Gotthardbahn Fantasie 1:160
mdedeugd
Re: Gotthardbahn Fantasie 1:160
Bericht door mdedeugd »
Hallo allemaal.
De werkplek is nu klaar. :D
Dus weer wat verder aan de Arnold krokodil
Das digitale experiment der SBB Historic. :D
Best trikkie zo,n loc betrouwbaar te digitalizeren.
Daar de conventionele stroom voorziening van rails naar motor na weer testen toch niet optimaal is gebleken.
Daarom kies ik bij deze loc om de draden der decoder zo dicht mogelijk bij de contacten te plaatsen.
Zowel vanaf wielen naar decoder en motor en de retoer.
Het vraagt dan wel wat extra uitslijpwerk in het chassie.
Maar dat is met een multietool een fluitje van een eurocent.
Want je hebt immers te maken met 2 esentiele schaarnierpunten van de draaistellen.
Die wil je zo houden.
En het werkt nu in testfase goed. :D
Op programeerspoor de decoder zijn proef adres cv gegeven.
De draden gaan we binnenkort netjes inkorten en plaatsen.
Ook de verlichting zal worden aangesloten.
Dan is deze ook digitaal.
Ik vindt dit soort dingen erg leuk, en zeker wel leerzaam, het zelf allemaal te doen.
Elke loc is anders. ;)
Fred
Bericht door Fred »
Hoi Martin,
Ik las dat je een S-Bahn stuurstand hebt gedigitaliseerd. Prima.
Ik heb oa. dezelfde set. Dus ook precies dezelfde stuurstand. Ook ik heb deze gedigitaliseerd en wel met de Lenz LF100XF functiedecoder. Ik krijg bij mij geen licht uit de lampjes. Analoog uiteraard wel. Mijn vraag; is het mogelijk om eens aan te geven hoe jij jou decoder hebt ingebouwd. Is het mogelijk daar een beschrijving van te geven. (Eventueel foto's zou helemaal fantastisch zijn) Ik heb nl. ook al gehoord dat je er condensatortjes in moet zetten bv.
Kortom, als het kan, zou je mij, en wellicht anderen ook, een enorm plezier doen.
Bedankt vast en groetjes,
Fred.
http://mittelerstadt.comoj.com
Digitaalrijden met N-spoor werkt verslavend
mdedeugd schreef: Daarom kies ik bij deze loc om de draden der decoder zo dicht mogelijk bij de contacten te plaatsen.
Hoe zit dat dan Martin? Waarom doe je dat?
mdedeugd
Hallo Steven.
Goed dat je het vraagt,
Ik zal pogen een uitleg te geven hoe en waarom. ;)
De huidige bestaande contactelementjes en lipjes onderling hadden geen goed contact meer.
Ik kreeg toen ik de decoderdraden volgens schema op de print had gemonteert steets een melding geen loc.
Terwijl hij wel op het programeerspoor stond.
Dit euvel bleef zich herhalen ook als de lok verschoven werdt
Toen heb ik besloten de draden zwart en rood van de decoder op de bovenzijden van beide draaistellen te solderen.
Daar lopen immers koperbanen die contact hebben met de wielen van de loc.
En de grijze en oranje op de print zelf waar er 2 contacten lopen naar beide kanten van de motor.
Dat werkt nu goed.
mdedeugd
Naar aanleiding van de vraag van Fred.
Een verduidelijking van decoder inbouw het minitrix stuurstand Sbahn
Ik heb er een Uhlenbrock 73900 functie decoder in.
De zwarte draad heb ik op het contact van het draaistel achter gesoldeert
De rode draad op het contact van het voorste draaistel gesoldeert
Vervolgens zit er een diode schakelling voor analoog lichtwisselen.
Deze haal je weg.
Daar de decoder nu deze functie gaat doen.
Vervolgens de witte draad op de print gesoldeert.
Deze zorgt voor schakkeling van de witte lamp.
De gele draad komt aan de rechter contact.
Deze gaat de rode lamp schakkelen.
Meer heb ik niet gedaan.
Groen en blauw heb ik verwijdert en zullen indien er binnenverlichting komt, weer aan de decoder gesoldeerd worden.
Fred
Bericht door Fred »
Hoi Martin,
Dank voor je uitleg. De foto's zijn voor mij duidelijk genoeg. Ga toch eens kijken hoe ik e.e.a. in elkaar heb gebakken en kom er op terug (morgen of zo). In ieder geval is duidelijk dat ik er wel condensatortjes tussen heb zitten en ik kan de decoder ook uitlezen en programmeren. Alleen de lampjes werken (niet) meer.
Je hoort het van me.
Fred.
mdedeugd
Fred schreef:Hoi Martin,
Fred.
Graag gedaan ;)
Ik heb de decoder erin gezet en het werkt nu redelijk goed.
Controleer wel even de zwakke contactbladveerjes in de wielstellen.
Deze wijken iets te veel van de assen zodat je te veel ongewenst lichtknipperen hebt.
Of het geheel niet branden wil.
Dat vindt ik wel een minpuntje.
Aan en uit schakkelen via functie toetsen f0 f1 op de Intellibox werkt ook goed.
Hij krijgt het zelfde adres als welke loc voorspan of trekkende is.
In mijn geval de BR 111 Sbahn loc.
Fred
Bericht door Fred »
Ha Martin
De stuurstand nu precies zo aangesloten zoals jij het hebt gedaan. Resultaat is dat beide lampjes nu gelijktijdig branden. Verlichting is ook niet uit te schakelen via de IB.
Vreemd is wel dat de dekoder gewoon uit te lezen is. Uiteraard heeft deze hetzelfde nummer gekregen als de lok die hem gaat trekken.
Ik ga vrezen dat de de koder niet meer juist werkt. Het is wel, in tegenstellimg met die van jou, een Lenz LF100XF functie apparaat.
Zal dus een nieuwe gaan worden, denk ik.
Fred
Overdijk
Bericht door Overdijk »
Ik heb eenzelfde stuurstand die nog een decoder moest krijgen, alvast bedankt voor de foto`s.
mdedeugd
Ron, graag gedaan ;)
Hallo allemaal. ;)
Eventjes hierbij de stand van zaken ;)
Ik zit nog lekker helemaal in de decoder inbouw fase van mijn Arnold SBB krokodil.
Wat is klaar
De decoder is nu definitieve geplaats.
De draden zijn middels ook netjes ingekort en vast gesoldeert.
Meteen testen of het tot zover goed werkte, de intellibox gaf OK :D :D
Alleen de verlichting nog een keer aansluiten. :D
Thats it :mrgreen:
mdedeugd
Hallo allemaal
Zo juist van zolder gekomen.
Toch een domper na sucses. :oops:
Niet wat modelbaan betreft, dat gelukkig niet :D
Wel een tegenslag met betrefende 1 oude computer op zolder.
Ik wilde op zolder de betreffende oude pc opstarten die te mee voor mij koploper zou gaan draaien.
Zover is dat niet gekomen.
En schrok me direct het apenzuur, een vormidable takke herrie spreide zig dor den ganze ruim :o :o :o
Is niet de eerste keer, 4 jaar geleden is ie ook al eens gereanimeert.
Toen kwam ie immers weer bij kennis
Denk zelf zo, dat ie nu echt definitief naar zijn grootje is :? :?
Ben je niet alleen Martin mijn laptop gaf ook de geest :(
Morgen ook naar een nieuwe kijken
das minder martin, even goed uitzuigen met de stofzuiger kan helpen ?
mdedeugd
Maurits71 schreef:das minder martin, even goed uitzuigen met de stofzuiger kan helpen ?
Dat zal ik morgen eerst ook eens gaan doen. ;)
Daar de computer bij mij tijdelijk nog op de grond in een hoek staat, heeft stof en vuil grotere kans om in de pckast te komen.
Das een punt = is vragen om problemen.
Krab schreef:Ben je niet alleen Martin mijn laptop gaf ook de geest :(
Hallo Sjaak ;) , das ook niet best. :?
Ik ga morgen eerst Maurits zijn tip doen.
Mocht het niet over zijn, na reiniging en stofzuigen.
Ik heb alvast voor eventuweel vervanging van de computer eens wat zitten googelen.
Naar wat kost een gelijkwaardige 2e hands vervanger desktop kost, geen nieuw, is te duur.
Dat geintje zal zo tussen 100 en 200 euro gaan kosten.
Valt op zich wel mee.
Maar liever hoop ik dat een reiniging zal helpen. :D
Hier draait Koploper op een 2e hands bakkie van 5 tientjes.
Er zijn meerdere aanbieders via internet, even googelen.
Ik geloof dat mn ouwe lui nog een oude compaq hebben staan. Schrik niet: p3 550mhz met 512mb intern geheugen en geloof 13gb hardeschijf met een uitgeklede versie van Windows XP . Zou dat voldoen?
Als ie nog niet weggegooid is dan lijkt me dat het wel goed komt..
Edit: zie pb martin.
mdedeugd
FidOo schreef:Ik geloof dat mn ouwe lui nog een oude compaq hebben staan. Schrik niet: p3 550mhz met 512mb intern geheugen en geloof 13gb hardeschijf met een uitgeklede versie van Windows XP . Zou dat voldoen?
Zie Pb,tje terug. ;)
Er is nieuws.
De pc was gelukkig alleen vuil.
Heb de koelventilator eruit gehaald, stof en vuil in de ven dat was de boosdoener die de herrie gaf.
En deze netjes schoongeblazen en gestofzuigt.
De rest voor de zekerheid ook meteen eens geschoont, inclusief de hardeschijf geformateert.
Xp er weer opnieuw opgezet en het werkt nu weer als een zonnetje :D
Gelukkig.
U see, geboren en getogen Dordtenaren onder elkaar :)
mdedeugd
Hallo Allemaal.
Praatjes en plaatjes ;)
Als eerste de pc kast
Nou dat zag er al niet best uit. :oops: :oops:
Gezien de hoeveelheden stof vuil etc... :o :o
De coolunit met de herieschopper eruit. :mrgreen:
En schoonmaken de handel.
Vervolgede de spullen binnenin gereinigd. :)
Daarna de kast weer herplaatst en alle snoeren weer aangekoppelt.
Na de aansluiting xp er opnieuw op, internet weer oprationeel.
Draaien met de handel.
Weer een blije Dortenaar :D
Goed nieuws martin!
Overigens wat je er uitgehaald hebt is je voeding van de PC, pas hier mee op met vuil. Heb al eens een PC moeten repareren van een vriend waarbij de voeding door te warm worden is kapot gegaan en de trafo die er in zat kortsluiting maakte en direct 220V op de componenten gezet had.. met alle logische gevolgen van dien.
mdedeugd
FidOo schreef:Goed nieuws martin!
Hallo Joost. ;)
Presies wat ik ook in gedachten had. ;)
Dat zijn naar mijn weten ook meteen de dingen, die het eerste defect gaan, en helpen dan de rest ook meteen naar zijn grootje,
Ik hou het als ie aangaat wel zeer goed in de gaten.
Hoor ik iets wat niet deugd, gaat ie alsnog als nog de deur uit.
Als hij bij mij niet aanstaat is zowiezo altijd de stekker eruit en schakkelaar op de voeding op uit.
En we weten stilstand is altijd achteruitgang. ;)
Maar goed, ik ben even naar de Action geweest en heb eerst eens 10 transparante opbergbusjes gescoort. :D
Daar ik zoveel soorten groengoed enzo heb.
Dat zit dus in zakjes, maak je het open , gebruikt wat.
De rest droogt uit, dat wil ik hiermee voorkomen.
Netjes laybelen, dan zien we wat we hebben, en hoeveel :D .
Update
Vanavond weer wat verder gegaan met decoder inbouw
De Arnold krokodil is ook eindelijk digitaal klaar. :D
De volgende loc waar ik aan ben begonnen is de minitrix DB Br 120. ;)
mdedeugd
Goeden avond
Gehele dag lekker nuttig besteed.
Het opknappen van de minitrix br120 en de Arnold OBB 1042
Deze 2 zijn nu ook meteen gedigitalizeert.
Eerst eens beide loc,s appart totaal schoon gemaakt, koolborstels vervangen, was wel nodig. ;)
Wel handig als je onderdelen en koolborstels op vooraad hebt. :mrgreen:
Analoog getest, en geheel geschikt bevonden.
Decoder ruw aangesoldeert en getest, het werkt. :D
Daarna de draden der decoder ingekort en aangesoldeert.
Verlichting werkt ook perfect. :D
Op programmeerspoor de decoder zijn cv,s ingegeven en klaar. ;)
mdedeugd
Hallo iedereen ;)
Vanmiddag was ik toch vroeg thuis. ;)
Dus de 2e hands minitrix koffiemolen DB BR 193004-9 maar eens geheel verder onder handen genomen.
Motorriek was ie eigenlijk al door mij opgegeven.
Nu heb ik inmiddels wat meer ervaring op kunnen doen in weer werkende krijgen van dit soort analoog tuig :lol: .
Wie niet waagt die niet wint, nooit zeggen, kan ik niet, je kunt het altijd eerst proberen ;)
Koolborstels vernieuwt.
Analoog gecontroleert, en waarempel :D er zat weer vol leven in :D
Verwijderen wat weg kon, der print deel.
Want ja ruimte is toch beperkt in oltimers. :mrgreen:
Toen de neuskappen waren verwijdert, om de boel schoon te maken, ontdekte ik iets wat waarschijnlijk de vorge rijder had gewijzigt. :shock: :shock:
Verlichting die was wel aanwezig, printjes achter de lampen waren er ook. :D
Maar draad waar ze eigenlijk mee moesten werken ontbrak :o :o :o :o :o
Maar geen man overboord draad zit immers aan de decoder, dus helemaal heppie :D
De boel aangesoldeert, verlichting weer aangesloten.
Op het programeerspoor, CV,s uitlezen, alles werkt naar behoren. :D
Zo, deze gaat ook weer in de dienst.
je begint een soort van treinen dokter te worden zo Martin :D
Hobbytrain
Bericht door Hobbytrain »
Nog effe en dan begint hij voor zichzelf! ;) :lol:
Groetjes Stijn
