Brummenbach
Re: Brummenbach
Ha Ron,
Ik doe ook maar wat hoor, op basis van info op het web en idd oa Jeroen´s activiteiten. Het viel me gewoon op toen ik het filmpje zat te kijken dat er geen dubbele rijdraden liepen vanaf het gewicht, omdat ik er ook zelf mee bezig ben. Het smoelt verder prima en realistisch hoor, dus ik zou het gewoon zo laten.
Greetz, Jerome
Greetz, Jerome
Re: Brummenbach
Bob,
De datum en tijd kan je aanpassen met tekstbestand op de sd-kaart.
Als je dat vergeet, batterij leeg geweest, dan komt deze op een basistijd, net als een computer.
Clemens,
Ron wilde een keer wat anders doen ipv zoals altijd voor de loc.
Ron,
Het stabiliseren van de film door Youtube laat ik niet meer doen, vooral als je onderschriften hebt dan wordt je helemaal gek.
En het wordt er niks beter op.
Clemens,
Ron,
Re: Brummenbach
Hoi jerome,
Vanaf het gewicht en het boverste gedeelte loopt een rijdraad naar de dubbelligger.
Zo staat dat volgens mij ook aangegeven in de handleiding van Viessmann.
Mocht je die willen lenen kan dat altijd.
@Martin.
bedankt, maar ik heb toendertijd al die Duits talige blauwe map van Viessmann aangeschaft.
@Clemens,
Heb ik gedaan maar dat is werkelijk geen gezicht, tis net of alle rails scheef liggen.
@Ben,
Bedankt voor de info.
@Martin.
@Clemens,
@Ben,
Re: Brummenbach
Hi Ron,
Ik bedoel dat vanaf de dubbele dwarsligger de dubbele rijdraad niet doorloopt naar de volgende mast met dubbele dwarsligger enz. Dank voor je aanbod met de handleiding maar ik ben bijna klaar met de bovenleiding (na 3 weken...). Verslagje komt er binnenkort aan als ik weer zin heb.
Het spul is reteduur, lastig te monteren, maar wel heel gaaf. Ik heb de bovenleiding ook niet exact gemonteerd volgens werkelijkheid, maar het ziet er wel leuk en enigzins realistisch uit, en daar gaat mij om.
En aan de slag met de seinen?
Re: Brummenbach
@Ben.
Je opmerking over het tijdsbestandje klopt wel alleen zal je het altijd moeten opdaten 'met de hand'
De USB stick kent geen tijdklok en haalt het ook niet vanaf de computer.
Dit even ter aanvulling ..
Met vr grt,
P.Kramer
P.Kramer
Re: Brummenbach
Peter,
Als er in de camera geen (tijd)klok zit kan deze ook de tijd niet weergeven en zo wie zo niet filmen.
Want om te filmen heeft hij een klok nodig.
Re: Brummenbach
Hoi gebeurt er nog wat in Brummenbach of heeft meneer de bomen draaier wat anders ???
m.v.g. Sjaak
m.v.g. Sjaak
Re: Brummenbach
Hey Sjaak,
Behalve rijden, gebeurt weinig tot niets op de baan.
Geen tijd en dus ook geen zin, maar geen nood dat komt wel weer.
Hier nog wat fotootjes.
Re: Brummenbach
Nou lijkt me niks mis mee, zo'n baan is toch bedoeld om mee te rijden of heb ik iets gemist?
Re: Brummenbach
Mhooi, Ron! Vooral die 155, goeie bak is dat ook. Is er eentje van Arnold toch? Staat hier ook op de lijst..... Steekt lekker af tegen al die TRAXX-loks. Als je toch een keer mijn bier op komt drinken, neem 'm dan maar mee.
PS: die foto met die 145 is ook stoer. Mooi verouderd
PPS: is het een 145? Ik ben niet zo goed in die dingen....
Re: Brummenbach
@Steven,
Nee hoor, niets mis mee.
Ik vermaak me prima met dat rijden.
@Jeroen.
Deze ijskast is van Minitrix, maar die van Arnold moet een dezer dagen binnenkomen.
Neem ik dus een keer mee.
@Jeroen.
Re: Brummenbach
van de week de BR155 van Arnold ontvangen en vanochtend eindelijk even tijd om hem uit te proberen.
Decoder erin gejast , geprogrammeerd en geijkt.
Ding rijdt toch echt beter dan mijn overjarige minitrix model.
Leuk gedetailleerd en voorzien van front en sluitverlichting.
Nadeel vind ik is zijn trekkracht.
Ondanks dat hij is voorzien van 4 wielen met asb, komt hij toch maar matig omhoog met een sleep van 8 kleine wagons.
Misschien eens de asjes van plaats veranderen, nu zitten ze aan beide zijden vooraan.
Verder vind ik persoonlijk de pantograven van Arnold ruk.
ze zijn smal en lopen een beetje halrond.
daar waar al mijn loks perfect onder de bovenleiding doorrijden blijft die van Arnold staan.
hetzelfde heb ik ook gehad met mijn 143 van Arnold, deze heb ik dus voorzien van andere panto's
Hier kun je het verschil zien. links de Minitrix en recht de Arnold
Denk dat de 155 van minitrix meteen maar donor moet worden
Nu snel weer naar mijn werk.
Re: Brummenbach
Mooie aanwinst! Het verschil tussen de Minitrix en Arnold is goed zichtbaar..... oei, oei, wat heeft die Arnold van die heerlijke kwetsbare stuurstroomkabels onder de cabine hangen. Levert het geen grote problemen in de bogen op?
Gr. Clemens
Gr. Clemens
Re: Brummenbach
Hoi Clemens,
Kwetsbaar zijn ze wel
, maar geven geen problemen in de bochten.
Re: Brummenbach
Die Arnold bak heeft inderdaad wel fragiele panto's, maar dat maakt 'm er niet lelijker op natuurlijk. Het schuitje is wat afgevlakt inderdaad, dus ik snap je punt wel.
Maar die trekkracht....dat valt me wel tegen zeg! Want die Trix heb ik hier ook, en die trekt genoeg, zoals je zou verwachten.
Re: Brummenbach
Geen mogelijkheid om extra gewicht onder de kap te brengen met wat lood?
Re: Brummenbach
En de antislipbandjes zo dicht mogelijk bij het midden van de lok, geeft ook max trekkracht.
Re: Brummenbach
Ik denk ook dat dit het euvel is, nu zitten ze aan de kopse kanten.Jeroen schreef:En de antislipbandjes zo dicht mogelijk bij het midden van de lok, geeft ook max trekkracht.
gr. Ron
Re: Brummenbach
Wat zitten pielen met de asjes van de 155 en kwam erachter dat deze niet te verwisselen waren.
Wat blijkt is dat de op de andere 2 asjes de stroom wordt afgenomen.
Wat wel hielp was om de boel eens te ontvetten. Leek wel of er in de fabriek een hele oliebus was leeg gegooid.
Nu komt hij met gemak met een sleep van 15 staalwagens omhoog.
Verder nog wat fotootjes.
Re: Brummenbach
Dit is echt een topfoto. Veel aandacht heb je besteed aan de inrichting van het dorp. Lekker compleet zo met al die drukte, zebrapaden, verlichting etc. Goeie voorbeeldfoto voor mij weer.
Top dat je die lok weer aan de gang hebt gekregen. Gelukkig was het zoiets simpels; en idioot dat ze zo slordig zijn met dat soort dingen. Kon het me al nauwelijks voorstellen dat dit ding zo weinig trok.
Mooie foto's weer Ron. Meer van dittum zou ik zeggen...
Re: Brummenbach
Wat Jeroen ook al zei; een mooie levendige foto!!! Op de foto vind ik de scene me de (lage) kade een echte eye-catcher. Top!
Gr. Clemens
Gr. Clemens
