Modelbaan Moustiers V2 start van de bouw
Re: Modelbaan Moustiers V2 start van de bouw
Ik vind het een mooie snelheid zo
Heel netjes
brizbo
Bericht door brizbo »
Prachtig uitgewerkt Dirk!
De styreen opstelling vind ook origineel.
8-)
Fabrice
wim lagerwaard
Bericht door wim lagerwaard »
hai Dirk
Wat een mooie constructie en wat werkt het mooi
gr Wim
Knap gedaan!
marco
Bericht door marco »
Prachtig ik zou er niks meer aan doen
DirkH
Bericht door DirkH »
Beide slagbomen zijn nu klaar en werkende, ook de lichten werken, alles is geprogrameerd in de OC32 en werkt zoals ik wil.
Het was wel even een rommelhoop op de werktafel om alles getest te krijgen
Sluiten van de bomen :
Rode lichten beginnen te knipperen, na enkele seconden beginnen de slagbomen te dalen, als de slagbomen gesloten zijn gaat na enkele seconden het groene signaal branden.
Openen van de slagbomen:
Het groene licht gaat uit, na enkele seconden beginnen de slagbomen te openen, en de rode lichten gaan uit.
Filmpje : http://youtu.be/IEhDTgMaCfc
Nog een kleine pijl (1.5 mm op 2.5 mm) maken om op het groene licht te plakken en alles kan op de baan. Oef eindelijk, het heeft nu lang genoeg geduurd om die overweg klaar te krijgen.
Nog enkele uren werk en dan kan ik eindelijk het houtwerk van de andere modules beginnen af te werken en kunnen er terug rails gelegd worden.
Mvgr. Dirk
______________________________________________________________________
Modelbaan moustiers. een fantasie baan ergens in het zuiden tussen de lavendel velden.
Peco code 55 , dinamo , koploper
DirkH
Vandaag nog eens een uurtje tijd, dus de overweg geplaatst. Die moet nu nog eerst drogen voor alleer ik de servo's kan monteren.
Ook de signalen hebben een plaatsje gekregen :
Vooraan op de foto het signaal voor de trein. Op de achtergrond de overweg.
De overweg staat nog half open omdat het mechanisme nog niet is aangesloten. Ook moet ik de ondergrond nog wat terug bijwerken want die is wat beschadigd bij het boren.
Natuurlijk bij het kantelen van de module heb ik vergeten mijn werklamp weg te draaien. Resultaat een beschadiging in de weg (rode pijl). Hopelijk kan ik het nog wat bijwerken met putty of gips en er dan maar een weg reparatie van maken. Ik heb alleen een beetje schrik dat de putty of het gips gaat lossen.
Omdat alles nu eerst moet drogen maar enkele signalisatie borden gemaakt. De palen en de achterkanten moeten nog een kleurtje krijgen , maar weeral de lijm moet eerst drogen.
Het bordje met 60 is een snelheid signalisatie voor de trein. Het "feu PN" bord (feu passage a niveau) dient om aan te geven dat er een signaal voor de overweg aankomt.
Mvgr. Dirk
Top Dirk.
DirkH
Ben er moe van. Module 2 aangepast, module 3 en 4 bijna klaar. Nu nog module 5.
Mijn garage is te klein, wat een monster ben ik aan het bouwen, nu ik meerdere modules naast elkaar heb staan valt pas op hoe groot die baan wordt.
module 2 en 3 bijna klaar
Een overzichtje van de rivier op module 3 en 4
Nog te doen
Module 5 maken
module 2-3-4-5 nog voorzien van poten
achterwanden nog verstevigen en enkele spanten plaatsen op alle modules
De pennen voor de uitlijning nog voorzien.
Mvgr. Dirk
DirkH
Modules 2,3 en 4 zijn nu klaar. De garage begint nu echt te klein te worden, ik zit nu op een lengte van 320 cm en er komt nog een metertje bij.
Wel veel tijd verloren met de pennen voor de uitlijning te monteren. bij de module 1 en 2 ging dit vlot, maar deze keer lukte het niet erg vlot en die zijn wel heel belangrijk om alles vlot te laten aansluiten.
Ik was begonnen met module 5 uit te tekenen op de grondplaat om de rivier uit te zagen en de zijkanten te bepalen en bij het uittekenen op ware grote op de plaat lijkt mij het plan niet geheel zoals ik wil.
Het gaat om volgende module :
Het probleem zit vooraan waar de weg van de module afgaat en de trein in een tunnel verdwijnt. Het lijkt me niet realistisch om dit zo te maken.
Vlug een 3D zicht gemaakt. (is niet helemaal correct, met de nieuwe computer blijkbaar niet alle bestanden gekopieerd van de oude computer)
Voor aleer ik de zaag in de zijwanden ga zetten eerst nog maar eens overdenken hoe ik dit realistischer kan maken. Ofwel moet de weg ook in een tunnel verdwijnen ofwel moet de weg vroeger afdraaien. (ja de brug over de rivier ontbreekt op het 3D zicht maar die zit ergens in de ontbrekende bestanden)
Ik ga eerst nog maar een paar schetsjes maken voor ik de zaag erin zet.
Ik stop ermee voor vandaag, nog wat tekenen, rustig in de zetel en wat surfen op de tablet. De rug heeft het weer begeven, die heeft wat rust nodig, hopelijk kan ik morgen de laatste module afwerken en kan alles terug naar boven verhuizen. Dan kan ik eindelijk beginnen met sporen te leggen en eens een trein laten rijden.
Mvgr. Dirk
kuls
Bericht door kuls »
pffff wat een mooi project , klasse !!!!!
DirkH
Laatste bak klaar, hier was het nog een puinhoop.
En dan de garage maar wat leeg gemaakt en alles aan elkaar gezet. Ik heb wel de poort moeten open doen en de deur openzetten om een van de foto's te kunnen maken. De kwaliteit is niet alles maar ik heb ze snel met de smartphone gemaakt.
En nu puin ruimen en de garage wat opkuisen. Ik ben blij dat alle bakken nu klaar zijn. En mijn rug is ook heel gelukkig.
Mvgr. Dirk
kuls
Bericht door kuls »
heel mooi project en
dank je wel je hebt me ook weer op enkele ideen gebracht voor mijn toekomstige baan
DirkH
De eerste module eindelijk voorzien van de werkende overweg bomen en lichten.
De servo's zijn vervangen door lineaire servo's van conrad. Spijtig dat ze nogal lawaaierig zijn maar het resultaat van de beweging is veel beter. Ook heb ik de lichten nog aangepast zodat er nu een nagloei effect op zit.
De aandrijving van de wissel in het schaduw station is ook aangesloten en getest, dus deze module is volledig rijklaar. Buiten nog wat bomen en struiken en nog enkele bordjes naast het spoor en naast de wegen is ze klaar. Eindelijk.
Een filmpje : http://youtu.be/Z9FukaCaHUc
Nu op naar de volgende module.
Mvgr. Dirk
fantastisch hoor, had je al besloten of wij als geemschap deze ook kunnen aanschaffen ;) ;) , ik heb meer dan interesse
DirkH
Het is geen kant en klaar model, je heb er redelijk wat werk mee maar de overwegen zijn beschikbaar bij shapeways.
https://www.shapeways.com/model/2118673 ... ssing.html
Je heb nog nodig een buisje van 0.8 mm, een stuk visdrasd van 0.25 mm, een metalen slagboom van 0.8 op 0.3 mm en heel veel geduld, voor de aandrijving gebruik ik 2 lineaire servos van con rad, de nummer weet ik zo niet direct, maar indien echt intresse zal ik die wel eens opzoeken en een handleiding maken. Ik heb er zelf ongeveer 2 uur over gedaan om ze af geregeld te krijgen. De overwegen maken en schilderen valt mee alhoewel het ontvetten en klaar maken om te schilderen ook wel enkele uren werk was. Het is verdomme klein prutswerk.
Mvgr. Dirk
bedankt dirk.
het ging mij met name om het gedeelte tussen de servo en de slagboom. ik had nog geen goede oplossing gevonden voor dit gedeelte. Ik zal net als jij gebruik maken van servo's en een oc32 echter de slagboom en lampjes worden ver engelst.
ik zal ze binnen kort bestellen en dan meld ik me vanzelf wel.
gr.
M.
Lineare servo's zijn ook te koop bij Hobbyking of deal extreme.
Heb je misschien nog meer keuze en scheelt vast ook in prijs.
DirkH
Het is blijkbaar al even geleden dat ik nog een update heb gedaan.
Ondertussen langzaam aan module 2 bezig. het landschap begint vorm te krijgen.
Ik heb met dik papier wat mockups gemaakt van de huizen om te kijken of ze allemaal passen
Ik ben ook begonnen met de bouw van het kerkje.
eerst nog wat experimenten met pluimkarton, het is niet helemaal gelukt , de volgende poging gaat met forex zijn en een met styreen platen om te kijken wat het beste resultaat gaat geven.
Het zijn maar testjes om te kijken hoeveel detail mogelijk is.
Mvgr. Dirk
Mooi die diverse lagen, ziet er goed uit hoor.
DirkH
Na het vorige testje heb ik van een collega modelspoorder een stukje pvc schuimplaat gekregen. Dat is een materiaal bijna zo sterk als styreen maar gemakkelijker te bewerken.
Ik heb daarmee een testje gemaakt om te kijken hoe gemakkelijk het materiaal werkt.
Stukjes met de snijplotter eerst licht ingesneden, daarna met een mesje verder uitgesneden, bijgevijlt en daarna de steentjes geraveerd met de achterzijde van een bot mesje.
Een deel vna de stenen als gegraveerd met het mes, zo zie je het verschil tussen de snijlijnen van de plotter en de nadien bewerkte.
Het resultaat nog niet helemaal af, er moeten nog wat details verder aangebracht worden.
Mvgr. Dirk
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
Mooie ingang Dirk
Gr Andy
traiNiac
Bericht door traiNiac »
Heel fraai Dirk, deze frontpartij. Dat PVC schuimplaat, is dat hetzelfde als Forex?
DirkH
Het is vikopur maar eigenlijk hetzelfde als forex enkel andere fabrikant
Mvgr. Dirk
traiNiac
Hallo Dirk,
Nog een vraagje.: ik heb geen ervaring met snijplotters, maar heb zojuist gelezen dat de Silhouette plotters materiaal tot een dikte van 0,8 mm aan kunnen. Hoe heb je dat gedaan met dat PVC schuimplaat? Dat is toch veel dikker?
