Hookyville op weg
michel
Re: Hookyville op weg
Bericht door michel »
Gezellig stukje straat.
Denk dat ik ook maar een lidmaatschapskaart neem van de Manhattan Club. ;)
Lijkt me een leuke club. :P
gr michel
Hookies
Bericht door Hookies »
Zo, voorzichtig aan gebeurt er weer wat in Hookyville. De groene delen van het hoekhuis zijn met een andere kleur groen geschilderd en lijken nu een stuk matter. Ook het groen van de Manhattan Club heeft al een klein stukje verwering gekregen.
Daarnaast is gisteren dan eindelijk de dremel in gebruik genomen. Gaatjes boren door styreen en karton. Heb bij de laatste twee (van de drie) gaten het advies van Jos genomen door metaalboortjes te gebruiken. Maatje 2 mm met de dremel als voorwerk en dan maatje 4 mm in de gewone boor als laatste stap. Viessmann parklantaarns geplant. Deze lampen hebben een hoogte van 3,3 cm.
Hier staat de eerste lamp. Ik zag nog wel dat ik het voetpad aan de overzijde nog moet aanpakken, maar aan de andere kan: er komen ook nog stoepranden voor te liggen, dus misschien valt het dan wel niet op.
Hier kun je zien dat de lamp wel enigszins recht omhoog staat, maar dat ik een klein stukje moet opvullen, want anders gaat de lamp ongetwijfeld schuin staan. Dat geldt trouwens ook voor de enige andere lantaarn op het schuine gedeelte. Zal niet al te veel klei voor nodig zijn, denk ik zo.
En hier een overzichtje van de begane grond, waar links nog wel een lantaarnpaal moet komen. Op de hoek van de kruising uiteraard. De lantaarnpalen op het schuine gedeelte zijn niet helemaal op gelijke afstand kruislings neergezet, maar daar heb ik mijn redenen voor. Dat wordt te zijner tijd wel duidelijk. De lijmklem dient overigens om nog wat druk op het voetpad te zetten op een plek waar ik nog wat extra lijm heb aangebracht.
Hoi Martin je werkt echt op de cm alles af ;)
Hookies
Er zal altijd wel iets scheef staan, maar als dat te vermijden is, dan wil ik dat zeker proberen. En ach, ik heb - als het qua gezondheid goed blijft (gaan) - nog jaren de tijd. Ik vind het leuk om af en toe een stukje te doen, als de tijd het toelaat.
Wim
Bericht door Wim »
Mooi,
en dat rechtzetten van de palen zal wel goed komen.
Leuk hoor. De stoep varieert nog wel wat in breedte (3e foto). Hoort dat zo of moffel je dat nog weg? :?
Hookies
Klopt, maar de bedoeling was ook dat hier een dlauwe bocht in de weg zou komen. Rechts zie je dat wel, maar links is eigenlijk te weinig. Ik ga daar nog wel wat proberen aan te breien of rechts iets minder scherp te maken.
Hallo Martin,
Weer een leuke update maar de Preiserltjes zullen wel vaak de kop stoten als ze over je mooie stoepie lopen :mrgreen:
mvrg Bob
Hookies
:lol:
De lantaarnpaaltjes hadden op één na iets dichter langs de weg gemoeten, aan de rand van de stoep. Maar straks merk je er niks meer van. Dit is maar een heel klein stukkie van de stad en dan nog het stukje dat het verst weg ligt van de kijker. Ook hierin zal ik me moeten ontwikkelen.
Hookies
Toch weer een paar uurtjes kunnen knutselen.
Het voetpad aan de linkerzijde heeft nu ook de curve die er rechts al was.
De lantaarnpalen staan rechtop. Het klei om ze rechtop te houden is gemaskeerd met wat groen. Doe er nog een paar stukkies kleur over, zodat het meer lijkt op bloemen.
Voor de variatie zet ik op de rechte delen van het voetpad nog wel een paar bloembakken. Schuin wordt weer zo lastig, want dan moet je het ook weer maskeren met klei. Of ik zet ze op de rand van de muur die er als vangrail komt.
Alle delen van het hoekhuis zijn geverfd en zijn niet meer zo plastic als eerst.
De Manhatten Club moet alleen nog in het midden een likje krijgen.
De weg is behandeld volgens het filmpje dat Martin Domburg ook bekeken heeft. Moet alleen nog de witte strepen doen.
Er staat en wit stukje styreen. Dat wordt straks een steunmuur en einde van het doodlopende pad bij de Manhattan Club.
De twee hoger geplaatste huizen zijn nog niet definitief. Het rechter heeft een poort en dat wil ik hier liever niet. Daar komt een woonhuis voor in de plaats. Het linker van die twee moet nog een dakkapel krijgen. Volgens mij heb ik daar nog wel delen van, alleen geen dakjes.
De tractor is bezig met de aanleg naar de parkeergarage.
Ik wilde eerst nog apart stoepranden maken, maar dan moet zo'n randje niet hoger dan 1 mm zijn. Ik moest dan stukjes van 1x1 mm gaan snijden van styreen of karton. Daar ben ik (nog) niet in geslaagd en ik weet niet of ik dat nog ga proberen.
Foto's dan maar:
Iets dichterbij gaan staan, met gevaar voor eigen leven:
En zo ziet het er vanuit een helikopter uit:
Nou er komt weer schot in Martin.
Ik zou alleen die 2 rechter gebouwen op foto 1 even tegen elkaar aanduwen... ;)
Hookies
Vond het gras bij de lantaarnpaaltjes wel wat erg hoog, dus heeft de Gemeinde Hookyville een grasmaaier ingehuurd. Het gras is flink korter geworden, maar kreeg het niet allemaal meer weg. Blijkbaar goeie lijm gebruikt. Met betonverf heb ik nu een sokkeltje gemaakt. Ga het nog wel proberen korter te maken met een klein nagelschaartje. Het ziet er nu zo uit en dat vind ik zelf al beter dan zoals het er woensdag uitzag. Moet bij het voetpad links nog wel een klein scheurtje afwerken.
Voor wat betreft het derde pand langs de stijgende weg ben ik ook al bezig gewest met herstel- en verouderingswerkzaamheden. Een mede N-spoorder stuurde me het dakje op voor de kapel (die ik uit een verzameldoosje heb gevist met overgebleven spulletjes), maar dat was een slag te groot. Ik heb de Kundenservice van Faller aangeschreven. Die willen ook nog wel eens wat toesturen. Tot die tijd ziet het pand er dan zo uit.
Martin,
Styreen kun je krijgen in het formaar 1x1 mm, strips zijn zo een 30 cm lang. Gewoon grijs verven, om de 6 mm een dunne zwarte rand en klaar is je stoeprand :D
Hookies
Dat zou wat zijn Jos. Je hebt vast en zeker ook wel een advies waar je die strips dan kunt aanschaffen?
Hier in de buurt wel. Over het algemeen bij de betere treinenspeciaalzaak of hobbywinkel. Merk is Evergreen.
Hookies
Jos,
Mijn lokale treinenboer heeft die stroken ook. Morgen even een zakje stroken ophalen.
Hookies
Met stroken styreen de stoepranden gemaakt. Had eerst 1x1 mm, maar die staken boven het voetpad uit, dus moest het 0,8x0,8 mm worden. Met een heel dun penseeltje strepen aangebracht en daarna langs het voetpad gelijmd. Wel weer een leermomentje opgedaan: zorg dat de stryreenstroken van het voetpad aan de zijkanten echt helemaal glad zijn, want dan sluiten de stoepranden overal goed aan, wat nu niet helemaal het geval is. Aangezien ik toch nog moet verweren, ga ik dat nog wel aanpakken. Beetje asfalt op het voetpoad aanbrengen, want daar zijn onze oosterburen ook wel meester in.
Ik zag nog wel ergens dat de streepjes bij een klein stukje niet helmaal goed zitten, dus daar moeten we ook nog even mee aan de slag. Hoewel ik nu al tevreden met het resultaat ben, wil ik het toch nog wel even netjes afwerken.
Hookies
Soms moet je even wat visualiseren om te bedenken hoe en waar je verder moet gaan. Dan zet ik toch even wat auto's neer (zelfs als er één een wiel lijkt te missen) om een beter beeld te krijgen en kijk ik vanuit verschillende hoeken. Dan helpen foto's ook echt, zoals deze drie. De bevolking van Hookyville is uit angst voor herkenning binnen gebleven.
Aansluiting dak en zijwand van de Manhattan Club moet ik nog even aanpakken, er is nog geen steunmuur en stoep voor de twee rechter panden en het meest rechtse pand gaat hier in elk geval niet komen vanwege dat poortje. Ik heb nog wel een pand en anders zie ik er zaterdag in Rijswijk wel een. De parkeergarage en de muren langs de stijgende weg (met de weg mee laten lopen of trapsgewijs opbouwen?) moeten ook nog gedaan worden.
Voel je vooral niet geremd om met wat opmerkingen door te komen.
michel
De stoep ziet er mooi uit Martin.
Het gehele plaatje ziet er geweldig mooi uit. :P
gr michel
Het knapt goed op met die stoeprand Martin. Het gaat de goede kant op.
SpoorfaNaat
Bericht door SpoorfaNaat »
hey martin,
complimenten hoor,ziet er goed uit ;) ;)
Spoorse Groeten,
Van de faNaat.
Hookies
Bedankt heren. Ach, ik klooi ook maar wat aan en soms is het mooi, soms ziet het er niet uit. Totaal geen ervaring met het hele modelspoorbouwen (zowel scenery als elektronica als solderen destijds), maar gelukkig is het klein en zullen sommige dingen straks op de baan niet opvallen.
Ben wel content met deze stoepranden. Jos, bedankt voor de aansturing!
Hookies
Zeg maar één, dan krijg je er drie. Dat is de instelling van de servicedienst van Faller. Had om één dakje gevraagd voor het lichtblauwe pand en ik krijg er drie plus een inlegvel met maskers, raambeelden en tekst voor op een bedrijfsbord. Zo hoort service te zijn!
Een en ander meteen verwerkt.
De dakkapel rechts is van een fotoliefhebber. Die heeft hier zijn donkere kamer ingericht, vandaar ook het zwarte gordijn voor het raam.
Morgen naar Rijswijk, waar in elk geval twee wagens voor me klaar liggen en misschien ook nog twee panden.
Hookies
Kreeg van een forumgenoot nog een tip met betrekking tot de harde kleuren van mijn twee panden. Heb een en ander een grijze drybrush gegeven en hier en daar eerst nog wat verdund zwart aangebracht. Op het rode dak zit nu iets teveel grijswit, maar dat werk ik wel weer weg door te drybrushen met de kleur van de pannen. En dan met wit nog wat vogelpoep aanbrengen, :P .
Stand van zaken op dit moment:
Leuk hoor. Alleen het rode dak steekt iets teveel naar links uit, waardoor er een kier tussen de huizen ontstaat. Ik zou dat toch even loshalen en opnieuw plaatsen.
Om de harde kleuren en de plastic-look weg te werken, schilder ik tegenwoordig alle onderdelen voor ik de bouwdoos in elkaar zet. Kan ik meteen de binnenkant zwart maken tegen het doorschijnen.
