoe maak je dat?
Hoi Alwin,
Ik maak de loodslabben van een heleboel kleine stukjes dik aluminiumfolie (dat spul wat soms rondom de kurk van een fles zit). De lange rijen langs de dakranden lijm ik eerst langs een op een stuk papier getekend trappetje, waarna ik ze uitsnijd en in z'n geheel op het model plak. Het lood langs de schoorstenen lijm ik direct op het model met Krystal Klear. Je hebt helemaal gelijk over de glans hoor! Als alles er straks op zit, gaat er nog een washje grijs/metallic verf overheen om het minder te laten glanzen. De dakpannen krijgen ook nog een behandeling om er meer diepte in te krijgen.
Gewoon naar de loodgieter en daar loodslabben kopen.
Maar ik denk met plaklood voor glas in lood ramen, dat zit op een rol.
Het verouderen zal even een probleem zijn.
De loodslabben zien er wel mooi uit.
..... antwoord is er al, had nog geen tijd om op enter te drukken
Grtz.
Peter
Hoi Ben, dat plaklood ken ik eigenlijk niet. Wordt dat vaker gebruikt om modellen mee te detailleren? De kleur zou dan in ieder geval wel gelijk goed zijn. Hoe dik is dat spul?
Dank voor het antwoord!
Succes en ik duim dat Lochem haalbaar is!
Het plaklood heb ik een 20 jaar geleden gekocht om iets te repareren:
Het is denk ik ± 0.2 mm dik. Je kan het plakken en daarna voorzichtig solderen met een niet te hete bout.
Weet niet meer waar ik het gekocht heb.
Het verkleurd wel in de loop van de tijd, het wordt dan zoals lood op het dak.
Ik heb een spookwagon gemaakt en die was nogal licht en daar hek ik ook een paar strookje ingeplakt.
Je hebt wel van die plakjes lood die je bij de viswinkel kunt kopen. Plakt niet uit zichzelf, maar dat is geen probleem natuurlijk. Gebruikte ik ook om wagons wat zwaarder te maken hier en daar.
Mooi werk overigens! Super gedetailleerd en helemaal zelfbouw. Strak, en nog eens strak. Ben benieuwd het weer 'live' te gaan zien.
Interessant spul, dat plaklood. Qua dikte zou het ook nog wel acceptabel zijn, denk ik. Zal eens kijken of ik ergens een pakje kan vinden. En mocht het niks worden, dan is het inderdaad ook prima te gebruiken voor het verzwaren van wagens e.d. Dank voor de tips!
Bijkomend voordeel: het werkt mooi de laatste kiertjes weg.
