Baantje Ronaldp
gek op stoom
Re: Baantje Ronaldp
Bericht door gek op stoom »
ik zou de bomen die het verst weg staan wat kleiner maken
krijg je een beetje diepte werking van
voor de rest houden zo
Gr Andy
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Zo maar weer wat foto's.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Kijk de Marktplatz heeft een mooi plekje gekregen, past helemaal in het beeld zo. Die tandrad doet het ook heel goed zo!
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Hallo FidOo,
Dat je het nog weet dat Marktplatz van jou komt. ;)
Moet nog wel verouderd worden ,maar alles op zijn tijd.
Net als de bergen.Die moeten ook nog wat donkerder worden gemaakt.
Daar zit nu de eerste laag verf op.
Het stuk berg achter de tandrad locomotief en wagonnetjes komt vol met dennenbomen te staan.
En nog een hek werk waar nu de tandrad locomotief rijd.Zodat de kans dat die naar beneden kan vallen kleiner wordt.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Nog wat foto's.
Nu nog uit zoeken wat voor spul ik links op de berg moet plaatsen.
Bv struikjes.....maar welke?
Gras??? etc
mvg Ronaldp
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
olaf04
Re: Baantje Ronaldp
Bericht door olaf04 »
Mooi
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Ipio
Re: Baantje Ronaldp
Bericht door Ipio »
Ronaldp,
Ronaldp volgens mij staan de seinen aan de verkeerde kant van de rails,
ze staan links van de baan terwijl deze normaal rechts van de baan staan.
Of vindt je, hoe je ze nu heb staan mooier.
Mvg. Marc
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Weer nieuwe foto's
Wil nog wat groen achter het stadje.
Dus onder de tandrad locomotief .
Zoek iets wat naar beneden groeit.Soort klimplant.
Hebben jullie een idee? Welk merk een type?
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Hekje geplaatst bij berg hotelletje.
Zodat de mensen niet naar beneden vallen.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Zouden jullie me kunnen helpen?
Wat zou ik moeten maken tussen de berg en de linker kant van de brug?
Dus wat nu nog zwart geverfd is?
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Marcvane86
Re: Baantje Ronaldp
Bericht door Marcvane86 »
Ik zou het voorzien van groen soort parkje ofzo.
Zo dicht op de berg helling staan meestal geen gebouwen ivm naar beneden komend gesteente.
Alles ziet er strak uit verder man. Goed bezig.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Weer een stukje verder.
De akker is gebouwd dmv de buiten kant van de beschuit bescherming.
Bestrooit met aarde.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
gek op stoom
Re: Baantje Ronaldp
leuk opgelost Ronald
Gr Andy
Hookies
Re: Baantje Ronaldp
Bericht door Hookies »
Ziet er goed uit. Komt mooi leven in. Ik weet niet of het te doen is of hoort, maar ga je die klompen van de armseinen nog wegwerken?
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Weet nog niet wat ik met de arm sein voeten gaan doen?
Misschien worden het wel Viesseman seinen.
En de baan digitaal voor een gedeelte.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Voor het eerst wat gras gestrooid.
Hoe kan je het nog wat natuurlijker maken?
Heb Streurgras wiese 50220 van Noch gebruikt.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Ronaldp schreef:Voor het eerst wat gras gestrooid.
Ronald, je kunt het natuurlijker maken door vooral meerdere soorten groenzooi door elkaar te gebruiken. Wat ik vaak doe is het oppervlak van de plaat inlijmen met houtlijm. Dan wat turfvlokken erover strooien zodat het "hobbelig" wordt. Daarover meerdere soorten gras (kort, lang, meerdere groentinten en vooral niet die standaard zooi met rooie sprieten erdoor gebruiken). Polak is ideaal, maar niet (toch?) meer te krijgen. Er bovenop kun je met Ijslands mos en turfvlokken struikjes maken. Met bundeltjes grassprieten in een dotje lijm maak je grote pollen, of je gebruikt kant-en-klare pollen van Noch of ER decor. Nog (heel zuinigjes) strooisel gebruiken naar smaak en je bent een heel eind. Wat boompjes werkt ook goed.
Vooral geen biljartlakens/grasvlaktes aanleggen, dat ziet er idd niet natuurlijk uit. En blijf weg van de standaard "gras" soorten van Busch en Noch. In mijn draadje zie je het resultaat van bovenstaande tactiek.
De wisselaandrijvingen zou ik trouwens op zijn kop monteren...
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Hier boven mee banen plan in simpele uitvoering getekend
Zou deze later graag volledig digitaal willen aan sturen.
Ben mee aan het verdiepen in koploper....maar dat gaat niet zo snel.
Zou graag de treinen en wissels vol automatisch laten rijden/werken.
Begrijp dat ik dus diverse blokken moet maken.
Maar hoeveel en waar in de tekening?
En wat heb ik allemaal precies nodig om dit zo te maken.
Zodat we daar voor kunnen gaan sparen.
Alvast hartelijk dank.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Ronald,
De voornaam is Ben maar dat terzijde. ;)
Ziet het gelukt is met de plaatjes vanuit Scarm.
In principe alle stukken rails tussen twee wissels een blok van maken, ik weet niet precis hoe Koploper werkt maar je kunnen denken aan 2 bezetmelders per blok.
Verder de grote stukken verdelen zodanig dat elk stuk 1,5 á 2 meter lang is.
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Ja Ben,
Achteraf was het simpel.......
Heb deze site erbij om me een beetje in te lezen over bezetmelders:
http://www.nproject.org/nl/modelspoor-d ... lders.html
Nu wil ik in mijn schets ook de stippen een bedrading gaan tekenen.
Kan dat in Scarm?
Hebben jullie nog voorkeuren voor merk/type bezetmelders?
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Baantje Ronaldp
Ronald,
Zoals je kan zien in mijn onderschrift werk ik met Dinamo, maar volens mij zou je eens kunnen kijken naar de bezetmelders van Wim Ros.
Die zie ik hier wel vaker langs komen.
Re: Baantje Ronaldp
Je rijdt toch met een multimaus. Dan kan ik je inderdaad de interface en bezetmelders van rosoft adviseren. Zijn zeker goed en ook nog eens voordelig. Voor je wissels zou ik kijken naar de digikeijs 4018
Andre de Ruiter
Re: Baantje Ronaldp
Kijk eens op deze site http://www.funkyrail.nl/fr-zelfbouw-bezet.htm. Hier staat de beschrijving van een zelfbouw bezetmelder in combinatie met een Viessmann S88 terugmelder. een zeer voordelig concept en uit ervaring weet ik dat het uitstekend en betrouwbaar werkt.
Bjor
Re: Baantje Ronaldp
Bericht door Bjor »
Ronaldp schreef:Nu wil ik in mijn schets ook de stippen een bedrading gaan tekenen.
Kan dat in Scarm?
Nee, maar wel indirect, door een plaatje uit SCARM in .jpeg formaat in een ander tekenprogramma in te lezen, zoals Paint, Open Office Draw e.d. en daar de bedrading in te tekenen.
Het nadeel is dat als je het baanplan wijzigt, je ook je bedrading vrijwel altijd weer helemaal opnieuw moet tekenen.
Ronaldp
Re: Baantje Ronaldp
Heb nog geen controller.
Maar zoek wel een controller waar je ook een test baan op kan aansluiten.
Ook ga het proberen in paint.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
